заводка на холодную
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн апр 27, 2009 12:07:28
NikVE писал(а):Вытаскивать же "всегда" подсос - категорически неправильно! Сделаете это при даже чуть-чуть прогретом двиге - свечи зальет и будете танцевать с бубном возле вашей красавицы!
я говорю про холодный двигаетль, а не чуть чуть теплый.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср апр 29, 2009 12:49:41
Книга, о которой уже в этой теме упоминал, выложена при помощи VladiZlav здесь: http://www.semerka.info/upload/pdf/VAZ.pdf
Читайте!
kент
Непрочитанное сообщение kент » Ср апр 29, 2009 19:58:50
Если стоит газовая установка то двигатель не завести при полностью вытянутом подсосе. Кстати о газе, все владельцы ГБО заводятся на бензине и если нет то со скольки градусов в плюсе можно забыть про бензин? :)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср апр 29, 2009 20:50:25
kент писал(а):то со скольки градусов в плюсе можно забыть про бензин?
Да вроде вообще не рекомендуют заводить на газе, и для справки: запуск двигателя при температуре ниже 20 градусов без предварительного подогрева, равняется суточному пробегу маршрутной газельки=)
kент
Непрочитанное сообщение kент » Чт апр 30, 2009 4:10:57
ВинтореZ
ну про минусовую температуру никто и не говорил там всё понятно :) я то всегда завожусь на бензине, но большинство знакомых уже при +5 за бортом забывают про бензин. Вот и возник вопрос нормально это или нет. На газе у меня заводится просто лучше :)
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 01, 2009 7:29:21
А у меня машина заводится прекрасно без дерганья педали газа, просто утопил ее примерно на половину и вуаля :) Подсос при заводке не трогаю, если температура на улице больше +20, заводится с пол-оборота на ура :)
Есть, правда, странность - если прогретую машину заглушить и оставить минут на 20 - приходится крутить стартером секунду-две, если же заводить ее через 2-3 минуты после останова, или больше, чем через 4-5 часов, то хватает с пол-оборота.
ВинтореZ писал(а):запуск двигателя при температуре ниже 20 градусов без предварительного подогрева, равняется суточному пробегу маршрутной газельки
Эээ.. А будьте добры пояснить :)
Упс... Уважаемый Администратор, цитирование людей, у которых ник русскими буквами, приводит к странным результатам - вот как выше.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт май 01, 2009 7:33:51
AndyBig писал(а):Эээ.. А будьте добры пояснить
При запуске холодного двигателя из-за низкой температуры масла оно не сразу поступает ко всем точкам, соответственно идет очень сильный износ.
AndyBig писал(а):Есть, правда, странность - если прогретую машину заглушить и оставить минут на 20 - приходится крутить стартером секунду-две, если же заводить ее через 2-3 минуты после останова, или больше, чем через 4-5 часов, то хватает с пол-оборота.
Это не странность, а, скорее, особенность- у меня то же самое.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 01, 2009 8:14:59
Classic писал(а):При запуске холодного двигателя из-за низкой температуры масла оно не сразу поступает ко всем точкам, соответственно идет очень сильный износ
Ну это да, но как сюда приравняли газельку? ;) По деньгам, по топливу, по грязи в салоне? :)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Classic писал(а):Это не странность, а, скорее, особенность- у меня то же самое.
Но у меня так не было до регулировки карбюратора :) Правда, после регулировки машина стала и бегать резвее и жрать меньше, поэтому я такую особенность запуска отнес в раздел "за все надо платить" :)
Непрочитанное сообщение Classic » Пт май 01, 2009 10:53:08
AndyBig писал(а):Ну это да, но как сюда приравняли газельку?
Да никакого точного расчета нет- просто приблизительно и для красного словца.
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пт май 01, 2009 12:56:50
Понятно :)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт май 01, 2009 21:06:41
сейчас карб отрегал так, что с полоборота холодная заводится :cool:
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 11:01:42
Я всегда подсос вытягиваю на 3/4.Даже летом.
без него туго заводится.
Сергей1981
Непрочитанное сообщение Сергей1981 » Чт май 14, 2009 17:36:17
Я считаю что сначала завода с первого раза не нужен подсос, а вот со второго- третьего его надо полностью выташить!!!! А на газ вообще не желательно жать, если вы новичок, это надо уметь просто делать, чувствовать обороты...
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Когда вытащите подсос и заведете, то регулируйте им что бы держал 20 оборотов, пока не разогреется мшина
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт май 14, 2009 17:52:19
Ничего не поняла :wacko:
Сергей1981, что такое "с первого раза", "со второго", "с третьего"?
Я на своей машине подсос вытаскиваю, и она заводится с первого раза.
И как понимать вот это:
На газ не желательно жать, если вы новичок? :wacko:
Если вы новичок, это надо уметь просто делать? Делать что? Не жать на газ или чувствовать обороты? :wacko:
Про 20 оборотов молчу. Это явная опечатка.
Андрей_Коррида
Непрочитанное сообщение Андрей_Коррида » Пт май 15, 2009 21:50:53
Classic писал(а):Да, всегда. Газ лично я не трогаю.
Совершенно верно. Но такой способ пуска возможен только при соблюдении всех регулировок карба. О них забывать не нужно :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб май 16, 2009 19:43:52
Сергей1981 писал(а):Я считаю что сначала завода с первого раза не нужен подсос, а вот со второго- третьего его надо полностью выташить!!!! А на газ вообще не желательно жать, если вы новичок, это надо уметь просто делать, чувствовать обороты...
вот именно поэтому у тебя и проблемы с заводом машины как ты и писал в соседней теме.
И подсос на холодную надо вытаскивать всегда и всегда полностью.
Сергей1981 писал(а):Когда вытащите подсос и заведете, то регулируйте им что бы держал 20 оборотов, пока не разогреется мшина
а зачем? я лично на 1500 держу секунд 60 потом скидываю до 1200-1300
