Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс янв 13, 2013 13:00:40
Я решил не лезть.Раз компрессия нормальная и проблема с нагаром в одном цилиндре,то буду менять свечи местами после каждой длительной поездки а как дело подойдет к регулировке клапанов тогдла и посмотрю что там такое :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 13, 2013 18:00:51
Мне такой подход не нравится.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 16, 2013 22:22:01
Вот я всётаки решился и разобрал движок на ночь глядя. Разбирал недолго.. около полутора часов ( долше думал разбирать чи только сальник распредвала поменять и всё). Но вижу теперь предстоит долгое отмывание и отдирание всякой каки. Плюс вот шо было причиной моей компрессии в 6 баллов в первом цилиндре, как я и предполагал - клапан прогорел, откололся или как это можна назвать .... и вобще мне интересна причина такого откола клапана..... почему другие в порядке.....седло кстати на вид целое.
Хоть у меня масло и кидает в воздушный фильтр и много было утечек по маслу, но На вид все цилиндры гладкие и красивые....
0) Как определить необходимость замены колец не имея нутромера, микрометра и не вытаскивая поршня ?? есть только набор плоских щупов. Может плеснуть масла в цилиндр и смотреть быстро уходит или нет ?
И ещё вопросы : 1)клапана продаются отдельно? а то я в инете встречал только комплектом.
2)Какого производителя клапана лучше брать?
3)Достаточно будет притереть только один клапан или остальные тоже тереть? В тех цилиндрах компрессия 11.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 17, 2013 8:23:12
0.Никак.
1.И так,и так.
2.Перечисли,что доступно.
3.Делать надо всё!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 8:56:45
Ну ясно. Притереть то я притру. А вот насчёт вытаскивать поршень или нет я ещё не решил. Кстати!!!! Поршня вынимаются снизу двигателя не снимая коленвала?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 9:13:42
X-TAZ писал(а):Поршня вынимаются снизу двигателя не снимая коленвала?
Да.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 17, 2013 9:20:05
рустем писал(а):Да.
как снизу?
я вверх выбивал
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 9:23:30
zalex писал(а):как снизу?
я вверх выбивал
та отож я и спрашиваю чи получиться заменить кольца если шо не снимая головки. То есть нада будет поршень вниз вытягивать.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 9:32:07
Ну в смысле снизу шатуны от коленвала открутить и поршни вверх
X-TAZ писал(а):та отож я и спрашиваю чи получиться заменить кольца если шо не снимая головки.
не снимая гбц,не вытащишь поршни
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 9:36:01
рустем писал(а):не снимая гбц,не вытащишь поршни
даже если коленвал убрать, то поршни не вылезут вниз ?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 9:37:54
X-TAZ писал(а):даже если коленвал убрать, то поршни не вылезут вниз ?
как-то не пробовал,смысла нету в этом
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 9:41:21
рустем писал(а):как-то не пробовал,смысла нету в этом
почему? разве нельзя выполнить необходимые замеры снизу авта ? чи то вжэ будэ не тэ ?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 10:01:52
X-TAZ писал(а):разве нельзя выполнить необходимые замеры снизу авта ?
Не пробовал.Ты ж ГБЦ снял... Или из спортивного интереса спрашиваешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 10:40:11
рустем писал(а):Не пробовал.Ты ж ГБЦ снял... Или из спортивного интереса спрашиваешь?
Да я снял гбц. но я не очень хочу лезть щас к поршням. я например щас клапан заменил и собрал головку. и проверил бы компрессию. может стала бы норма. Хотя вряд ли. Если был бы бок то я б снизу вытянул поршни потом не снимая гбц и потмо менял бы кольца и всё такое. Просто там же мож нада будет расточка... Но я б не хотел этого делать.... скорее всего я просто заменю поршневые кольца. без всяких расточек. Да и скорее всего в одном поршне. Ибо ну не очень хочется мне лезть в нормально работающие цининдры.
Кстати колпачки маслосьёмные лучше менять на новые или не нужно?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 17, 2013 10:44:33
А кольца меняют на того же размера или берется номинальный размер ,если не будеь проводится не каких операций с цилиндрами и поршнями?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 10:48:00
fil873 писал(а):А кольца меняют на того же размера или берется номинальный размер ,если не будеь проводится не каких операций с цилиндрами и поршнями?
да и мне тоже это интересно.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 17, 2013 10:59:42
ну вообще замеряется как я понял,а как упрощенный вариант замера можно же само кольцо использовать из комплекта например?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 17, 2013 11:21:04
ус*ешся, но не выдернешь :-J
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 17, 2013 11:24:09
fil873 писал(а):ну вообще замеряется как я понял,а как упрощенный вариант замера можно же само кольцо использовать из комплекта например?
кольцо с поршня ставишь в цилиндр сначала в самый вверх, замеряешь плоским щупом зазор в разрезе кольца, ставишь в середину так же замеряешь, ставишь в самый низ и так же замеряешь зазор. зазор не должен превышать 0.17 мм :-J
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 11:31:24
X-TAZ писал(а):Кстати колпачки маслосьёмные лучше менять на новые или не нужно?
Лучше новые,раз ГБЦ ремонтируешь,чтобы больше в неё не лазить.
По логике да.
fil873 писал(а):или берется номинальный размер
Если блок точили,то нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 17, 2013 12:59:33
Нет,не вылезут.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 17, 2013 13:01:46
Точность +/-65% :psih: .
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 17, 2013 13:22:39
zombie177rus писал(а):Точность +/-65% :psih: .
да знаю я, просто написал то, что читал. я сам никогда не мерил, просто отдал блок на расточку, там и померили и поршни подогнали :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 17, 2013 13:39:25
рассухарил клапана... Начал снимать колпачки, и на первом клапане на том шо у меня прогорел увидел что втулка направляющая поломаная сверху. Эх. От этого наверное и клапан прогорел начав шататься чи шото такое. Блин у мужика остались втулки 4 штуки, думали выпускные, а похоже впускные. Вот и хочу уточнить - на ВЫпускных втулках нарезка внутри по всей длине? так ? значит мне не повезло. нада искать втулку.
мда....я тут читаю... там после запрессовки втулки нужно разворачивать отверстие....это вобще в домашних условиях делается? Или нести кудато лучше? Или нужно покупать эти развёртки лучше шоб были. Или может не нужно ничё разворачивать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 17, 2013 14:15:12
На выпускных втулках нарезка по всей длине.Разворачивать после запрессовки по мере необходимости.Чтобы качественно ремонтировать ГБЦ,инструмент надо иметь.
