Настройка карбюратора
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср апр 11, 2012 16:13:21
Z-i-V писал(а): Ты уверен что это распредвал? В трамблёр отдаёт?
Заведи, и положи руку на трамблёр. Аккуратно, чтобы током не стукнуло. Если стук есть, то ты прав, если нет, то мне кажется это не он.
ну про распредвал не я сказал, сказал мужик которй мне их регулировал, отца кент, он в своё время двигатель от москвича за день разбирал и собирал LOL опытный водила, а что ещё может быть? цепь натянули но всё равно натяжки мало менять надо, клапана регулировали изменений никаких не было, как перед так и после одно и то же, хотя зазоры там большие были в основном
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср апр 11, 2012 16:20:08
СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср апр 11, 2012 16:26:56
Z-i-V писал(а): СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
да нет это распред скорее, у меня в гараже валяется нормальный надо ток поменять
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср апр 11, 2012 16:31:21
Z-i-V писал(а):Спасибо всем кто терпит нас.))))
Прювэт всем!!! (w00t) Значит была у меня проблема с прогревом и холостыми, теперь значит на холостых работает хорошо, газу дашь норм, не провалов, ничего, начинаем ехать, ага при нажатии плавном вроде отлично, опа фура, сейчас обгоню, газ в пол и п%;?ц!!! Троит Троит Троит, :crazy: уже сзади иномарки матерятся что ни как не могу обогнать, и тут опа пошла родная, обогнал с горем пополам и больше не буду обгонять! :psih: В чём проблема?
Перехожу на газ, всё идиально, как часики. Кстати на бензине когда газанёшь, обороты до нуля падают и снова до XX поднимаются.
Кто ещё что посоветует. Свечи менял, Бронепровода менял, Катушку поменял.
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Ср апр 11, 2012 16:37:19
Митрофан писал(а):...
Выбрался я сегодня наконец к хорошему карбюраторщику ... ничего не волновало, ехала отлично ...
1. Ты нарушил главную заповедь: не трогай машину - она не подведет.
2. В твоем карбюраторе полазил посторонний человек, теперь неизвестно, с чего начинать приводить карбюратор в порядок.
дак в том и дело что внутрь карба я ему лезть не дал, он только винты покрутил количества и качества.
Если поплавок то почему на моей настроке от балды мотор нормально пер.
и как узнать работает вторая камера или нет
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср апр 11, 2012 16:46:43
Митрофан писал(а): Под конец дня выехал на трассу поехал в другой город и сразу заметил что машина стала тупее, а когда представился щанс обогнать одну машину, я газу больше набирает слабо обороты, я газ в пол и тут провал, как будто воздуха много а топлива мало, обороты аж чуток упали. я газ в пол держу и понимаю что если газ немного при отпустить то она едет лучше.
У меня та же проблема. Грешу на зажигание.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср апр 11, 2012 16:52:59
Z-i-V писал(а):... газ в пол и п%;?ц!!! Троит Троит Троит, :crazy: уже сзади иномарки матерятся что ни как не могу обогнать, и тут опа пошла родная, обогнал с горем пополам ...Перехожу на газ, всё идиально, как часики. Кстати на бензине когда газанёшь, обороты до нуля падают и снова до XX поднимаются..
тут явно не правильная смесь, возможно , что даже забиты некоторые каналы ( из за длительной эксплуатации на газу) причина бедная смесь, поездий на бензе и выкрути посмотри свечи...если бенз не едет , а газ едет зажигание не причем- тут карб
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Ср апр 11, 2012 16:55:56
Митрофан писал(а):Привет усем!
Выбрался я сегодня наконец к хорошему карбюраторщику, спросите зачем? проблемы были или что. Да особо ничего не волновало, ехала отлично, единственное было пока нормально не прогреется (ближе к зеленой) без подсоса ХХ не держит.
Но поехал проверить СО, СН, думаю если настроить меньше жрать будет.
Приехал он начал снимать кастрюлю, я ему мол СО только и регулировка, ну ок. Глянул он в карб говорит вторая камера не работает, ну я ХЗ работает она или нет, едет вроде неплохо.
Начал мерить СО, померил отрегулировал, все.
Заплатив 200рэ я поехал. Целый день катался по городу на 2-3 передаче, машина стала заметно лучше работать, ХХ держит хорошо, работает мягко.
Вообщем ну их лесом этих карбюраторщиков, вот теперь ХЗ что с ней и как устранять.
