Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 25, 2013 18:03:02
Medved@790 писал(а):золотая крышка будет, а так запросто.
Я два года уже мучаюсь, пусть она мне 500 - 1000 рублей будет стоить, но лишь бы держала ёпт.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 25, 2013 18:09:57
Вот ТУТ показания крышки, при каком давлении что открывается. Интересно, какое давление в нашем авто? Как правильно подобрать крышку?!
У меня на крышке Лузар написано 0,5 чтобы это значило? :hmmm:
Последний раз редактировалось Z-i-V Чт апр 25, 2013 18:13:15, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 25, 2013 18:10:49
Z-i-V писал(а):я Вам прогрею авто и сфоткаю свой патрубок, вы офигеете как он надувается, чудо что он держится досих пор,
Не надо, верю. Ты ж сам понимаешь, что это происходит от того, что усилие пружины основного клапана слишком велико и ОЖ не перепускается в РБ? Причём тут маленький клапан, ведь он работает в обратую сторону! Выход? Искать пробку с более слабой пружиной. Тактильно, перебирая их в магазине кучами.
Z-i-V писал(а):Всё считаете что тут дауны лазят
А вот это не надо :palcheg:
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 25, 2013 18:13:53
Z-i-V писал(а):...пусть она мне 500 - 1000 рублей будет стоить, но лишь бы держала...
не надо :no: зачем такие затраты?
По опыту - у лузара пружины намного более тугие (упругие) чем у других. Может здесь и причина.
Чем ездить с лузаром - который шланги рвет...
...попробуй все таки с лузара резинки на дааз поставить. Во всяком случае из под крышки течь не будет, а как клапана работать будут - увидим.
Всё равно - это лучше - чем грелки рвать ;)
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 25, 2013 18:15:25
Буйный писал(а):Искать пробку с более слабой пружиной. Тактильно, перебирая их в магазине кучами.
Ужас.)) У нас всего три магазина с советскими запчастями, и везде развели руками. :no: От иномарки не подойдёт крышка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 25, 2013 18:17:44
Z-i-V, и последний совет. Возьми старую крышку, выковыряй из неё маленький клапан и поставь её. Это сообщит полость радиатора и РБ напрямую. Как временная мера пойдёт, шланги дуть не будет. Да и правильный тосол закипает после 105...107С.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Чт апр 25, 2013 21:27:32
Буйный писал(а):Z-i-V, и последний совет. Возьми старую крышку, выковыряй из неё маленький клапан и поставь её. Это сообщит полость радиатора и РБ напрямую. Как временная мера пойдёт, шланги дуть не будет. Да и правильный тосол закипает после 105...107С.
Хм, я вот и думал убрать резинку с клапана маленького. А вообще завтра поеду ещё в одном месте посмотрю какие крышки у них.)
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт апр 25, 2013 21:37:10
не вздумай,не в этом дело,клапан должен работать,у меня была такая хрень,поднадоел уже всем тут наверное))) купи железную пробку квадратную,из лузаровской пробки вытащи резинку из под большого клапана и разрежь её вдоль ребра,одну из половинок(та что потолще) приложи к крышке квадратной и закрути,всё будет работать как надо и не где не потечёт.Если захочешь все так сделать могу фотосет устроить что и как делать потом выложу.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 26, 2013 2:56:20
maksan163
сюдой фотосет давай, я не допетрил как она будет давление небольшое держать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 3:39:59
maksan163 писал(а):не вздумай
Вздумай, вздумай.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт апр 26, 2013 5:33:27
Буйный!
У Z-i-V есть две крышки - лузар и дааз.
Z-i-V сказал, что у него крышка дааз подтекает из за плохих резинок.
Так я не могу понять, а почему не поставить на крышку дааз другие резинки??? чем крышка дааз еще так плоха???
Почему хотя бы не попробовать?
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 6:55:42
Z-i-V
Выбрось крышку Лузар чем подальше. Без всякого сожаления. Можно еще морду набить продавцам за продажу такой продукции. А если не полениться, то и производителю (но его вообще взорвать надо, чтобы раз и навсегда).
