Холостой Ход и все что с ним связано.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Re: Холостой Ход и все что с ним связано.
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июн 07, 2011 7:55:42
Нет тахометр не врёт, как раз адекватно показывает. И на слух чувствуется что обороты упали и по вибрации, ну она просто не едет... А сколько должны быть обороты ХХ?
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 07, 2011 8:15:44
yojiks Смотри всю ВВ часть, провода, могла одна свечка помереть..
yojiks писал(а): сколько должны быть обороты ХХ?
Принято считать за 850..900 об/мин
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июн 07, 2011 8:39:50
Буйный писал(а):yojiks Смотри всю ВВ часть, провода, могла одна свечка помереть..
У меня где то и было изначально 800 или что то около этого. А не могли ЭМ клапан загнуться? Старый хозяин при продаже машины торжественно мне вручил запасной и велел никогда без него не ездить - ибо, говорит, эта штука часто ломается.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 8:49:26
Было еще на тройке. При обгоне пропала тяга, ехала как велосипед. Проблема была в наконечнике ВВ провода.
ИМХО, если определенные два цилиндра откажут, то будет работать как двигатель Оки.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 8:51:27
yojiks писал(а): А не могли ЭМ клапан загнуться? Старый хозяин при продаже машины торжественно мне вручил запасной и велел никогда без него не ездить - ибо, говорит, эта штука часто ломается.
:no: Вряд ли, при его отказе реакция на педаль газа осталась бы адекватной.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июн 07, 2011 10:11:21
Да в общем то когда газуешь вроде бы всё нормально. Сходил в обед домой ещё посмотрел послушал машинку. Завелась с полоборота. Всё таки троит... так что действительно что то с ВВ частью. Продожить поиски истины помешал дождь...
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 10:46:48
yojiks писал(а):... Да в общем то когда газуешь вроде бы всё нормально. ...
:no: имелось ввиду при работе двигателя под нагрузкой.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июн 07, 2011 12:33:42
А я и пробовал под нагрузкой. С утра проехал круг вокруг дома. Машине едет конечно, но с большой неохотой
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 07, 2011 15:28:59
yojiks писал(а):... едет конечно, но с большой неохотой
Вот я и говорю, что не в электроклапане тут проблема.
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс окт 02, 2011 16:13:20
Ребят, ВАЗ 2107 карбюраторный при холодном двигле глохнет на подсосе, надо держать обороты газом, и по моему слишком маленькие обороты ХХ, стрелка тахометра лежит почти на нуле, но по ощущениям оборотов 500 мин-1. И еще, сегодня поменял свечи, почти на всех старых черный нагар, гдето читал, что это значит переобогощенную смесь. Что посоветуете, или лучше нубу туда не лезть и свозить ее к толковому карбюраторщику, и карбюратор ли это вообще? :hmmm: :rolleyes: :beer2:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн окт 03, 2011 16:49:50
Сегодня заметил, что если подсос вытянуть на половину или чуть больше хх холодная держит нормально 2т об в мин, но как только вытягиваешь ближе к концу хода ручки подсоса обороты начинают падать и двигатель начинает захлебываться. Ребят я понимаю что советовать на форумах дело сложное и не благодарное, но подскажите хоть в какую сторону копать :beer2:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн окт 03, 2011 18:07:52
копай в сторону пускового устройства карбюратора, может и диафрагма порвана.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-17.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-49.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-59.html
http://www.semerka.info/?q=node/139
еще возможно телескопическая тяга заедает(см. ссылки выше), или снять промыть или поменять на другую без корпуса
инфы море. как следует всё изучи, подготовься и вперед за ремонт :beer2:
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт окт 06, 2011 17:42:13
Не пойму в чём дело. На холостых двигатель очень сильно дёргается, будто хочет заглохнуть, но не глохнет (при убраном подсосе)...как даешь газу всё нормально. Я поему грешу на конденсатор, ибо у меня контактная система стоит пока что. Двиг 2103, 71 кобылка. кто что подскажет?
Doggi
Непрочитанное сообщение Doggi » Пн окт 10, 2011 8:10:18
всё, разобрался. у меня ВВ провода убитые были. По рекомендациям форума поменял на "ТЕСЛА"...ну и за одно свечки) теперь всё ровно заводится)
SEGA
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение SEGA » Ср окт 12, 2011 16:02:16
Здравствуйте ! Подскажите новечку : вытягиваю подсос,завожу,грею,потом убераю подсос а машина глохнет.Подскажите в чём может быть дело :sad: 21043 карбюратор
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 16:31:09
ЭПХХ есть?
SEGA
Непрочитанное сообщение SEGA » Ср окт 12, 2011 16:34:48
Антон80 писал(а):ЭПХХ есть?
неа
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 16:39:37
Ну тогда продувать, чистить карб. На регулировку ХХ винтами реагирует?
У самого похожая проблема, только не глохнет, а обороты то больше, то меньше. Пока езжу так
SEGA
Непрочитанное сообщение SEGA » Ср окт 12, 2011 16:43:19
Антон80 писал(а):Ну тогда продувать, чистить карб. На регулировку ХХ винтами реагирует?
не пробовал :eptel: ,когда подсос убераю,она поработает сикунд 10-15 ( задыхаясь ) и потом полностью умирает
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 12, 2011 18:14:50
SEGA
начлось"вдруг"? Попробуй винт качества покрутить
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 12, 2011 20:52:56
SEGA писал(а):Здравствуйте ! Подскажите новечку : вытягиваю подсос,завожу,грею,потом убераю подсос а машина глохнет.Подскажите в чём может быть дело :sad: 21043 карбюратор
Дорогой Новечек :owibochka: , какой у тебя карбюратор?
SEGA
Непрочитанное сообщение SEGA » Ср окт 12, 2011 20:59:11
всмысле (я т не шарю какие они :pinch: )
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 12, 2011 21:10:06
SEGA, там на нем есть табличка с обозначением.
SEGA
Непрочитанное сообщение SEGA » Ср окт 12, 2011 21:13:38
гость писал(а):SEGA, там на нем есть табличка с обозначением.
оуууу... ок,посмотрю и отпишусь :rolleyes:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн окт 31, 2011 15:51:16
может кто в курсе, после перелива и последующей промывке Solex 24x24 появились небольшие провалы на 2000 об\мин, при плавном нажатии на педаль газа стоя на месте на прогретом моторе в глушителе слышны слабенькие хлопки, как буд то торможение двигателем,дергается стрелка экономайзера и не устойчивый ХХ, не знаю где рыть это может зависеть от контактов в трамблере и конденсатора? а то у меня ещё пухает на ХХ периодически выхлоп
