Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 278 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 10, 2012 16:43:35
Три вопроса. Может кто подскажет??
Карбюратор ДААЗ 2107-1107010
На ФОТО:
- 1 номер - как регулируется этот регулировочный винт ускорительного насоса?? Или как его затянуть - до упора - или нет??
- 2 номер - это отверстие не продувается ни как - так и должно быть??
- 3 номер - это отверстие глухое - правильно??
__________________________________________
Мужики! Я понимаю выходные и праздник и т.п. :relax:
но может кто оторвется от бокала и поможет, плиз
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 17:03:02
VVB писал(а):Три вопроса. Может кто подскажет??
На ФОТО:
везде где продувается - продуется, про винт тут где то было уже, не надо его трогать, или открутить на максимум
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 10, 2012 17:39:58
Миша писал(а):...про винт тут где то было уже, не надо его трогать, или открутить на максимум
Миша писал(а):...это про озон речь идет?... ...а все, вспомнил. он у меня всегда закручен полностью...
Миша, определись :-J вот два твоих поста - один сегодня - а второй от 19 августа
Так открутить или закрутить???????
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 10, 2012 17:43:27
я ж тебе говорю, где то было. не помню я уже, надо закрутить значит закрути полностью. а вообще попробуй и так и так, и посмотри как будет лучше :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 10, 2012 17:52:20
Миша писал(а): :yes:
:beer2: ладно, так и сделаю, закрутил я его на полную
спасибо Миша что откликнулся - а то я бывает днями сижу и никто не откликается
сам я не спец, а практик, на своей и практикуюсь
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 11, 2012 4:10:12
VVB писал(а): закрутил я его на полную
и правильно сделал, так как это пробка, хотя по чьей-то оплошности названа регулировочным винтом.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 11, 2012 6:10:30
:i невиноватая я, он сам ко мне пришел (в книжке какой то)))
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 11, 2012 10:59:12
Карбюратор - теперь - это действительно - просто.
Автору статьи - РЕСПЕКТ.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 12, 2012 11:40:43
Всем новичкам и тем кто карбюратор никогда не разбирал...
Чем платить деньги (и не малые) за чистку и настройку карбюратора - смело читайте статью и вперед!
у меня была проблема - сначала не заводилась - потом тянуть перестала
А проблема была в карбюраторе. Забиты каналы и жиклеры и, большей частью - первая камера.
Когда отдраил, почистил и поменял жиклеры - теперь - машина аж летит!!! :thumbsup:
Не забывайте про маркировку Жиклеров и про Холостой Ход (регулировка).
Осталось выяснить источник проблемы >>> а именно >>> причину нагара на 4 свечи и почему засерается карбюратор >>>
??? кольца или клапана ???
На следующих выходных займусь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 12, 2012 12:00:20
жиклеры родные вкинь обратно чтоб в теме про дикий расход не отписывать.
Нагар на 4й свече какого рода? Масляный, бархатистый; компрессия какая?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 12, 2012 12:16:00
Medved@790 писал(а):жиклеры родные вкинь обратно чтоб в теме про дикий расход не отписывать.
Про жиклеры я понял. Покупал я их по-отдельности и по маркировке. ХХ отрегулирован на 900 оборотов.
Сегодня с утра у меня пустой бак был - заправил 20 л. и обнулил счетчик. Через пару дней увижу расход.
Свечи обжог на газу, теперь недельку погоняю, к выходным выложу фото.
Компрессию еще не мерил. До выходных либо сам найду компрессометр, либо заеду на СТО.
Medved@790 не теряйся, в пятницу загляни, помощь нужна будет.
я все равно не успокоюсь пока со свечами, кольцами и клапанами не разберусь (уж больно изнутри страшен карбюратор был).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 12, 2012 12:39:45
)))сам не разберусь никак с подтраиванием, карб не причем.
Не потеряюсь, захожу как время есть и бабки на балансе
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 12, 2012 17:09:31
VVB писал(а): А проблема была в карбюраторе. Забиты каналы и жиклеры и, большей частью - первая камера.
Везёт же людям, а тут никогда забиты не были, всё летает, но и ЖРЁТ... ёма-ё. :slap: Может забить какой канал... :crazy:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 12, 2012 17:21:37
studoss писал(а):но и ЖРЁТ.
Забыл спросить - а свечи то какого цвета?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 12, 2012 17:34:16
Если тёмные, куда копать? Скорее всего так и будет.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 12, 2012 18:38:54
studoss писал(а):...всё летает, но и ЖРЁТ... ёма-ё... ...Может забить какой канал...
Ради интереса посмотрел таблицу тарировки для "Солекс"
У тебя главные топливные жиклеры стоят на I - 95 и на II - 97,5
Так попробуй поставить на I - 92,5 а на II - 95
Так-же и с воздушными жиклерами
стоят на I - 165 и на II - 135
а попробуй поставить на I - 155 а на II - 125
:pirate:
если я не прав, ногами не пинать
Последний раз редактировалось VVB Пн ноя 12, 2012 20:10:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 12, 2012 18:46:05
На разных Солексах очень разные жиклёры.Надо знать,хотя бы,размер больших диффузоров.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 12, 2012 20:15:12
Жики 95, 97,5, воздух 165, 125. Других взять негде.
Диффузоры 21, 23
Да было всё нормально с расходом. Раньше, если закрутить винт качества до конца - машина глохла. Из этого я знал, что расход и СО после регулировок будут в норме. Теперь, при закрученном винте качества до конца не глохнет, не смотря на все, новые прокладки, прочистки-продувки, и т.д., т.е. все эти манипуляции раньше помогали восстановить нормальные параметры, теперь же ни в какую. :shoot2: :shoot2: :shoot2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 12, 2012 20:48:26
Сам подумай:не глохнет-бензин идёт.Значит,не перекрывается,или льёт несанкционированно.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 12, 2012 21:02:41
Откуда льёт???!!! В этом весь вопрос!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 12, 2012 21:30:12
Я не ясновидец.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 12, 2012 21:43:51
Жаль, а я думал ты знаешь... :cool:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 12, 2012 22:17:33
До Светлогорска далековато,а так,могу иногда :D .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 13, 2012 4:14:41
1. Уровень высокий и льет через малые диффы
2. Недокручен жиклер хх, что более вероятно, и бенз идет в обход его
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вт ноя 13, 2012 11:33:24
Z-i-V писал(а):При подгазовке глохнет, мало ей, что крутить? Карбюратор ОЗОН.
В общем нашёл причину плохого завода с утра и при подгазовке глохла на бензине, оказалось винт раскрутился который крепит "писюн" подачи топлива в первую камеру, тобишь бензин лился не струйкой в камеру, а просто волнами. Сейчас закрутил, весь карбюратор продул, заводится с пол пинка, едет отлично! Не захлёбывается. :cool:
