Bemrik
Непрочитанное сообщение
Bemrik » Чт окт 01, 2009 20:51:01
эмм, насос вроде ставил новый, , когда машина глохла, думал что насос накрылся, и не доливает, а оказалось на оборот, но насос поменял, мб зазоры не учел... но и на старом насосе переливало
Bemrik
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Чт окт 01, 2009 20:54:32
НЕ насос, т.к все свелось к замене карба на другой
ВинтореZ
Bemrik
Bemrik » Чт окт 01, 2009 20:57:51
а кроме винта качества и количества смеси, есть еще один винтик, заводских настрое. он может влиять, ибо у меня пломба сорвана там была, хз кто и когда.. но когда карб ченили все долго матерились по поводу него, вроде поставили в положение на пол оборота ( открутили от завернутого состояния аля ктото сказал что среднее положение у него такое)
Bemrik
ВинтореZ
ВинтореZ » Чт окт 01, 2009 21:02:27
Дело не в настройках. ВЕЧЕРОМ МАШИНА ПРИЕХАЛА БЫЛО ВСЁ ОК, УТРОМ ЭТОТ ГЕМОРОЙ НАЧАЛСЯ
ВинтореZ
Буйный » Пт окт 02, 2009 3:49:49
И всё-таки,мне каатся,чудес не бывает.М.Б. слон находится в нестабильной герметичности запорной иглы?Бенз же не может попасть в диффузоры минуя ПК?Что-то (или кто-то)этот бенз оттуда выдавливает!Или высасывает!Но откуда разряжение после ПК?Размышления...
Mr_Ice » Пт окт 02, 2009 7:30:00
ВинтореZ писал(а):Впомнил, такой же гемор был на одной пятёрке, парень её пригнал вечером, поставил. Утром завёл, свечи все закиданы Позвонил мне, пришёл глянул, вроде всё ок, угла, уровень и прочее, Заводишь, а там вот это самое
ну так а чем выличил то?
Буйный писал(а):слон находится в нестабильной герметичности запорной иглы?
нет игла точно непричем. Я и эту проверял и ставил заведомо исправную иглу с другого карба
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 8:16:04
Bemrik писал(а):проблему решили только снижением уровня в пк до минимума.. по другому её просто заливало и начинало капать из 2 камеры, но на данный момент на высоких скоростях изза низково уровня, бензина нехватает.. что делать... в чем причина?
А нельзя ли, отрегулировав положение бензонасоса с помощью прокладок, компенсировать нехватку бензина?
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Пт окт 02, 2009 8:45:57
Димон на зелёнке писал(а):А нельзя ли, отрегулировав положение бензонасоса с помощью прокладок, компенсировать нехватку бензина?
Нет да и не прокатит. Клапан всеравно не возьмет больше бензина чем отрегулированно
ВинтореZ
ВинтореZ » Пт окт 02, 2009 9:05:35
всё свелось к замене карба, на другой
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Повторюсь:
НЕ ИГЛА, НЕ ПОПЛАВОЕ, НЕ УРОВЕНЬ, И НЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ НАСОСА
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
иногда наблюдались фантанчики из ГВЖ
ВинтореZ
Mr_Ice » Пт окт 02, 2009 9:45:57
ВинтореZ писал(а):иногда наблюдались фантанчики из ГВЖ
Bemrik
Bemrik » Пт окт 02, 2009 13:51:00
Димон на зелёнке писал(а):Bemrik писал(а):проблему решили только снижением уровня в пк до минимума.. по другому её просто заливало и начинало капать из 2 камеры, но на данный момент на высоких скоростях изза низково уровня, бензина нехватает.. что делать... в чем причина?
а толку, если уровень в ПК будет выше минимума то начинает лить во вторую камеру
Bemrik
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 16:17:56
Bemrik писал(а):если уровень в ПК будет выше минимума то начинает лить во вторую камеру
Так он и не будет, просто бензонасос будет больше топлива подкачивать и быстрее заполнять камеру. Но это было лишь предположение.
Димон на зелёнке
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс окт 04, 2009 19:33:31
А что было-то, ненашёл, кстати такая ерунда была замечена на М -2141 с Уфимским движком у знакомого
ВинтореZ
Mr_Ice » Вс окт 04, 2009 19:58:16
ВинтореZ писал(а):А что было-то, ненашёл, кстати такая ерунда была замечена на М -2141 с Уфимским движком у знакомого
нашел.
все оказалось очень интерсно. и как оказалось это особенность всех солексов.
При сильно закрученом винте качества карб начинает сосать бензин через ГДС тоесть через диффузор первой камеры.
Лечится так. Подключаем тах. ставим обороты винтом количества в районе 700-800. и начинаем медленно выкручивать ьвинт качества. Добвиваемся винтом качества максимальных оборотов. после чего закручиванием винта качеста убавляем 50-100 оборотов. Винтом количества выставляем 800-1000 оборотов.Все из диффузора больше не капает.Опробованно лично на двух карбюраторах с такой же проблемой.
ХХ теперь как вкопаный стоит.
А уровень топлива оказался непричем.
Кстати спасибо
Vadim77- именно он сказал мне что слышал что такое бывает из-за зажатого винта количества.
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс окт 04, 2009 20:15:47
О как оно оказалось
, но в моих случаях регулировка не помогла
ВинтореZ
Mr_Ice » Вс окт 04, 2009 20:37:29
ВинтореZ писал(а):О как оно оказалось , но в моих случаях регулировка не помогла
а опиши поподробней что оименно за проблема была? и как регулировали?
ВинтореZ
ВинтореZ » Вс окт 04, 2009 20:55:22
Да я уж и непомню, у тебя ведь капало тока в первую камеру, а тут полные диффузоры бенза в обоих
ВинтореZ
Vadim 77
Vadim 77 » Пн окт 05, 2009 9:40:12
Mr_Ice писал(а):Кстати спасибо Vadim77- именно он сказал мне что слышал что такое бывает из-за зажатого винта количества.
рад что помогло!
Vadim 77
