Цилиндры работают только на высоких оборотах
Re: 3 и 4 цилиндр работают только на выс. оборотах
От этих фоток толку нет.Пролив керосином подскажет.Со снятыми! коллекторами.
Online57
- Модель авто: Ваз 2105
можно подробно всю процедуру?? не разу не сталкивался с этимzombie177rus писал(а):От этих фоток толку нет.Пролив керосином подскажет.Со снятыми! коллекторами.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
можно. переворачиваешь гбц клапанами наверх, заливаешь в КС керосин и ждешь минут 5-10, смотришь не течет ли он со стороны коллекторов. если не течет, значит все в порядке, если течет, рассухаривай и притирай клапанаOnline57 писал(а):можно подробно всю процедуру?? не разу не сталкивался с этимzombie177rus писал(а):От этих фоток толку нет.Пролив керосином подскажет.Со снятыми! коллекторами.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс июл 22, 2012 13:55:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: камера сгорания
так ведь компрессия то нормальная была, если верить написанному. Имхо, в зажигании дело.
Online57
Буду все собирать, еше раз проверю компрессию.Антон80 писал(а):так ведь компрессия то нормальная была, если верить написанному. Имхо, в зажигании дело.
А если не верить,то сделав проливку и найдя проблемные места(или не найдя),правильно собрав и отрегулировав,компрессия ТОЧНО будет.Антон80 писал(а):так ведь компрессия то нормальная была, если верить написанному. Имхо, в зажигании дело.
Online57, фотки распредвала, тыльной стороны кулачков, на предмет контакта с рычагами, есть?
Online57
неа нет фоток. помоему проблема не в голове. 2 и 3 поршень немного ходят по сторонам. Вот наверное в чем причинагость писал(а):Online57, фотки распредвала, тыльной стороны кулачков, на предмет контакта с рычагами, есть?
- Пират болтун
это износ движка. может быть причиной низкой компрессии, но на работу не повлияетOnline57 писал(а):2 и 3 поршень немного ходят по сторонам. Вот наверное в чем причина
у тебя что то с зажиганием
Online57
компрессия хорошая. что может быть с зажиганеим не могу понять. трамблер поставил другой разницы нет, катушку другую, свечи, зажигание всё по меткам стоит. проверял щуп на наличие воды, все нормально вода не поступает.Миша писал(а):это износ движка. может быть причиной низкой компрессии, но на работу не повлияетOnline57 писал(а):2 и 3 поршень немного ходят по сторонам. Вот наверное в чем причина
Online57
Неа, честно говоря даже незнаю что это такоеМиша писал(а):а коммутатор менял?
подскажи где он находится
Online57
мишаня)) ты пищи полностью) я начинающий и вот этих расшифровок незнаю)Миша писал(а):у тебя кз или бсз?
- Пират болтун
кз - контактное зажигание,
бсз - бесконтактное зажигание
- Пират болтун
у тебя такой трамблер?
Online57
да такой, это ты обвел конденсатор да? или ошибаюсь с названием,?Миша писал(а):у тебя такой трамблер?
- Пират болтун
ты прав. меняй его на безконтактное зажигание, оно безпроблемноеOnline57 писал(а):это ты обвел конденсатор да? или ошибаюсь с названием,?Миша писал(а):у тебя такой трамблер?
Online57
затратно?Миша писал(а):ты прав. меняй его на безконтактное зажигание, оно безпроблемноеOnline57 писал(а):это ты обвел конденсатор да? или ошибаюсь с названием,?Миша писал(а):у тебя такой трамблер?
- Пират болтун
2.000 руб.Online57 писал(а):затратно?Миша писал(а):ты прав. меняй его на безконтактное зажигание, оно безпроблемноеOnline57 писал(а):это ты обвел конденсатор да? или ошибаюсь с названием,?Миша писал(а):у тебя такой трамблер?
http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... C0%C7+2103
надежнее оно
Online57
Когда будет возможность, поменяю, сейчас надо решить проблему с цилиндрами((
- Пират болтун
меняй сейчас, может и проблема устранитсяOnline57 писал(а):Когда будет возможность, поменяю, сейчас надо решить проблему с цилиндрами((
- Модель авто: 21093 01г
поправлю - КЗ - короткое замыканиеМиша писал(а):кз - контактное зажигание,
КСЗ - Контактная Система Зажигания
БСЗ - Безконтактная Система Зажигания
БСЗ - БеСконтактное Зажигание - неграмотно
- Пират болтун
Сусанин писал(а):поправлю - КЗ - короткое замыканиеМиша писал(а):кз - контактное зажигание,
