Ну пропуски могут быть
Нагар на свечах
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Нагар на свечах
я про цвет нагара, кстати прострелы могут быть на хх?Антон80 писал(а):Миша
Re: Нагар на свечах
какие последние режимы работы мотора?Миша писал(а):как нагар?
длительный ХХ, город, пробки, трасса?
- Пират болтун
Re: Нагар на свечах
вчера пробки, сегодня длительный хх и долгая настройкаD.I.M.A.R. писал(а):длительный ХХ, город, пробки, трасса?
Re: Нагар на свечах
поэтому такой мутный цветМиша писал(а):вчера пробки, сегодня длительный хх и долгая настройка
Чтобы делать какие либо выводы о работе двигателя, нагаре, надо по трассе проехать 10-20 километров 3000-4000 оборотов.
Я регулярно езжу по трассе у меня чистые свечи (белый/светло-серый)
Re: Нагар на свечах
по мне дикий нагар даже на хх, явно негры; Миша, может свечи слишком холодные? Зазор большой? В карб с фонариком лазил? Такое чувство что льет безбожни из малого диффузора.
fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Нагар на свечах
Если одну свечу на хх засирает это нормально?Я понимаю что такого не должно быть ,но я уже писал что на третьем горшке на свече черный нагар,не стал не чего предпринимать работает и ладно,зазоры не трогал как купил так и поставил NGK №10 свечи ,зажигание БСЗ
fil873
Re: Нагар на свечах
0.8 там зазор должен быть,я не мерял,для бсз самое оно но для свечей а17дв10,или нет разницы?
n.v.v.
- Модель авто: Ваз - 2107
Re: Нагар на свечах
Добрый день,постараюсь посвятить в суть своей проблемы.Проблемы начинаются как только выезжаю на трассу, в городе машина работает нормально, стабильно, заводится хорошо в любой мороз, но как только я выезжаю на трассу через некоторое кол-во км (может быть 20-30) машина начинает троить, не тянет, останавливаюсь вытаскиваю свечи - нагар черный сухой, чищу или ставлю новые (нжк) едем дальше с хорошей динамикой, но через какое то время все повторяется!!!!!!!в чем дело?в городе никаких проблем, карб - новый, стоит бсз, бензанасос менял, крышку трамблера и бронепровода тоже, фильтра чистые, зажигание выставлено правильно,.......Подскажите пожалуйста к чему мне стоит готовиться?????????
n.v.v.
Re: Нагар на свечах
Забор теплого воздуха в карб посмотри
спасибо, попробую, а не стоит ли проверить компрессию в цилиндрах?может это поршневой конец?и раньше это случалось один раз за 150 километров где-то, а сейчас каждые 20-30 на трассе
Re: Нагар на свечах
n.v.v.
поршневая и в городе давала бы о себе знать, по симптомам карб холодный воздух хавает, проверь целостность гофры, переключателя и правильное положение заслонки переключателя.
n.v.v.
Re: Нагар на свечах
Пипец, переключатель я так понимаю в положение Hot ставить, а если гофра не стоит?)))как летом)
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: Нагар на свечах
Было подбное,вылечил .Добавил прокладку под бензонасос.n.v.v. писал(а):Добрый день,постараюсь посвятить в суть своей проблемы.Проблемы начинаются как только выезжаю на трассу, в городе машина работает нормально, стабильно, заводится хорошо в любой мороз, но как только я выезжаю на трассу через некоторое кол-во км (может быть 20-30) машина начинает троить, не тянет, останавливаюсь вытаскиваю свечи - нагар черный сухой, чищу или ставлю новые (нжк) едем дальше с хорошей динамикой, но через какое то время все повторяется!!!!!!!в чем дело?в городе никаких проблем, карб - новый, стоит бсз, бензанасос менял, крышку трамблера и бронепровода тоже, фильтра чистые, зажигание выставлено правильно,.......Подскажите пожалуйста к чему мне стоит готовиться?????????
Димыч
Re: Нагар на свечах
А смысл тогда переключатель крутить? Купи гофру- цена ей- 30 рублей!n.v.v. писал(а): а если гофра не стоит?
n.v.v.
Re: Нагар на свечах
ну это понятно,главное чтобы "жаровня" стояла, а если нет придется полазить , чтобы ее поставить, иначе некуда гофру будет ставить))
Re: Нагар на свечах
Я просто прислонял концом к выпускному коллектору.n.v.v. писал(а):иначе некуда гофру будет ставить))
