Кошмар какой девушке советуешь!!Mr_Ice писал(а): может сама попробуешь?
Итак как я и обесчал выкладываю фотоотчет.
Итак. Снимаем с авто кастлюлю карбюратора, отцепляем привод педали газа, шланг отвода картерных газов и снимаем плапаную крышку. Для удобства хорошо бы еще снять крышку с распределителя зажигания.
Далее проворачиваем двигатель, можно крутить за лопасти механической крыльчатки или специальным ключом за маховик, но я поддомкрачиваю заднее колесо включаю 4 передачу и проворачиваю двигатель крутя колесо. Двигатель нужно проворачивать до совмещения меток на звездочке распредвала с меткой на корпусе подшипников
Одновременно с этим должна совместится метка на шкиве коленвала с длиной меткой на двигателе. К сожалению из-за недостатка места и не очень хорошей освещености сделать фотку не удалось, поэтому привожу фотку найденую в нете
Далее для удобства берем яркий маркер и ставим метки на звездочке распредвала через каждые 90 градусов относительно заводской метки. Для удобства я делаю это с другой стороны звездочки.
Для регулировки нам потребуется щуп для регулировки клапанов или рейка. У меня есть оба инструмента поэтому я регулирую шупом а проверяю регулировку рейкой. Вы можете воспользоваться только одинм инструментом.
Итак берем рейку и прикручиваем ее на крепление блока подшипников
Тут кстати есть маленький ньюанс. Если до упора закрутить все 3 винта рейки то она будет болтаться. Поэтому сначала закручиваем винты до упора а потом начинаем откручивать средний болт до тех пор пока он не зафиксирует рейку в неподвижном состоянии.
Далее надеваем на рейку микрометр
И ставим его лапкой на краешек кулачка регулируемого клапана. На фото получилось не очень хорошо видно но разобрать можно
Далее хватаем специальным захватом кулачок и тянем его вверх, показания прибора должны измениться на 52 деления
Если показания меньше или больше то надо регулировать клапан. Для этого берем ключик на 17 и ослабляем кнтрагайку.
После чего Регулируем зазор ключиком на 13.
Проверяем регулировку и затягиваем обратно контрагайку Придерживая при этом болт ключом на 13, после затяжки повторно проверяем зазор, дело в том что из за затяжки стопорной гайки он слегка уменьшается, и надо приноровиться и брать зазор слегка с запасом.
При регулироке щупом все несколько проще просовываем щуп в зазор( сам щуп видно на втором фото он вставлен в зазор первого клапана. Щуп должен ходить с легким защемлением.
Порядок регулировки.
В положении когда у нас совмещены метки на распредвале и шкиве коленвала регулируем 6 и 8 клапаны.
После регулировки проворачиваем двигатель при этом Коленвал провернется на 180 градусов а распредвал и бегунок распределителя зажигания на 90, для контроля мы и наносили метки маркером.
Провернув распредвал на 90(коленвал на 180) регулируем 4 и 7 клапаны
Проворачиваем еще на 90 (получается распредвал на 180 коленвал на 360) регулируем 1 и 3
Еще поворот на 90 ( распредвал в общем провернулся на 270 коленвал на 540) и регулируем 2 и 5 клапана.
(кстати у владельцев рейки на ней будут метки о последовательности регулировки)
Вот и все. Можно еще раз прокрутить все по кргу проверить правильность регулировки.
Соберам все в обратной последовательности. Крышку ГБЦ не притягиваяте сразу намертво снаяала просто притяните совсем слегка всеми чайками и потом уже дотягивайте, прокладку если она уже старая лучше заменить.
Да кстати если у вас плохо натянута цепь то лучше ее сначала подтянуть. А если не совпадают метки на распредвале и на шкиве коленвала то пора менять цепть(можно ее перекинуть конечно но всеже лучше помоему заменить). Мне какраз пора чепть менять так что если время и погода позволят сделаю еще отчетик.
Vadim 77
Всегда пожалуйста.
Кстати еще хотелось бы добавить что во временем на распредвале появляются небьльшие канавки - износ(выроботка). И измерения зазора щупом получаются не очень точными, для увеличения его точности щуп обрезают с 4 до 1 см в ширину ну вобщем ровно под кулачок.
Рейка же регулирует зазор уже с учетом выроботки.
Но первый раз регулировать по ней очень геморно, надо просто привыкнуть к ней.
Всегда пожалуйста.
Просто запасись временем и терпением я в первый раз с планкой около 3 часов регулировал, сейчас регулирую за 30-40 мин. в чем загвоздка так это в том что когда затягиваешь контрагайку ззазар несколько уменьшается. я делаю так. регулирую, затягиваю и смотрю насколько уменьшился зазор, ослабляю контрагайку и увеличиваю зазор примерно настолько насколько он уменьшился при затяжке. и далее когдаснова затягиваю контрагайку фиксирую зазор ключиком на 13. вобщем когда будешь затягивать поймешь что к чему.
- Администратор
Внимание вопрос - чем чревато сие, чем вызвано понятноMr_Ice писал(а):Да кстати если у вас плохо натянута цепь то лучше ее сначала подтянуть. А если не совпадают метки на распредвале и на шкиве коленвала то пора менять цепть(можно ее перекинуть конечно но всеже лучше помоему заменить). Мне какраз пора чепть менять так что если время и погода позволят сделаю еще отчетик.
Соответственно неправильной работой грм. Тоесть Клапана будут открываться/закрываться чуть позже нужного. Опять же повышается износ деталей. Об остальных последствиях я только догадываюсь поэтому про них расписывать не буду. Вобщем вредно это для двигателя.Внимание вопрос - чем чревато сие, чем вызвано понятно
Не ну если человек действительно очень хорошо разбирается в двигателях и имеет хороший слух то и правда сможет выставить зажигание без стробоскопа да и в мурзилке написанно что по слуху можно( детонацию слушать), а вот про выставления клапанов на горячую да еще и без щюпа это ппц конечно.А что . Некоторые и стробоскопом не пользуются, например, и клапана регулируют на глазок и на горячуюю.
- Классиковод - анархист :)
Именно так.Mr_Ice писал(а):что по слуху можно( детонацию слушать)
Поверь есть такие спецы. С одним я даже знаком. Когда после армии (давно это было) пришёл работать на СТО он уже тогда там был гуру. И теперь с ним отношения переодически поддерживаю.Mr_Ice писал(а): а вот про выставления клапанов на горячую
Так он тоже умеет, на слухMr_Ice писал(а): без щюпа
