ГБО
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 05, 2018 9:03:47
Tolik2402 писал(а):а вообще на каких оборотах выставляют переход обратно на бензин? или не выставляют?
Так на тех же оборотах переход обратно. Выше - бензин, ниже - газ.
Только лишь смесь? Почему же тогда все так боятся именно оборотов? Зачем делают довпрыски бензина или полный переход, если смесь нормальная и так?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Или она НЕ нормальная, а лямбда врет на газе? Или что?? Не могу понять. На профильных форумах все мастера :boss: , каждый гнет свою теорию, но на конкретные вопросы конкретно не отвечают.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 05, 2018 9:35:59
Довпрыск, я так понимаю нужен для охлаждения всей системы.
Ну и для много чего ещё. При больших открытиях дросселя и при низких оборотах рабочая смесь получается неоднородной.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 05, 2018 9:49:23
То есть в довпрыске важно не топливо, а сама жидкость для охлаждения? Но ее же там мизер :hmmm: И почему нужно что-то дополнительно охлаждать на газе? За счет чего повышается температура? И повышается ли?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 05, 2018 10:02:45
как эта штука называется правильно, «правильная смесь»??? :D
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
стехиометрическая
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 05, 2018 14:56:58
возможно для охлаждения. а возможно, по тому что газ долго горит, и горит уже в выпуске, лямбда видит, что дохрена, и начинает беднить, пока не забеднит до того, что ее устроит. т.е. ей хорошо, а в моторе по факту бедно.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 05, 2018 15:47:01
Тогда ведь должна измениться топливная коррекция бензинового ЭБУ (при работе на газе)?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 07, 2018 9:03:04
phpBB [video]
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 07, 2018 11:54:32
Почему два взрыва?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 07, 2018 14:27:27
две оболочки, потом днише вырвало.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 09, 2018 20:07:13
Интересно написано. Ссылка НЕ на первоисточник, а туда, где нашел текст. Ник автора из первоисточника мне знаком по некоторым форумам, где обсуждают ГБО.
https://www.drive2.ru/c/2941684/
Re: ГБО HERBALIFE
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 10, 2018 6:38:35
phpBB [video]
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 10, 2018 21:35:13
Экперимент на обывательском уровне. Кроме того, никто ведь не знает, что у него творится с ГБО.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 11, 2018 12:34:33
Да это продаван этих свистелок сам не смог провести нормальный тест. Зачем он его записал вообще непонятно. Напоминает супротеки всякие, магнитики и прочую фигню. Никто толком не знает что к чему, всё примерно и в теории. :hitro:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2018 17:18:32
Вчера в Краснодаре
phpBB [video]
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2018 17:40:43
Представляю, как есть привычка у людей опереться на чужой багажник и пить пиво.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 11, 2018 18:01:43
Антон80 писал(а):Вчера в Краснодаре
Полный баллон с неисправной арматурой,жара.Вот и нерасширяемая жидкость в ограниченном объеме и долбанула
Благодарил (а): 2564 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 11, 2018 18:29:37
Эффектно! Тетенька отделалась легким испугом (w00t)
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2018 18:33:13
Что бы возле меня так рвонуло, то я бы высказался так, что услышала бы вся округа LOL
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июл 11, 2018 18:54:46
Кто то же любил ограничитель (поплавок) убрать чтобы побольше заливать. LOL
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2018 21:28:41
Наблюдения.
Недавно настраивал газ при убранной отсечке, то есть без перехода на бензин на больших оборотах. Собрал бензиновый график, собрал и подогнал к нему газовый. Вообще, есть два способа настройки: совмещение графиков в программе и по топливным коррекциям. По коррекциям считается точнее и правильнее, а опытные люди советуют на графики и вовсе не смотреть. Так вот, настраивал по обоим способам одновременно. В принципе, оба метода не имели между собой противоречий. Но есть нюанс! Газовый график будет тем выше, чем на более высокой передаче он собран. Так как я гонял в отсечку на бензине и газе, но без ОЦ, то графики совместились идеально. Однако в гражданской езде газовый уползает вверх (бензиновый собирается один раз и больше его можно не трогать). По всем правилам настройки (по инструкции производителя) необходимо обеднять смесь, чтобы опять совместить. Да они никогда не совместятся, если менять режим езды! Тут кроется подвох. Подгоняя графики можно обеднить смесь того не желая, зато выглядеть на картинке будет красиво. Топливные коррекции точнее в этом плане. Думаю, лучше настроить чуть богаче и доверить лямбде обеднять до нормы. На экране это выглядит как долговременная топливная коррекция от 0 до минус 1. Причем на бензине она обычно в минусе не бывает (не считая режим торможения двигателем).