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 7:01:50
Z-i-V писал(а): Вооот, я сразу вижу что мне нужна именно такая, видно что резинки толстые как на Лузаровской!
А те что на твоих фото фуфло, видно с первого взгляда.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 7:03:44
Z-i-V писал(а): Я два года уже мучаюсь ...
За два года тему про крышку можно было прочитать без проблем!
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт апр 26, 2013 12:28:41
Погода ужас дождь льет,но все же я сделал всё :) Нам понадобится новая крышка квадратная,желательно не кустарщина на которой видны куски лишней резины :D и любая крышка как донор.С донора снимаем резиновое кольцо с основное и аккуратно разрезаем ножницами вдоль двух колец,нам нужна та часть,которая шире.Так,разрезали (разделили) резинку,и теперь просто прикладываем к новой крышке,она будет болтаться и держаться на усиках крышки,это нормально.Подходим к радиатору и ставим крышку,на ощупь поправляем резинку на всякий случай что бы не вылезла.Теперь одной рукой хорошенько нажимаем на крышку сверху,другой проворачиваем и потом подтягиваем двумя руками до упора усиков.Сам с этим намучился пока не решил вот так эту проблему.Всё отлично функционирует,даже воздух не стоит теперь в начале шланга от радиатора к расширительному))) обычно был 5-10 см.
У лузара хоть и толще резинка но если заменить всё равно подтекать будет.А сейчас красота,везде сухо,чего и вам желаю :thum1: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 12:37:46
maksan163, а не проще было усики на крышке подогнуть?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт апр 26, 2013 12:40:47
гость писал(а):maksan163, а не проще было усики на крышке подогнуть?
не проще,проверено на разных крышках :tease:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 15:15:53
гость писал(а):а не проще было усики на крышке подогнуть?
:thum1: Мне помогало насколько раз.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 26, 2013 16:12:15
Снял резинку с клапана маленького, полёт нормальный. Пока что поезжу так. Единственный минус, давления нет, ну и фиг с ним, до начала жары дай бог найду нормальную пробку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 16:25:45
Z-i-V писал(а): давления нет, ну и фиг с ним, до начала жары дай бог найду нормальную пробку.
У меня есть сильное подозрение, что на этом душа и успокоится. Даже в нашей жаре. Понаблюдай и отпишись. Имею положительный опыт таких ..эмссс..."доработок" при исправно работающим карлсоне :yes: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 17:05:27
+1
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 17:15:40
Антон80 писал(а):+1
но не любой мотор это любит. У меня старый в жару после остановки булькал, а новому фиолетово.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 26, 2013 17:36:14
Давайте разберемся, от чего же это зависит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 26, 2013 17:43:34
Антон80 писал(а):Давайте разберемся, от чего же это зависит.
Да тут особо думать не нужно. Останов двига в жару, тепловой удар в подкапотке, циркуляции нема, избыточной давки в СО тож нема - ОЖ в башке может и закипеть. Ничего страшного, кипанУла и остыла, выход то в РБ есть. Это я, конечно, крайности расписАл. Напомню, качественная ОЖ начинает закипает при 105...107С. А этого ещё нужно достичь при заглушенном двиге.
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 26, 2013 18:04:35
Буйный писал(а): Да тут особо думать не нужно. Останов двига в жару, тепловой удар в подкапотке, циркуляции нема, избыточной давки в СО тож нема - ОЖ в башке может и закипеть. Ничего страшного, кипанУла и остыла, выход то в РБ есть. Это я, конечно, крайности расписАл. Напомню, качественная ОЖ начинает закипает при 105...107С. А этого ещё нужно достичь при заглушенном двиге.
Я думаю, что в моем случае дело разве что в самой ОЖ. Или в радиаторе, который подтекал. С новой пробкой начало ездить нормально. Потом поменял и радиатор, и ОЖ. С пробкой без клапана на том моторе не пробовал ездить (оно как бы только в жару и только после довольно длительного движения на малой скорости себя проявляло).
