Карбюратор это просто.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пт апр 12, 2013 18:11:31
Z-i-V писал(а):Посмотрю, конечно, хотя потёков нет, обычно при неисправности с него течёт.
Смотри на носик/писюн ускорительного насоса - при резком открытии дросселя с него должна пИсать ровная струйка 1...2 сек.
Ну понятно, у Деда на солексе так ссыт, недавно обнаружил что у него льётся бензин при нажатии на газ, он то ездит 40 км\ч) не замечает, хорошо хоть не сгорел!
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 12, 2013 22:48:15
Z-i-V писал(а): то 8 то 12. ...
Это в какой системе единиц, Папуа Новой Гвинеи?
Z-i-V писал(а): ... даёшь газу, а она не едет, а как будто троит, чуть отпускаешь она опа и пошла ...
Ясное дело, что будет провал, если состав смеси такой, что она не горит. Почему, ответ тебе ужЕ дали.
Z-i-V писал(а): ... Сколько оборот винт качества и количества крутить? ...
Таких рекомендаций просто не существует и существовать они не могут. ХХ регулируется по специальной методике.
Z-i-V писал(а): ... Где нормальная инструкция, или видео регулировки с нуля? ...
Журнал "За рулем". Советский. Год этак 1983 или 1984, не позже.
Кроме как сам, никто карбюратор нормально не настроит. Это аксиома реальной жизни.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб апр 13, 2013 15:36:07
Отпишусь: поменял игольчатый клапан, капает, подтянул седло клапана, уменьшил уровень, перестало, посмотрим как будет дальше, спасибо всем :) :beer2:
Немного правда смутило, что кончик иголки Юникар не металлический, а из какого-то композита :confused:
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Бензин в диффузорах карбюратора!(ОЗОН с пневмоклапаном 2107)
Непрочитанное сообщение ramon » Сб апр 13, 2013 16:15:05
Здравствуйте форумчане,сегодня решил вскрыть крышку карба посмотреть уровень топлива,так как расход был большеват,всё было почти нормально,уровень чуть выше был,решил заодно поменять иглу(стояла с резиновым наконечником),на такую же и заменил,так же заменил прокладку.
Заменил,отрегулировал уровень,поставил крышку на место,завожу - завелась и почти сразу заглохла,подхожу и смотрю в диффузоры первой и второй камер,а там бензин плещется,как будто его специально туда налили!Само собой свечи залиты капитально,но откуда столько бензина могло натечь?или может у меня настолько кривые руки что я неправильно иглу заменил?но там вроде подругому то особо и не сделаешь.Всем спасибо кто откликнеться,сижу в шоке!
Re: Бензин в диффузорах карбюратора!(ОЗОН с пневмоклапаном 2
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 13, 2013 16:17:45
темы есть, а по теме - не правильно выставлен уровень ПК
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Сб апр 13, 2013 16:24:10
Кстати ещё брызжет из воздушного жиклёра при заводе.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 13, 2013 16:26:17
ramon писал(а):Кстати ещё брызжет из воздушного жиклёра при заводе.
бенз везде, где только можно, даже там, где нельзя :D выставь нормальный уровень в пк и не мучайся :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 13, 2013 16:27:06
максимальные обороты двига только когда винт качества закручен до упора. если его немного открутить, обороты падают :hmmm: в чем фишка?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Сб апр 13, 2013 16:35:00
И запорную иглу на мыло
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Сб апр 13, 2013 16:36:58
Хм..выставлял то ж по книжке,сверлом мерил,мож внатуре косякнул где))спасибо,попробую поуму сделать наверно,где-то явно косякнулся :psih:
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вс апр 14, 2013 16:02:17
ramon писал(а):заодно поменять иглу(стояла с резиновым наконечником),на такую же и заменил,
Если с резиновым, то уже меняная. Купи рем дазовский там они латунные, какие и должны быть. Седло иглы затянул? Оно тоже латунное должно быть, под ним кольцо из мягкого металла, через которое тоже может выдавливать. У себя протечку клизмой обнаружил.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Вс апр 14, 2013 17:30:15
Есть латунная игла,а чем она лучше будет?мне все говорят резиновую ставь.Вощем надо поставить посмотреть,что-то та нивкакую держать не хочет.а вроде новая,я даже не думал что так переливать вообще может!в дифуззорах бенза чуть ли не доверху!
