Провал педали газа
Sergey63rus
Модель авто: ВАЗ 21074 97 г/в, пробег 100.000, контактное зажигание! Двигатель от Ваз2106 1.6 литра!
Re: Провал педали газа
Непрочитанное сообщение Sergey63rus » Вт авг 20, 2013 21:31:58
так в том то и беда что позавчера она так не дребизжала! а сегодня начала!
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 20, 2013 21:47:43
Sergey63rus писал(а):так в том то и беда что позавчера она так не дребизжала! а сегодня начала!
Ну во-первых, это может пройти завтра. А во-вторых, это могло начаться от того что двигатель начал троить - либо вышла из строя одна свеча, один ВВ провод... ну или уже похуже - прогорел клапан, поршень....Вобщем вибрация двигателя сильнее началась!
Sergey63rus
Непрочитанное сообщение Sergey63rus » Ср авг 21, 2013 7:46:15
спасибо! буду разбираться!
bart124531
Модель авто: ваз2107
проваливается пидаль газа
Непрочитанное сообщение bart124531 » Пт ноя 07, 2014 22:12:54
подскажите что могло случиться, я побуксовал и после этого у меня начала проваливаться пидаль газа когда едешь, а на холостых нормально жесткая, пружинет нормально
Последний раз редактировалось Антон80 Пт ноя 07, 2014 22:19:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: проваливается пидаль газа
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 07, 2014 22:14:53
пружинка на корбератаре в нармальнам састаянии? :pop:
bart124531
Непрочитанное сообщение bart124531 » Пт ноя 07, 2014 22:17:26
Миша писал(а):пружинка на корбератаре в нармальнам састаянии? :pop:
не знаю не смотрел. завтра буду смотреть
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 07, 2014 22:20:23
там вообще по идее две пружинки.. проверь обе. одна из них на карбе, вторая к районе 4 свечи, а именно в районе рулевого редуктора.. должен увидеть ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 07, 2014 22:23:44
И тему эту глянь. Тут немного, но есть одна мысль.
bart124531
Непрочитанное сообщение bart124531 » Пт ноя 07, 2014 22:34:12
а из за сцепления не может?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 07, 2014 22:50:28
только если диск ведомый выскочил и застрял между движком и кузовом :hez: проверь, не так ли это
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб ноя 08, 2014 0:17:34
У меня такая проблема: когда отпускаю сцепление (естественно плавно) машина вдруг резко дергается. Раньше такого небыло, но чаще такое бывает на холодную. Бывает, но не так уж и часто. В чем дело может быть?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб ноя 08, 2014 4:32:26
цилиндры на сцеплении глянь, манжетки подносились.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 08, 2014 8:16:42
Максимиллиан писал(а):У меня такая проблема: когда отпускаю сцепление (естественно плавно) машина вдруг резко дергается. Раньше такого небыло, но чаще такое бывает на холодную. Бывает, но не так уж и часто. В чем дело может быть?
Виноват ГЦС.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб ноя 08, 2014 17:43:16
Понятно.
