2107. Карб. Иногда еле заводится.
Re: 2107. Карб. Иногда еле заводится.
WertLex
уровень бензина подними для начала всемирно известными подгибаниями, как в инструкции к авто написано. Может, все станет нормально.
не ругайся... это ты опытный... я наверное, тоже буду такие вопросы задавать скоро
WertLex
- Модель авто: Ваз 21074
Что за люди. Хлебом не корми - дай что-нибудь погнуть. Объясню еще раз. Уровень в поплавковой камере выставлен. Но в те трогательные моменты, когда железный конь не заводится и я снимаю крышку карба - вижу почти пустую поплавковую камеру. Когда машина заводится, в камере достаточно бензина.
виноват карбюраторщик который тебе карбюратор настраивал.WertLex писал(а):Значит виноват кто-то из фто, бензонасос, фильтр карбюратора, игольчатый клапан. Как определить, кто именно с наименьшими затратами?
как проверял?WertLex писал(а):Объясню еще раз. Уровень в поплавковой камере выставлен.
WertLex
еще раз по пунктам.
1. берешь дома сверло диаметром 1мм.
2. снимаешь крышку с карбюратора
3. переворачиваешь ее
4. подкладывая сверло проверяешь зазор межды поплавками и прокладкой
5. путем подгибания носика выставляешь зазор равном 1мм (то есть толщине сверла)
6. собираешь все обратно и радуешься.
так же полезным было бы выставить и ход поплавка - подгибанием второго усика. только на память не помню какой зазор должен быть 22-25 мм кажется, об этом не раз писалось на форуме - поищи.
и еще
1. модель написана на табличке на карбе.Модель карба тоже точно не знаю, предыдущий владелец сказал, что десяточный
2. для классики подходят карбюраторы Озон 2107 и Solex 21053, если ты поставил на машину солекс от восьмерки, нивы, десятки и т.д. то грех потом жаловаться что что то работает не так как должно работать.
одна маленькая поправочкаMr_Ice писал(а):еще раз по пунктам.
после сборки лезем на заведеом двигане в карб с фонариком и смотрим "все ли сухо там?"
у меня таким образом уровень от верхней крышки 26-27мм, иначе в малые диффузоры льет безбожно
Оффтопик: сейчас в суд подам, что задаешь вопросы, получаешь на них ответы, а вместо благодарности в сад посылаешьWertLex писал(а):Что за люди. Хлебом не корми - дай что-нибудь погнуть. ...
