Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
soneks
Модель авто: ваз-21074
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 20, 2013 16:31:44
Герметика я не покупал-и так дорого выходит замена такой мелочи. Надеюсь, без герметика обойдусь....
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Вт авг 20, 2013 16:43:34
soneks
герметик около 8 гривен стоит! Это что дорого??? К тому же еще пригодится )))
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт авг 20, 2013 16:52:03
фланцы сильно не тянем - колется гад. и у меня недолго пробегал.
ключ не обязателен - парню со сток натяжителем на стоянке пихнули машину, а думали цепь уже бошку есть стала.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 20, 2013 18:23:12
Medved@790 писал(а):фланцы сильно не тянем - колется гад. и у меня недолго пробегал.
Попробовал я тут "пихнуть" машину на 1-2 передачах, силёнок маловато ;-)
Ключ куплен. Тянуть сильно фланцы не буду, обещаю ;-)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт авг 20, 2013 18:50:03
soneks
а на 4-5? LOL
там же не надо катать ее по всему двору
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вт авг 20, 2013 19:04:06
нафиг тебе головка на 38??? есть специальный ключ для прокрутки каленвала, в авто магазине спроси, я купил его за 100 рублей, название щас забыл просто его))
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт авг 20, 2013 19:34:21
Dorash56 писал(а):есть специальный ключ для прокрутки каленвала
А ты попробуй им на инже коленвал провернуть. Я этот ключ не смог даже на гайку надеть, пришлось за колесо крутить.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 20, 2013 20:08:43
Rush писал(а):soneks
а на 4-5? LOL
4-5 не пробовал :psih:
двор у меня маленький :yes:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт авг 20, 2013 20:17:27
Dorash56 писал(а):нафиг тебе головка на 38??? есть специальный ключ для прокрутки каленвала, в авто магазине спроси, я купил его за 100 рублей, название щас забыл просто его))
А ты пробовал на инжекторе ключ накинуть? У меня есть подобный ключ, только хрен его накинешь на коленвал....
Это на карбюраторе легко накинуть ключ, на инжекторе шкив коленвала совсем другой.
Не нашёл фото инжекторного, но смысл в том, что гайка шкива глубоко утоплена и таким ключом туда не подлезть.
Даже головка на 38 очень слабо захватывает гайку, узенькая достаточно.
Вот это для карбюраторного:
Верхний ключ на фото во вложении для инжектора, нижний подойдёт для карбюратора:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 21, 2013 1:51:27
да ладно?! и не подлез? у меня двойной шкиф от шнивы и то подлез и закрутил эту гайку, само собой ключ я загнул от усилий.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 21, 2013 9:03:53
Medved@790 писал(а):да ладно?! и не подлез? у меня двойной шкиф от шнивы и то подлез и закрутил эту гайку, само собой ключ я загнул от усилий.
Дело не в двойном шкиве,а в том, что гайка глубоко внутри шкива. Ключ, как на фото внизу, не помог, как я его ни гнул %-)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 21, 2013 17:52:26
я тебе голосом докладываю - таким же ключем подлез в ДВОЙНОЙ шкиф, загнул потому что СИЛЬНО тянул.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср авг 21, 2013 17:57:33
Да какая разница уже-всё равно купил головку на 38. Завтра буду ставить натяжитель- посмотрим, что за зверь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср авг 21, 2013 18:19:39
хм...у меня без вентилятора то не получилось с головкой и трещеткой подлезти.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Сб авг 24, 2013 11:06:19
Короче, поставил на днях этот автоматический натяжитель. Первое, что бросилось в глаза-прокладка в комплекте вырезана криво-отверстия под крепеж в ней сделаны неточно. И закрывает эта прокладка не всю поверхность, которая примыкает к корпусу двигателя (в отличие от заводской). Поездив пару дней, заметил отличие в шуме двигателя-появился такой слабенький, но воющий звук при раскрутке двигателя. При этом, как цепь звенела (или гремела) на прогретом двигателе-так и гремит. Когда двигатель остынет (например, при езде), уже цепи не слышно. Очень странно, двигатель прошёл всего 19000, неужели надо уже меня цепь/звёздочки? Крышку двигателя не снимал ещё. Устанавливал всё по инструкции. Оригинальность пилота проверил.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 25, 2013 5:37:41
soneks,
может, научились подделывать все признаки оригинальности?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс авг 25, 2013 7:41:45
у тебя наверно не натяг цепи виноват, а успокоитель - поставь от нивы (пластиковый) - он длиннее и беззвучнее
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вс авг 25, 2013 11:46:21
said74 писал(а):у тебя наверно не натяг цепи виноват, а успокоитель - поставь от нивы (пластиковый) - он длиннее и беззвучнее
Неужели за 19000 км успокоитель мог накрыться?там накрываться-то нечему вроде...
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Сб сен 14, 2013 10:43:43
Отходил мой пилот 7 месяцев и приказал долго жить. Срезало зубцы фиксации на штоке. Вот теперь думаю брать новый иль на родном кататься. АНЦ вещь хорошая, но оказалось недолговечная!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 14, 2013 10:51:35
исаи попробуй
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс сен 15, 2013 16:47:01
исаи это что за зверь?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 17:07:14
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс сен 15, 2013 17:24:48
А вот об этом что скажите-Натяжитель цепи 2101-07 автоматический РОДОС/РУСМАШ
misha36
Непрочитанное сообщение misha36 » Вс сен 15, 2013 17:31:28
Прошу прощения, уже нашел Родос- Пилот одно и то же LOL , а вот насчет исаи, он только на заказ?, что то по магазинам не нахожу.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 17:39:10
misha36 писал(а):что то по магазинам не нахожу
у нас и пилота то не найдешь :cry:
