болт
DRoN
Denz
- Мега-Гуру Классики
а зачем вам яма то? чтоб масло поменять? постелил чо нить, прилег на бочок на правый(правша), башку под машину, правой рукой ключик вставил Г-образный так чтобы откручивать от себя, так легче.если не идет, ногой помоги. да ключ вставляешь чтоб не вываливался и ногой упираясь откручиваешь.некоторые на ключ трубу надвают в виде рычага, я без нее обхожусь, а уж яма ваще нах не нужна. масло сливается в баклашку 5-ти литровую у которой предварительно вырезано отверстие сбоку ближе к крышке , т.е. бутылка лежит под машиной на боку, а сверху дырка с пачку сигарет.пока масло сливается машину можно покачать, чтоб лучше стекло и фильтр заменить залив в него масло свежее, но если есть время оставь на пару-тройку часов-стечет все что может стечь. на долго не рекомендуется оставлять потому как конденсат и все такое.особенно когда сыро.бутылку с отработкой вытаскиваешь за ручку которая у нее на крышке, береш такую же целую и переливаешь в нее, закр. крышкой и в помойку. а переливаешь просто открутив крышку на бутылке с отработкой вот поэтому и надо делать отверстие ближе к верху чтоб можно было наклонить и открыть не проливая.кароч я масло меняю прям во дворе на стоянке после меня ни капли не остается на земле. можно еще промывкой воспользоваться промежуточно.но это кому как. сливается так же. тока говорят некоторые промывочные масла после процедуры промывки увеичиваются в объемеи и можно пролить. мне парнишка один рассказывал движку промывал-залил 3 литра пром. масла, а слилось аж через край бутылки и жидкое как вода. он грешным делом подумал что блок пробило и у него тосол хлещет.Nickitus писал(а):Чувак, не поверишь, я тоже менял без ямы))) На домкрате приподнял и поменял)))kент писал(а):Antoxa
а ты менял масло без ямы? Вот попробуй потом расскажешь
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
а почему такая фигня? ну в смысле пробки херовые.я как то хотел поменять сливную на такую же но под обычный ключ. потом подумал нафиг надо шестигранник ведь есть а при необходимости найти всегда можно.К@стян писал(а):Я тож меняю без ямы.
Пробку лучше не терять так как новая ни фига не держит (кучу перемерил). Если вдруг то на разборе за 10р. И все будет ОК.
Nickitus
К@стян
- Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Denz
Ставил себе новую, через ее сочилось масло (причем нормально), потом уже мерил в магазине на новые поддоны одни даже не заворачиваются другие внутрь лезут. (Короче резьба косячная. "шаг резьбы").а почему такая фигня? ну в смысле пробки херовые.я как то хотел поменять сливную на такую же но под обычный ключ. потом подумал нафиг надо шестигранник ведь есть а при необходимости найти всегда можно.
sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
