Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: повышенный расход топлива
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 11:53:27
Dr._House писал(а):... при снятии высоковольтника. ...
Dr._House, что это такое? :i
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср авг 24, 2011 12:51:41
Проводочек такой. Идет от крышки распределителя зажигания на свечу. (или с катушки зажигания на распределитель)
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср авг 24, 2011 12:54:55
ЗЫ... Высоковольтника со свечи...
При чем, только на втором цилиндре
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср авг 24, 2011 14:40:51
Dr._House
Ну так раз всё восстанавливается при снятии провода со второго цилиндра, значит там и надо копать - попробовать переставить свечу со 2-го на 3-й, например и посмотреть, не переместится ситуация на него. Если так, то, видимо, свеча или трамблёр на второй чилиндр пробивает. Переместить провод со 2-го на 3-й цилиндр - проверить провод.
Бывает такое :
взяли крышку трамблера, провели графитовую линию от центрального контакта к любому. Перед сервисом поставили крышку. Итог - еле пыхтя, подъехали. Мол, мужики, троит машина. А она на самом деле так правдоподобно троила, порой через раз, ну налицо же серьезная неисправность!!
Ничего не напоминает в плане состояния машины?
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт авг 25, 2011 5:21:20
вчера оставил машину у друга. Он на больничном и заняться ему нечем, попросил поколупаться, чтоб не киснуть.
Короче, при замерах моим компрессометром он упрямо показывает 11-11.2. При замерах его прибором: 6.5; 5; 10; 10,5.
На его машине мой прибор тоже гордо заявил, что двигатель имеет компрессию, хотя он уже полгода не заводится и ждет капиталки.
Вся беда в том, что мой то прибор новый, а его еще с СССР произведен.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт авг 25, 2011 5:52:17
Dr._House писал(а):... мой то прибор новый, а его еще с СССР произведен.
Да уж, ведь умели делать при загнивающем социализме... :yes:
Dr._House писал(а):При замерах его прибором: 6.5; 5; 10; 10,5.
Норма от 10 и выше. Минимум 8-9.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт авг 25, 2011 6:55:07
норму то я помню. Просто причина то одна из самых явных, а хреновый КИП заставил половину двигателя обновить. Сейчас надо башку сдергивать, все еще надеюсь на дешевый ремонт(клапана прогорели). На полную капиталку пока ни физических сил, ни моральных ни материальных нет.
DikSoft
Модель авто: 217130 2009г. , 21054 2010г.
Re: Как уменьшить расход топлива ?
Непрочитанное сообщение DikSoft » Чт сен 01, 2011 7:09:52
Что-то тема потихоньку заглохла. А вопросы остались. По городу моя "подменка" жрёт 9,2 литра / 100 км. :weep:
Способ измерения - заливаюсь всегда до полного бака, потом считаю по пробегу. Как-то не радует.
(Приора в том же режиме - около 7 литров. По городу, с кондеем, летом)
Прошивку "от Паулюса" уже поставил. Резвости субъективно даже прибавилось, расход НЕ изменился. Есть-ли оптимизированные на расход прошивки? Есть ли смысл геморроиться со свечами / другими шинами / синтетикой ?
21054 2010 г., 1600 , инжектор, полный сток. Ну, кроме прошивки, пожалуй.
Последний раз редактировалось DikSoft Чт сен 01, 2011 7:15:37, всего редактировалось 1 раз.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт сен 01, 2011 7:15:20
DikSoft, поле Откуда заполни плиз.
Прошивка "от Паулюса" - может залил динамичную, а не эконом? :hmmm:
Вроде как есть ещё двойные динамика/эконом.
DikSoft
Непрочитанное сообщение DikSoft » Чт сен 01, 2011 10:22:50
senatora писал(а):DikSoft, поле Откуда заполни плиз.
- заполнил. сорри.
senatora писал(а):Прошивка "от Паулюса" - может залил динамичную, а не эконом? :hmmm:
"от паулуюса" не делятся на "эконом/динамик". Попробую других авторов прошивок. Шансы уменьшить расход не потеряв уж совсем "ездовые качества" есть? :hmmm:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт сен 01, 2011 10:29:36
ну ты сравнил - Семеру и Приору :) Если б классику с классикой - то да :yes:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Чт сен 01, 2011 10:39:26
DikSoft писал(а):Попробую других авторов прошивок. Шансы уменьшить расход не потеряв уж совсем "ездовые качества" есть? :hmmm:
Думаю да. А меня пока родная прошивка устраивает.
