Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт ноя 19, 2013 18:09:00
metallict422 писал(а):в этом деле каждый может преследовать свои цели, но 140 тык для колодок - это как минимум в два раза превышен срок их эксплуатации. Тут главное не попасть в тему передельный износ.
В колодках есть рекомендация предельный износ где то указывают менять если меньше 1мм, некоторые справочники и производители данной запчасти пишут если меньше 2мм. Разумеется не стоит вопрос о том чтобы менять если колодка где-то видно что отслаивается. Мои колодки в нормы замены вписываются без напряга. Если будет желание, конечно поменяю, и конечно на такие же. Колодки уже купил этим летом, впрок. Как говорится попал под мнение слесарей. Но когда снял и посмотрел, всё гуд, менять не стал, а только смазал направляющие.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт ноя 19, 2013 18:39:29
что ж Вы успокоиться не можете :) я никому своё мнение не навязываю, автомобиль Ваш и как его эксплуатировать и обслуживать - решать только Вам. Можно и до 1 мм, можно и до двух, лучше конечно до 1/3, чтобы потом не менять цилиндры, пример.
Кстати понятия "направляющие" в классическом суппорте нет, есть понятие палец крепления колодки, ну или в крайнем случае направляющий палец колодки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 19, 2013 19:37:44
Генаддий писал(а):
zombie177rus писал(а):Речь идёт про дело, а не про заезд к пьяному мотористу :tease: .
Дело не в том что моторист был пьян, он с закрытыми глазами мотор сделает лучше чем любой из нас надев трое очков на нос. А в том что большинство проблем для автолюбителя попросту надуманы и далеки от реальности
Эти сказки про пьяного моториста с закрытыми глазами ещё кому-нибудь расскажи. Пьяный ремонтёр - ночной кошмар для хозяина авто. Слова пьяного! моториста НИЧЕГО не значат!
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт ноя 21, 2013 18:35:23
Компрессия в цилиндрах - так что же есть норма? Нормально 8,5 кгс на "сухую" или когда на колечки опять масло попадёт после раскоксовки?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 21, 2013 18:42:28
MANFRED писал(а):Компрессия в цилиндрах - так что же есть норма? Нормально 8,5 кгс на "сухую" или когда на колечки опять масло попадёт после раскоксовки?
8.5 - это капиталка на подходе. Нормально - 12 очков :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 21, 2013 19:14:55
не моя фраза, но человека которому доверяю, правда он не делал различия на 16 и 8 клапанов, тем не менее:
14 - невероятно отлично
13 - очень хорошо
12 - нормально
11 - пора продавать
10 - пора выкидывать
гораздо важнее не сама компрессия, а равномерность распределения
по цилиндрам.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 21, 2013 19:25:15
невероятно отлично=масло в цилиндре, не так ли?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 21, 2013 19:29:02
Для каждого! мотора своё предельное значение компрессии, при которой двиг требует вивисекции. И не важно, в одном, или во всех сразу цилиндрах такая компрессия. Всё справедливо при отсутствии расхода масла. А масло в цилиндре это вообще отдельная песня.
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 21, 2013 19:36:22
Антон80 писал(а):невероятно отлично=масло в цилиндре, не так ли?
12 - это минимально допустимое значение. Ниже - ремонт.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пт ноя 22, 2013 5:50:20
В мануале написано степень сжатия 8,5 кгс. Это наверно когда кольца сухие, ну не совсем конечно или опечатка сразу на всех моделях двигателя. Сразу после раскоксовки и промывки лавром компрессия была 8,5 и только на втором цилиндре 6,5 на "сухую" :weep: . Надеюсь это клапан не притёрт и после того как притру компрессия восстановиться. Буду ориентироваться на 12-13 кгс.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт ноя 22, 2013 6:08:26
Степень сжатия и компрессия - это разные понятия.
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пт ноя 22, 2013 7:20:12
Нормальное значение 11-12.5 кг/см2, минимально допустимое 10 кг/см2, разброс по цилиндрам не более 10% от максимального,измеренного показания компрессометра.
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 22, 2013 10:04:55
NS_ChestoR писал(а):Нормальное значение 11-12.5 кг/см2, минимально допустимое 10 кг/см2
Источник данных?
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пт ноя 22, 2013 12:50:12
А-а-а-а! Мне уже снится как я ремонтирую двигатель! Хочу-хочу-хочу-хочу! Побыстрее бы с долгами расчитаться - руки чешуться! (w00t)
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Сб ноя 23, 2013 19:50:12
Источник данных?
Да нет источника,это и так очевидно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 23, 2013 20:12:03
NS_ChestoR писал(а):это и так очевидно.
Из каких соображений? Заводская документация говорит как раз о 12 ...
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Сб ноя 23, 2013 20:19:58
Дай ссылку если не трудно, интересно было-бы почитать.Для минимальной, 12 мне кажется очень много.
Последний раз редактировалось NS_ChestoR Сб ноя 23, 2013 20:31:42, всего редактировалось 1 раз.
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Сб ноя 23, 2013 20:24:07
Формула интересная есть, для рассчитывания октанового числа бензина,откуда брал, не помню.
ОЧ = 78 + 0,25*Д - 6000/(е*е*е)
ОЧ - октановое число
Д - диаметр цилиндра
е - степень сжатия
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 23, 2013 21:07:36
Единицы измерения огласите, пжлст...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 23, 2013 21:09:51
:D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 24, 2013 4:11:59
Мнимальная 12? А я тогда как ездил? При покупке компрессия была не больше 10, отъездил 70 тыщ, движок крякнул. Разобрал - поршня аж болтаются в цилиндрах. При этом машина до последнего хорошо ехала и не дымила ни капли.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс ноя 24, 2013 10:14:02
Если мерить сразу после раскоксовки и промывки лавром то степень сжатия 8,5 была. Когда в кольца масло попало то больше будет, примерно +2 кгс. У меня так было.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 12:49:06
NS_ChestoR писал(а):Дай ссылку если не трудно, интересно было-бы почитать.
Этой книге больше трех десятков лет, так что ссылка вряд ли найдется.
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс ноя 24, 2013 17:53:45
Вот:
http://www.drive2.ru/users/kot2108/blog ... 152183168/
"компрессия (приблизительно) это степень сжатия умноженная на 1.3"
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 24, 2013 18:00:28
Там инфа не очень полная. На самом деле ССЖ = КМПР х Кн, где Кн коэфициент наполнения. ССЖ для каждого двигла величина постоянная, а компрессия и Кн динамически меняются.
