Холостой Ход и все что с ним связано.
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Ср апр 13, 2011 7:37:15
Сегодня ехал на работу-все нормально, обороты держит. В чем может быть причина-какие-нибудь жиклеры засоряются? :hmmm:
Stalkerun писал(а):
Евгений174 писал(а): и на холостых она минут 5 нормально работает где то 5 тыс оборотов
ето как :confused:
Наверное, имелось ввиду 500/мин, не 5тыс. :rolleyes:
BullMastiff
Модель авто: Классика 21074
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение BullMastiff » Ср апр 13, 2011 10:58:00
А Жеклёры большего объёма где брать? :i С других карбюраторных рем-компликтов...?
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 11:33:01
BullMastiff писал(а):А Жеклёры большего объёма где брать?
Зачем тебе это? Забудь! :wacko: Почитай первую страницы темы Карбюратор это просто, я там выложил книженцию очень полезную. Прочти её от корки до корки, она не заумная и будешь почти всё знать и сам делать в карбе все работы.
Евгений174
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Евгений174 » Ср апр 13, 2011 13:11:24
Да извиняюсь 500 оборотов.
подскажите пожалуйста в чем дело.... почему она недолго поработает а потом начинает глохнуть, и датчик масла начинает мигать когда пытаеться заглохнуть....
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 13:17:38
Евгений174
500 оборотов на хх это мало, минимум 700, на малых оборотах маленькое давление масла, соответственно горит лампа и эти обороты двигатель не может поддерживать
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 13, 2011 13:31:16
Евгений174 писал(а):Да извиняюсь 500 оборотов.
Так и должно быть в таком случае. Надо просто отрегулировать ХХ.
BullMastiff
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение BullMastiff » Ср апр 13, 2011 16:22:28
Просто хочется не отставать от некоторых иномарок. Буть они не ладны!
Благодарил (а): 286 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 13, 2011 16:37:53
BullMastiff писал(а):Просто хочется не отставать от некоторых иномарок.
да пилюнь ты на них LOL или тож ино купи :D
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 14, 2011 9:42:42
мишаня писал(а):да пилюнь ты на них LOL или тож ино купи :D
мишаня, как думаешь, что выберет? LOL :D
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт апр 14, 2011 9:52:34
наверное это LOL
LIMON777
Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Ср май 04, 2011 20:37:29
Люди, кто маслонасос менял? Симптомы к этому какие? Друг сказал, что маслонасосу конец скоро придет, поэтому при включении вентилятора обороты так падают.
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Ср май 04, 2011 21:29:50
LIMON777 писал(а): Симптомы к этому какие?
чаще всего моргающая лампа давления масла на ХХ и средних оборотах.
LIMON777 писал(а):Друг сказал, что маслонасосу конец скоро придет, поэтому при включении вентилятора обороты так падают.
:confused: не вижу связи, что за друг такой не путевый!? Вот если генератор или АКБ то возможно, а так....может попробуй к другому другу с ездить :)
алекс007
Благодарил (а): 24 раза
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср май 04, 2011 21:50:32
:clap2:
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт май 05, 2011 4:38:28
Давление масла при включении вентилятора 0.5. Это же мало. А лампа моргает только когда вентилятор включается (кстати лампа то ярче стало помигивать). :eptel:
byran
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение byran » Чт май 05, 2011 20:09:26
LIMON777 писал(а):А лампа моргает только когда вентилятор включается (кстати лампа то ярче стало помигивать)
ну в принципе объяснимо. когда включается вентилятор радиатор и двигатель горячее обычного, а значит масло в двигателе почти как вода, вот и мерцает! Смени для начала масло и фильтр на нормальные! если бес сдвигов будет, возьмешься за масло насос...
_Колян_
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт май 05, 2011 20:17:35
Да не добьешься одинакового ХХ при нагрузке и без нее без стабилизации этого самого ХХ.
Если лампа масла горит при 800-900, не спеши барахолить движок, залей хорошее масло и маслофильтр смени.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 05, 2011 20:27:01
byran писал(а):когда включается вентилятор радиатор и двигатель горячее обычного, а значит масло в двигателе почти как вода, вот и мерцает!
большой ток потребляет вентилятор обороты могут падать до 600 - 700 (это я цифровым проверял при номинальных без нагрузки 800-900), бортовой тахометр в этом диапазоне очень не точен
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт май 05, 2011 20:28:30, всего редактировалось 1 раз.
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт май 05, 2011 20:28:26
Хорошо, сделаю как ты сказал.
LIMON777
Re: Холостой ход
Непрочитанное сообщение LIMON777 » Чт май 05, 2011 20:29:23
_Колян_ писал(а):Да не добьешься одинакового ХХ при нагрузке и без нее без стабилизации этого самого ХХ.
Лампа мигает где-то при 650-700 оборотах. При 900 всё окей!
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Re: Нужна помощь - холостой ход
Непрочитанное сообщение Митяй » Вт май 10, 2011 19:04:16
парни,как выкрутить жиклер хх на карбе ДААЗ?
вернее что там нужно крутить что бы его вытащить :D
чтобы прочистить,продуть
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт май 10, 2011 20:32:54
Наездник, Митяй
Все просто, доходчиво, с картинками и стрелочками. Сделайте как написано и все будет гуд! :thum1:
http://www.karbur.narod.ru/page9.html
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 23:42:23
Nonamer писал(а):... Все просто, доходчиво, с картинками и стрелочками. Сделайте как написано и все будет гуд! :thum1:
Вот только регулировка ХХ и проверка описаны неправильно.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср май 11, 2011 7:46:12
гость, да. Про настройку ХХ я, пожалуй, соглашусь. Методика как то не очень...
Зато в плане чистки и продувки - я бы поставил пятьбалофф (ИМХО).
лео
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение лео » Пт май 13, 2011 19:08:29
Ребята, срочно нужна помощь!!! Беда в следующем. Подъехал к магазину, затарился там, выхожу, завожу и замечаю обороты поднялись до 1500. Обороты карбом сбавил. Главное теперь на холостом работает как-будто троит аж руль потряхивает а нак оборотах нормально летит. Свечи новые вставил почернели махом. И походу бензин кудато рекой уходит.Была десятка км.10 проехал и вымогатель загорелся.В чем может быть причина,откуда искать?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 14, 2011 0:03:50
лео
что-то не могу понять толком твоё описание.