Но будет интересно узнать результаты. Кстати, шьешься сам?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 01, 2011 10:41:29
senatora
А у тебя скока жрёт?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 01, 2011 11:22:56
DikSoft писал(а):По городу моя "подменка" жрёт 9,2 литра / 100 км.
и ты считаешь это плохо?????не добьешься ты никак желаемого тобой расхода,как на Приоре и даже других переднеприводниках типа "девятки". :no: если по трассе у тебя кушает 7л и менее,то считай,что у тебя все в полном порядке.почитай сколько у других бывает расход.и ты увидишь,что у тебя все нормально.и дело не только в самой прошивке.есть еще целая куча разных обстоятельств,которые могут влиять на расход.а главный из этих признаков----качественное моторное топливо!!!имхо.з.ы.на полном баке я проехал 505 км.впрочем вру...лампочка остатка топлива не загоралась и не мигала.и не только по трассе.было км 30 оооочень ущербной дороги...по трассе шел 100-110 км/ч в среднем,с остановками и перекурами...не там ты ищешь свой желаемый малый расход.ой не там :yes:з.з.ы.а еще довольно прилично влияет на расход толковые масла.везде.убедился сам.залей в трансмиссию непонятно что,вот и будет повышенный расход.насчет масла в двиг я промолчу.это вообще основной фактор :)
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 01, 2011 16:57:42
DikSoft писал(а): По городу моя "подменка" жрёт 9,2 литра / 100 км
Ну, брат, ты жируешь :D Лучшего чем есть, искать просто смыла нет без потери динамики Зуб даю :cigar:
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 01, 2011 17:07:57
DikSoft писал(а): По городу моя "подменка" жрёт 9,2 литра / 100 км. :weep:
Как бы мне так, чтоб хотя бы 10 было, а? А ты как,вообще, сколько бы хотел, чтоб она кушала? Литра 4, наверно? :pop:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 01, 2011 20:18:28
И что такое 9.2? Сегодня 10, завтра 8. потом 12... Это от настроения сильно зависит. С бодуна я обычно притопить люблю, но по ситуации :i
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт сен 01, 2011 20:23:46
Антон80 писал(а):И что такое 9.2? Сегодня 10, завтра 8. потом 12... Это от настроения сильно зависит. С бодуна я обычно притопить люблю, но по ситуации :i
Та не скажи, вот я ну что ни делаю, ну писец,блин ну никак меньше 12 не получается. А с бодуна лучше дома сидеть или на трамвайчике проехаться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 01, 2011 20:34:30
Ну это да, но бывает очень надо :i
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт сен 02, 2011 11:25:21
Barsuk писал(а):[, вот я ну что ни делаю, ну писец,блин ну никак меньше 12 не получается. .
На глаз меряешь или с оотарированной канистрой? Ведь на заправке могут и об**ть :pinch: Плюс на какой передаче едешь+качество бенза+......... :whistlin: На холостых скоко оборотов?
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 11:29:03
Антон80 писал(а):И что такое 9.2? Сегодня 10, завтра 8. потом 12... Это от настроения сильно зависит. ...
Антон80, ничего ты не понимаешь: это ж среднее за десять лет! :D :beer2:
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пт сен 02, 2011 11:30:27
Не знаю, сколько заправлялся не нае... Еслт это сеть заправок они такой ерундой не страдают. Кстати, а кто что льет 95 или 92, т.к. я лил 95 сейчас думаю на 92 перейти, знакомые говорят на 92м идет по веселее.
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 11:32:33
А на заправках, как известно, не переливают (С)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 02, 2011 13:32:48
Оборотов как положено - 900. Мерял, конечно, не канистрой - их тогда как минимум 2 надо держать. Как бы то ни было, если даже не доливают, то я всегда заправляюсь на одной и той же заправке, редко на двух других, таких же официальных, того же оператора. Поэтому если даже и не доливают какой-то процент, то он всегда одинаковый. И как измеряется расход по израсходованному топливу, поделённому на пробег, так оно и идёт дальше, следовательно, и погрешность всегда одинаковая, значит, как оно есть 12, так и есть. :weep:
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 02, 2011 21:52:05
Barsuk писал(а):... если даже и не доливают какой-то процент, то он всегда одинаковый. ...
Вовсе не факт, что одинаковый.
