карбюратор ДААЗ-2107
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 11:58:03
ВинтореZ писал(а):А с обычным БСЗ будет работать не уберая вакуумкорректор?
будет но хреново. Точнее динамики не будет.
Zamok писал(а):нет не выстовлял.А как это сделать?
ВинтореZ писал(а):Снимаешь крышку карба, переварачиваешь поплывком вверх, и замеряешь расстояние от прокладки до нижнего края поплывка, оно равно 6,5мм.
совершенно верно но есть одно но. крышку переварачиваем не поплавкаи вверх а горизонтально чтобы язычок поплавка уперся в шарик пружинки( если этого шарика нет - на некоторых карбах его почемуто не бывает) то можно и перевернуть крышку полностью.
итак открываешь крышку и измеряешь (удобнее всего это делать штангенциркулем, но можно и сверлом на 6,5 мм) расстояниие если оно меньше то или больше(уичтывая что у тебя бедная смесь то оно скорее всего больше) то подгибанием языкка пославка добиваешься чтобы расстояние было 6,5 мм допуск +- 0.25 мм но чем точнее тем лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
1 – крышка карбюратора;
2 – седло игольчатого клапана;
3 – упор;
4 – игольчатый клапан;
5 – шарик игольчатого клапана;
6 – оттяжная вилка игольчатого клапана;
7 – язычок рычага поплавка;
8 – поплавок;
9 – прокладка крышки карбюратора;
Добавлено спустя 52 секунды:
1. Снять крышку 1 карбюратора и убедиться в том, что поплавок 8 не имеет вмятин и пробоин, сво-бодно качается на оси, а его масса вместе с массой рычага равна (12±1) г.
2. Проверить плотность затяжки седла 2 игольчатого клапана в крышке 1 и отсутствие заеданий шарика 5 игольчатого клапана 4.
3. Установить крышку 1 вертикально штуцером подвода топлива вверх. При этом игольчатый клапан 4 должен быть закрыт, а язычок 7 рычага поплавка касаться шарика 5 игольчатого клапана, не сжимая пружину шарика.
4. Проверить в этом положении зазор А между средней частью поплавка и поверхностью прокладки 9, плотно прижатой к фланцу крышки. Зазор должен быть равен (6,5±0,25) мм. При необходимости осторожно подогнуть язычок 7 для получения требуемого зазора. Язычок 7 должен быть перпендикулярен оси игольчатого клапана, а его контактная поверхность со стороны шарика не должна иметь повреждений, которые могут быть причиной зависания клапана.
5. Проверить ход поплавка, который должен быть (8±0,25) мм, при необходимости подогнуть упор 3.
6. Проверить, не препятствует ли оттяжная вилка 6 игольчатого клапана его свободному перемещению.
7. Установить крышку 1 карбюратора на место, убедившись в том, что поплавок может свободно перемещаться, не задевая стенок поплавковой камеры.
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 12:12:03
А как проверить что всё правильно сделал?
Ошибусь в регулировке и кердык
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 12:25:14
Mr_Ice писал(а):А с обычным БСЗ будет работать не уберая вакуумкорректор?
А если в БСЗ вовсе убрать вакуумкорректор? Тогда динамика будет?
Zamok писал(а):А как проверить что всё правильно сделал?
Семь раз померь, один раз подогни, там ничего сложного нет, только собирай аккуратнее
"Mr_Ice"
Всё верно, никакой динамики
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
А как на счёт таких жиклёров?
ГТЖ1-107 ГТЖ2-162 ГТВ1-170 ГТВ2-170
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 12:43:55
ВинтореZ писал(а):А если в БСЗ вовсе убрать вакуумкорректор? Тогда динамика будет?
нет всеравно не будет. Т.К. УОЗ не будет регулироваться.
ВинтореZ писал(а):А как на счёт таких жиклёров?
на низах будет кушать меньше бензина но и тяга будет меньше. На верхах наоборот будет лучше динамика но и жрать будет дохрена.
Имхо сбалансирование родных жиклеров в качестве расход-динамика ничего нету. Если что то менять то или димаика будет страдать или расход увеличиватсья.
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 12:48:29
:hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 12:53:12
107/170 по городу и в пробках хорошо! А если хочется погонять, или обгон фуры на трассе, то 162/170. Не буду спешить с солексом
Последний раз редактировалось ВинтореZ Пн май 04, 2009 12:56:57, всего редактировалось 1 раз.
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Пн май 04, 2009 12:56:01
Что такое 107/170 по городу и в пробках хорошо?
И что означает А если хочется погонять, то 162/170.?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 12:58:38
107/170-жиклёры в первой камере-обеспечат низкий расход
162/170-жиклёры во второй камере-обеспечат динамику и увеличат расход
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн май 04, 2009 13:02:26
ВинтореZ писал(а):107/170 по городу и в пробках хорошо!
в пробках может быть и хорошо а вот по городу тут от манеры езды зависит. для меня маловато.
ВинтореZ писал(а):А если хочется погонять, или обгон фуры на трассе, то 162/170.
а если просто идешь по трассе этак 120км/ч какой расход будет? у меня с одными жиклерами расход 7л на сотню.
ВинтореZ писал(а):Не буду спешить с солексом
я попробовал мне не понравился, на низах да порезвее озона но на верхах вообще не прет.
Zamok писал(а):Что такое 107/170 по городу и в пробках хорошо?
это размеры жиклеров
в первой камере ВинтореZ предлагает поставить жиклеры обедняющие смесь - будет потеря мошьности но и понизится расход топлива.
а во второй камере наоборот предлагает поставить жиклеры обогащающие смесь - машина будет рвать но и расход увеличтся.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн май 04, 2009 13:06:44
И про тягу с распылителем не забудьте, они не повышают токсичность, я сними позавчера СГТО прошел, точнее повышают но ненамного
