Распредвал... Какой???
Андрей 696
Re: Распредвал... Какой???
вопрос такого плана, собираюсь поставить 213 вал и разрезную шестерню на 03 движок, а знакомый говорит что клапана будут встречаться с поршнями, подскажите пожалуйста так ли это?
Bemrik
вроде нет, и по всему что я узнал лучше забыть про нивовский рв, сток вроде на верхах лучше, но точно немогу сказать
Андрей 696
Bemrik
крутит до 4000-4500, но низы есть и все, лучше накопи и поставь чтонить получше...
Андрей 696
обратись к этому товарищу Jakson, я думаю подскажет и обьяснит, я по его советам отказался от нивы и решил копить на эстонца самое оптимальное по деньгам и приходу
Андрей 696
Андрей 696
Bemrik
Андрей 696
по деньгам и приходу ставь эстонца второго, все остальное скоко я не смотрел и как мне не советовали, по деньгам не укладывается в разумные рамки
dominator
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 2004г.в. Карб. Озон мд 4,0 в первой камере. Ост сток.
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Зависит от того что ты готов делать. если не охота сразу возиться с головой то Э2. с ним доработки можно делать постепенно. У меня на 7-ке стоял Э2dominator писал(а):Здрасте. Какой выбрать э2 или мм48
разрезная ш-ня. настраивал долго и муторно так как на глаз ловил перекрытие. а когда настроил начал дорабатывать все остальное.
byran
И так товарищи, помогите подскажите! Хочу поменять РВ с постелью в сборе и рокера, скорее из-за надобности! На ХХ с периодикой в 2-3с. чуточку потряхивает двиг, да и шумно уж больно из клапанной крышки. но едит нормально и приемисто!
РВ думаю родной 01 и чугунные рокера, вот только какие??? каких фирм лучше??? а то мне один моторист сказал что менять РВ и рокера ето как лотерея и нормальных не найдешь у нас
- Модель авто: 21093 01г
не знай что сказать, сегодня поставил нивовал 213, рокера родные, заценить не удалось, попер тосол гдето, но про работе движка - вполне, это без настроек зажигания и карба
byran
byran писал(а):РВ думаю родной 01 и чугунные рокера, вот только какие??? каких фирм лучше???
Сусанин писал(а):попер тосол гдето
ездил на горбатом валу, вещщ, но не смог настроить и потом наигрался (зимой покрутило на дороге, сразу перехотелось гоняца)
а тосол - по ходу из под башки, т к если бы из под впуска - то текло бы на выпуск, не печные трубки, а льет аккурат на стартер, с угла из под выпуска, из трубы ни тосола ни кумара нет, когда накинул гбц - она как то играла через середину, сказали притянеца
dementev_sa
- Модель авто: ваз 2105
Всем здравствуйте...намучался с Э2. В данный момент имею мотор от ВАЗ 2106 1,6л, заменены колечки, клапана и вкладыши (всё по номиналу). Стоит вал эстонец 2, паук, прямоточный резонатор и банка, карб 21083 и нулевик. Мотор откатался 1500 и после замены масла начали настраивать вал. На обкатке вал стоял по штатным меткам. Дёргания и мегапотребление бензина никак не могу победить... Шестерню (разрезную) покрутили на ползуба "назад", что вроде должно дать прибавку мощности на верхах. Прибавка есть и она чувствуется, но на низах дергания такие что ехать, мягко говоря, некомфортно. Сегодня выставили на стенде зажигание в 6 градусов (вроде как по номиналу), в карбюратор вернули штатные жиклеры и настроили качество смеси. Дергатня была ужасная, пока я уже на глаз не сделал пораньше зажигание, но все равно рывки присутствуют. Если можете проконсультируйте по основным нюансам настройки, иначе скоро моё терпение лопнет и вал полетит ко всем чертям на свалку, в сети нашел одну единственную статейку, на мои вопросы ответа я не увидел. Заранее спасибо за помощь.
думаю стоит с трамблером поработать, возможно не хватает угла опережения зажигания, чуть распилить окошко, поиграть с пружинками
вообще работа по настройке это адский труд, у меня вроде бы ехала, но с карбом были проблемы, то хх пляшет, то не заведшь, то детонит, нужно искать человека который шарит
может вал верховой
может вал верховой
по моему в нем все проблемыdementev_sa писал(а):карб 21083
вот как раз штатные не надо, штатный 21083 для ПП моторов.dementev_sa писал(а):в карбюратор вернули штатные жиклеры и настроили качество смеси.
сложно добиться счастья с 21083 на классике
dementev_sa
dementev_sa
Как ни странно, но у многих моих знакомых стоит солекс 8-й и всё норм пашет, правда валы штатные... продам я его наверное, поставлю сток и перестану морочить голову себе, людям и машине.D.I.M.A.R. писал(а):сложно добиться счастья с 21083 на классике
dementev_sa писал(а): продам я его наверное, поставлю сток и перестану морочить голову себе, людям и машине.
Тонкость одна: должны совпасть метки на том-то и том-то. И усё. От вала не зависит. Если он конечно правильный.dementev_sa писал(а):... Если можете проконсультируйте по основным нюансам настройки, иначе скоро моё терпение лопнет и вал полетит ко всем чертям на свалку,
Может, туда ему и дорога. То,что деталь похожа по форме, еще не говорит о том, что это не брак. А уж если купил какую-то галиматью, то тут уж и говорить нечего.dementev_sa писал(а):... иначе скоро моё терпение лопнет и вал полетит ко всем чертям на свалку,
dementev_sa
Вал с постелью и шестерней стояли у друга на копейке, у него хватило терпения найти наилучшие настройки. Снял и продал мне вал потому что продавал копейку. Хотелось бы узнать именно про настройки зажигания и карбюратора относительно номинала. Методом тыка понял что зажигание должно быть однозначно раннее. Про смесь что скажете, богаче номинала?гость писал(а):То,что деталь похожа по форме, еще не говорит о том, что это не брак. А уж если купил какую-то галиматью, то тут уж и говорить нечего.
dementev_sa
Фуууххх...ну вроде более ли менее отстроил, неприятные рывки исчезли. Осталось победить небольшие рывки после переключения передачи, карб пока что так и стоит солекс 8-й, на первую камеру поставил 90-й жиклер, на вторую 110-й. Бензин у нас настолько ужасный, что порой кажется едешь на соляре.
dementev_sa
во воdementev_sa писал(а):Поставил 7-й карбюратор и машина заработала как часы
viktorrok
- Модель авто: ваз-21074
модель распредвала кто знает?
кто знает че за распредвал? на нем ни одной маркировки ни одной шестигранки только надпись ваз!