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 14, 2013 17:35:00
у меня была резиновая, но что то быстро она пропускать начала :hmmm:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн апр 15, 2013 17:58:04
Ну нашу машу, что за жизнь, с ново капает. :sad: Поездил с утра немного, вроде нормально, потом днем поехал, чувствую опять обороты плавают, снял кастрюлю, и опять знакомая картина, из малого диффузора первой камеры капает топливо. Занизил уровень топлива в ПК до 29 мм. Поплавок от крышки уже отходит на 10 мм, собрал, вроде не капает, проехал пару километров и опять та же петрушка, хотя на месте гонял ее газом, капать не начинало. Глаза уже косятся в сторону нового карбюратора, но не позволяет, во-первых гордость, во-вторых бюджет, а в третьих мысля о том, что беда может остаться. :wall: Уже не знаю что и делать, завтра попробую поставить по толще прокладку бензонасоса (между блоком и бн), хотя подозреваю, что вряд ли поможет, так как минимальную высоту выступания толкателя, сегодня уже замерял: 1мм-норма. Такие пироги. :|
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 15, 2013 21:14:19
Sindrom, писали ж ведь прописную истину: важен не только уровень, но и его стабильность. Десять раз проверь, как писал Буйный.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Вт апр 16, 2013 16:12:23
d1nam1t1k писал(а): под ним кольцо из мягкого металла, через которое тоже может выдавливать.
Возник небольшой вопросик,а если латунную иглу и седло ставить,можно это кольцо взять от того комплекта иглы с резиновым наконечником?или там вообще без кольца ставить можно?
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт апр 16, 2013 20:10:52
ramon писал(а):Возник небольшой вопросик,а если латунную иглу и седло ставить,можно это кольцо взять от того комплекта иглы с резиновым наконечником?или там вообще без кольца ставить можно?
Здесь идея в том чтоб это седло герметично на крышке сидело. Можно и старое. Вот 18 значит должно быть. Переверни крышку поплавком в верх, в клизму воды набери и дави, не сильно, во вход. Вот у меня игла не пропускала так, а через кольцо выдавливало.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 16, 2013 20:23:50
может бензонасос давит? :hmmm:
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Ср апр 17, 2013 12:13:46
Миша писал(а):может бензонасос давит? :hmmm:
Вот ,а кстати как это проверить можно?тоже слышал что наос сильно давить может и игла не выдерживает,соответственно тоже перелив.
Antisocium
Модель авто: 21074, 1998г.
Непрочитанное сообщение Antisocium » Ср апр 17, 2013 19:22:17
Перебрал и почистил на днях карбюратор (сутки отмачивал в смеси ацетона и бензина, затем насосом с насадкой продул), среднюю часть поставил взамен треснувшей от другого карба. Поставил вместо эконометра регулировочный винт от 2105, выставил все зазоры.
Но суть не в этом, а в том что завелась то она без проблем и прогрелась хорошо а вот холостые в упор не держит. Покрутил винты качества и количества и максимально чего смог добиться это 1300-1400 оборотов на холостых, ниже никак - глохнет и лихорадит, причем на винт количества практически не реагирует, можно хоть до упора закрутить, а на качества реагирует хорошо. Винт переходной системы тоже сбит кем-то до меня я его на 2 оборота открутил от закрученного, но там только обороты повышаются и все.
В какую сторону копать?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 17, 2013 19:40:24
попробуй перевернуть крышку карба поплавком вниз и покачай бензонасосом
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Ср апр 17, 2013 20:03:52
Antisocium писал(а):В какую сторону копать?
Это с системой ХХ что-то, топливо не идет за дросельную. Винтом количества душеш небось. ЭПХХ проверь если есть. Микропереключатель есть?
Миша писал(а):попробуй перевернуть крышку карба поплавком вниз и покачай бензонасосом
Если перевернуть, то поплавком к верху будет, вниз потечет.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 17, 2013 20:08:40
тьфо, блин, опечатался :slap: тоже самое, только наоборот :D
Antisocium
Непрочитанное сообщение Antisocium » Ср апр 17, 2013 22:13:11
ЭПХХ вырезал вместе с микропереключателем, в том числе сменил экономайзер на винт количества.
Трубку идущую к тройнику снял и напрямую подключил к впускному коллектору.
Что может быть с ХХ ума не приложу, все отмочено и вычещено.
Винт количества могу хоть до упора завернуть.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Чт апр 18, 2013 10:24:56
Antisocium писал(а): ЭПХХ вырезал вместе с микропереключателем, в том числе сменил экономайзер на винт количества.
Хз конечно,но как вариант,может дроссельная заслонка не плотно закрыта?Подсос воздуха из под прокладок.Раз карб вычищен,то думаю это хороший вариант для проверки.