Посмотри брызгает ли при нажатии на газ струйка из ускорительного насоса :eptel:
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср апр 11, 2012 16:56:38
Митрофан писал(а):и как узнать работает вторая камера или нет
Вторую воткни и газ в пол, если больше 40 не разгоняет, значит не открывается.
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 14:02:55
привет всем! Хотел у вас спросить совета, знаю, что эта тема сотню раз обсуждалась- Сбрасывает обороты при прогреве движка на подсосе, а потом обороты резко возрастают. Это было и на озоне и теперь на солексе. Никто толком сказать про это не может (называют разные причины), у многих такая проблема присутствует ( причём не только на жигулях, но и на волгах, москвичах, газелях), в чём дело? Если кто-то знает точную причину, скажите пожалуйста.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт апр 12, 2012 14:04:17
66688 писал(а):привет всем! Хотел у вас спросить совета, знаю, что эта тема сотню раз обсуждалась- Сбрасывает обороты при прогреве движка на подсосе, а потом обороты резко возрастают. Это было и на озоне и теперь на солексе. Никто толком сказать про это не может (называют разные причины), у многих такая проблема присутствует ( причём не только на жигулях, но и на волгах, москвичах, газелях), в чём дело? Если кто-то знает точную причину, скажите пожалуйста.
карб почистий
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 14:06:53
66688
Присоединяюсь к вопросу. У меня такая мысля. Свечи загаживаются, отказывает 1-2 цилиндра, а потом их "прорывает"... Ну а что еще?
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 14:09:30
опять всё по-новой! :) Чистил. эта проблема может исчезнуть на некоторое время. Может быть на это влияют погодные условия?
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 14:10:41
Антон80 писал(а):66688
Ты хочешь сказать заливает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 14:11:56
66688
Ну на подсосе в любом случае переобогащение будет
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 12, 2012 14:19:45
nikelios
нижняя половинка карба обеими плоскостями притиралась; обе половинки кипятились в порошке и купались в щелочи; каждый канал тщательно дулся, оси доставались и смазывались; подсоса нигде нет; жиклеры подобраны так чтоб и ехала и не беднила на прогреве, так что в режиме 1200-1500 нет хлопков в глушителе; пружинка в пусковом чуток вытянута чтоб пожестче была, пусковое настроено по книге, но на слух; уровень 23мм и не переливает на ХХ. И! тем не менее превый пуск на холодную: схватывает отлично, еле заметый сброс газа и набор оборотов. как то так пытался победить проблему.
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 14:20:20
хорошо, давай рассуждать логически: если греть машину на 1500 это происходит, а вот если на 1600-1800 этого нет. во втором случае смесь боллее богатая, но не сбрасывает обороты
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 12, 2012 14:22:33
Антон80 писал(а):Ну на подсосе в любом случае переобогащение будет
на солексе в 10-20 раз смесь богаче чем на хх.
"Солекс" Ерохов.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 14:23:09
66688
Щас нафлудим тут :-J
Я не утверждаю, просто такие мысли. Кстати, на повышенных оборотах зажигание пораньше будет, может не так свечи чернеют :hmmm:
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 14:31:55
кстати, у меня точно стоит позднее зажигание, т.к. звенели пальчики. Может в этом проблема?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 14:41:02
Оффтопик: Даже не знаю, что и ответить :hmmm:
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 12, 2012 14:44:52
походу ты прав :yes:
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт апр 12, 2012 17:39:28
да у меня тоже после чистки некоторое время обороты не падали а щас снова стали падать, подсос если до конца вытащишь работает стабильно, чуток придавишь потом начинают обороты сами по себе падать, походу болезнь карбюраторов, забить и простить LOL LOL LOL
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Чт апр 12, 2012 18:54:32
spaike писал(а): Посмотри брызгает ли при нажатии на газ струйка из ускорительного насоса :eptel:
посмотрел брызгает, на второй может ехать больше 40 проверил.
Покрутил чуток зажигание, машина стала резвее, едет лучше.
Еду значит 90 км на 4 передаче, нажимаю плавно на газ начинается стремительное ускорение, я еще сильнее она еще резвее побежала, потом я газ в пол, и она оп и резко затупила, обороты набирать перестала, ехеть можно но машина становится такая как будто 3 прицепа за собой тяну. Чуток при отпускаю педаль и машина пошла, быстро и стремительно, опять газ в пол, опять хлоп и задохнулась, почему то такое мнение всплыло как будто ей туда сразу ведро бенза влили и она переварить не может.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 12, 2012 18:58:18
Митрофан
Может и глупость, но.. :hmmm:
Какая погода? Откуда карб воздух черпает?