Забыл сказать, по осям в графиках - время впрыска и нагрузка.
Наблюдение номер 2. С понижением уровня газа в баллоне меняется давление, причем в бОльшую сторону. Настроил систему на половине баллона на давлении 1,15. Под конец давление стало 1,2 или даже чуть выше. Полный баллон - 1,1. В принципе, коррекцию по давлению я настроил, так что тут не страшно. Но под самый конец, последние километры, давление начинает проседать под нагрузкой, топливные коррекции сходят с ума (в плюс). Причем при переходе на бензин всё не приходит в норму сразу. При заправке газом тоже, нужно проехать какое-то расстояние, чтобы коррекции вернулись к нулю. Короче, не стоит выкатывать баллон досуха. По ощущения ничего особенного не происходит, а вот ЭБУ сильно напрягается. Состав смеси, опять же... Не обеднить бы на некоторых режимах.
Наблюдение 3. После газа мне на бензине ездить неприятно. На газе нажал педаль и с 1000 пошел разгон. На бензине нужно набрать некоторые обороты, потом едет, а сразу затуп. Короче, обороты максимального момента стали ниже (сложно не заметить), а сам момент - больше (субъективно).
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 13, 2018 19:16:10
Залил другой газ. На полном баллоне давление 1,05. Половина баллона - тоже 1,05.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 14, 2018 5:58:56
Когда ехал обратно из Крыма заливал газ на Атане, Шелле, Газпроме — расход где-то 7 л был, залил на ноунейм заправке и стал 11 по трассе… итого средний вышел за всю поездку с пробками где-то туда 6 часов (ремонт под Воронежом, авария под Лосевым, толкотня в Краснодаре и Приморский) и обратно Краснодар опять же, немного в Ростове, дтп за Лосево и два дтп за Воронежом — всего часа два — 8 литров газа. Кондиционер не выключался даже ночью.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт авг 03, 2018 11:26:07
phpBB [video]
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 04, 2018 22:32:05
В планах АВТОВАЗа было еще в текущем году добавить в модельный ряд битопливных автомобилей, работающих на бензине и сжатом природном газе, еще Largus CNG, а в 2019 начать продажи самого дешевого газомоторного автомобиля - Granta CNG. И в общем-то, пока планы кардинально не менялись, производство Largus CNG должно начаться в ноябре, а серийный выпуск – в первом квартале будущего, 2019 года. Запас хода LADA Largus CNG будет составлять 1055 км, в том числе 320 км на газе.
Цены на продающиеся сейчас автомобили LADA Vesta CNG начинается от 779 900 рублей (включая стоимость активации ЭРА-ГЛОНАСС) без учета специальных программ. LADA Vesta CNG – автомобиль с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа и устанавливаемой на автомобили с двигателем 1,6 л с механической коробкой переключения передач. Машина может работать как на бензине, так и на метане. Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1 тыс. км без дозаправки, включая 350 км на газе. Максимальная скорость автомобиля снижена по сравнению с бензиновой версий на 7 км в час, до 170 км/ч, а объем багажника снизился за счет газового оборудования с 480 литров до 250 литров.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт авг 21, 2018 6:38:07
Почитал про установку ГБО. Оказывается надо сначала получать разрешение, потом ставить ГБО, потом ставить ГБО на учет... Так ли это сейчас?
У нас хвалят вот эту контору: https://elitegas.ru/ Как думаете, норм?
