Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 03, 2012 20:01:43
capricorn84, герметизирует :)
лучше не патрубки, а места, куда патрубки садить будешь, что-бы герметик в систему не попал.
capricorn84
Модель авто: ВАЗ 2107 i
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт май 03, 2012 20:03:51
аааааа ну я так вроде и сделал, а может тормозить сам датчик температуры и показывать больше температуру чем она есть и поятому так грееться машина и часто работает карлсон
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 03, 2012 20:11:14
capricorn84
датчик, который показывает температуру, стоит в блоке (или в голове) около 4 цилиндра, а датчик, который в радиаторе, включает вентилятор. друг на друга они никак не влияют
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт май 03, 2012 20:15:11
capricorn84 писал(а):а может тормозить сам датчик температуры и показывать больше температуру чем она есть
может. или сам прибор. Но у тебя вентилятор при этом включается, значит они не виноваты
Как машина вообще себя ведет? норм тянет? :psih: может УОЗ? :hmmm:
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Чт май 03, 2012 20:19:15
да ездит как обычно вот только в последнее время стала греться вот где копать, все круги работают, лан насну сначало с пробок
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Чт май 03, 2012 20:47:28
Проверил термостат и патрубки. Верхняя часть термостата горячая, а нижняя теплая (не холодная) это нормально?
lexach
Модель авто: ВАЗ 21053, 2000г.в., БСЗ, 5ст мкпп, ОЗОН 2107-1107010
Непрочитанное сообщение lexach » Чт май 03, 2012 20:59:49
demonm писал(а):Проверил термостат и патрубки. Верхняя часть термостата горячая, а нижняя теплая (не холодная) это нормально?
а движок не перегревается? У меня почти такой же случай, движок правда ещё грелся (до красной зоны не доходил). Вот недавно поменял тосол и термостат и всё вошло в норму. Хотел ещё помпу поменять, но было уже темно, оставил про запас.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 03, 2012 21:16:11
demonm,
:no: если на полностью прогретом моторе, то абсолютно ненормально. Выход один: замена термостата. Причем, чем раньше, тем лучше. Даже безотлагательно. Иначе угробишь мотор.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 03, 2012 21:19:33
capricorn84
... датчик, который в радиаторе, включает вентилятор.
:no: capricorn84, у тебя совсем не так, ведь у тебя инежектор.
minakov
Модель авто: ВАЗ 2105 2010 г.в.
Сильно греется, стрелка в красной зоне
Непрочитанное сообщение minakov » Пт май 04, 2012 0:11:26
Началось все с покупки ВАЗ 2104 зимой. Ездил все было нормально. Потом как потеплело стала перегреватся, стрелка почти всегда была в красной зоне. Заметил что при нагреве двигатель горячий а радиатор холодный, был поставлен вердикт что термостат. При замене термостата слил все что слилось через патрубки, жидкость была бледно бурого цвета. Залил тосол, вошло примерно литров 8.
Но вот не прошел и месяц как началось все тоже самое, сегодня взял старый термостат и выломал там все в нутри, и поставил его. Делал все на работе и на скорую руку, пришлось залить воду, так как тосол было не где взять. Выехал с работы первые 10 км было все в норме стрелка на половине датчика, но потом как залегла в красную зону так и не выходила с нее 40 км на трассе. Да и еще заметил когда глушиш двиг то что то булькает.
Подскажите что может быть с моим авто?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 6:02:47
minakov
издеваешься над мотором.
Причин-то много, надо выяснять. А не ехать 40 км с перегревом.
Вентилятор какой?
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пт май 04, 2012 7:23:52
До красной зоны не доводил, но уже близко к ней.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пт май 04, 2012 7:24:44
demonm,
Да на полностью прогретом двигателе. Низ термостата должен быть вообще холодный?
Кстати когда глушу мотор, под капотом булькает сильно.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 04, 2012 8:18:29
demonm писал(а):Да на полностью прогретом двигателе. Низ термостата должен быть вообще холодный? ...
demonm, низ термостата должен быть горячим на полностью прогретом моторе. Жидкость должна идти из радиатора в термостат (из термостата - в насос), поэтому низ термостата и должен быть горячим.
Меняй термостат, тут даже нечего думать.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пт май 04, 2012 8:23:20
Т.е. верх и низ термостата должен быть одинаково горячим? Я запутался уже.
Верх термостата горячее чем внизу немного у меня.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 04, 2012 8:35:31
demonm писал(а): Т.е. верх и низ термостата должен быть одинаково горячим? Я запутался уже.
demonm!
Если мотор полностью прогрет, то температура должна быть одинаковая, ведь там проходит только жидкость, которая возвращается из радиатора.
Но для диагностики надо завести холодный мотор и следить за прогревом низа термостата. Начало его открытия - 80*С. До достижения этой температуры исправный термостат не пропустит из радиатора ни одной капли охлаждающей жидкости. Для понимания очень важно уяснить следующее: помпа закачивает ОЖ из термостата в любом случае. А на горячем моторе ОЖ идет из радиатора по нижнему резиновому шлангу в термостат (далее - в помпу).
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Пт май 04, 2012 8:40:57
demonm!
Принцип понятен, спасибо! Проверю сегодня еще раз тогда.
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт май 04, 2012 20:49:10
вот пробовал сегодня воздух выгонять, открыл крышку радиатора и завел, ничего не булькало не уходило, антифриз дошел то верхней кромки горловины и начал даж выливаться эт нормально ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 04, 2012 21:08:18
capricorn84
Не надо радиатор открывать. Стал ну горку передом, погазовал- воздух выйдет.
Оффтопик: Вообще считаю, что байки то все про воздух в системе, легко все выходит :fear:
capricorn84
Непрочитанное сообщение capricorn84 » Пт май 04, 2012 21:30:43
а как он выйдет откуда
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Сб май 05, 2012 6:21:53
Соберется в верхней части радиатора, и при открытии клапана крышки в расширитель уйдет туда, а потом - в атмосфЭру
Или открой крышку радиатора, и залей тосол по горлышко.
Антон80 тоже так думаю за день, два при активной езде оставшиеся пузырьки сами должны выйти. Но и сразу после смены тосола жамканье трубок и остальные пляски с бубном нужны.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Сб май 05, 2012 7:45:01
Проверил вчера еще раз термостат, как и советовали.
Завел машину, стал смотреть верх и низ термостата, верх начинал греться, низ холодный. У меня обычный 5-ный прибор и там не отмечена температура охлаждающей жидкости (как на 6-ном приборе). Пока стрелочка температуры дошла до первой отметки низ термостата был холодный, когда стрелочка дошла до середины, низ термостата становился теплый. При таком положении стрелки верх термостата был горячий (уже даже можно было обжечься), а низ теплый.
Где примерно должно быть 80 градусов, по центру прибора?
P.S.: Когда заглушил машину, слышны бульканья из под капота. До перегрева не доводил, стрелка ОЖ на середине была.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 05, 2012 7:46:52
demonm писал(а):Где примерно должно быть 80 градусов, по центру прибора?
Рабочая температура- строго вертикально
На механическом вентиляторе так и было. На электрическом стрелка гуляет +/- 1 мм, в зависимости от работы вентилятора
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Сб май 05, 2012 8:02:54
Вердикт термостат? :wacko:
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Сб май 05, 2012 8:04:47
demonm писал(а): Где примерно должно быть 80 градусов, по центру прибора?
Вот тут ссылка
