обороты на пятерочном двигателе
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 11:39:47
просто в инструкции к БК написанно, что для контакнтной системы зажигания, надо присоединять к катушке, в бесконтактной - к коммутатору. Ну я и решил, что коммутатор, имеется ввиду датчик холла.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт дек 11, 2009 11:44:46
ни кола писал(а):решил, что коммутатор, имеется ввиду датчик холла.
нет датчик холла стоит в "трамблере", а коммутатор это коммутатор.
FrutiPups
Непрочитанное сообщение FrutiPups » Пт дек 11, 2009 11:46:44
Fox писал(а):
JET писал(а):Чо за тах?
Сам не знаю,спрашивал у кого то тут инструкцию,поскольку у него такой же был,а у кого не помню,но он так и не сказал :rolleyes: :ermm:
Fox ты забыл видно ты у меня спрашивал.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
у меня безконтактное провод идет к катушке.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 12:12:27
ну мне кажется ни важно куда подключать. импульсы то дает датчик холла и катушка. больше ничего. То есть, есть только два варианта. я и выбрал датчик,так как там мизерные токи и напряжеие
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
спциально вышел на улица , включил движок...и нажал газ. довел обороты до 5500...Больше ни стал - холодный движок, жалко.. Может в пятерочном так и должно? Нигде ни могу найти инфу про этот, уже не выпускающийся, движок((
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 14:02:50
FrutiPups писал(а):Fox ты забыл видно ты у меня спрашивал.
Ну да,всех и не упомнишь,но теперь запомню,потому что это ещё одно совпадение LOL
FrutiPups писал(а):у меня безконтактное провод идет к катушке.
А у меня там по три провода нацеплено,идёт ещё к коммутатору. :wacko:
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 11, 2009 14:49:03
ни кола писал(а):в бесконтактной - к коммутатору.
К 7 ножке комутатора ( есть с 6 и 7 ножками). Я се подсоединял, но штатный тах при таком подключении работать отказывается, причину выяснять не стал- времени не было, но попозжа и с этим разберемся. Да, БК желательно одевать именно на комутатор.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 15:33:36
у меня 6 ножек. Но....это и есть управляющий контакт датчика Холла, зеленого цвета. Я к нему и присоеденил. Народ...может для пятерочного двигателя это нормально???
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
даже, если предположить, что врет спидометр. То....как он может выдавать повышенную скорость? пониженную еще можно понять....((
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 11, 2009 15:41:39
ни кола писал(а):на спдометр не могу грешить каждый день мимо гаи...да и в потоке. с холостыми у меня сейчас проблемы...постояно прыгают обороты. Регулирую заслонкой. 700-900 ниже этого предела глохнет...Все странно(((
у тебя походу неисправна система зажигания. От этого и тахометр неправильные показания показывает.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт дек 11, 2009 16:05:31
сегодня со сранья немножко покритил винт карбюратора и вроде держит 750 оборотов на холостом. А причем система зажигания? даже если она ни вера..., как можно развивать скорость до 100 км. при 2800 оборотов...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 11, 2009 16:11:26
ни кола писал(а):как можно развивать скорость до 100 км. при 2800 оборотов...
Бегом...
Ну ты проверь сз.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 12, 2009 5:02:26
Mr_IceЯ ему писал,но автор глух ...Будет разбирать коробку и редуктор моста...
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 12, 2009 9:11:47
Буйный писал(а):Будет разбирать коробку и редуктор моста.
Мегарешение вопроса LOL LOL LOL
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб дек 12, 2009 20:27:25
автор и глух. Просто, внятней говорить надо ((((((((((((((((
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
НИ глух, имелось ввиду
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб дек 12, 2009 20:59:43
Скорее всего у тебя спидометр врет!!!
Попробуй проехаться с кем нибудь рядом и сравните показания спидометра.Или если у тебя есть GPS можешь померять им скорость!!! я нетак давно у себя мерял по ниму! у меня редуктор 3.9
на четвертой 5000 об. это 133,2-133,4 км.ч.
на четвертой 5800 об. это 155,4-155,7 км.ч.(это максималка !!!!),а на спидометре показывало 165км.ч
если у тебя редуктор 4.1 то скорость ниже будет,а вообще на четверках раньше ставили 4.3
Непрочитанное сообщение Alex » Сб дек 12, 2009 21:04:26
ella писал(а):а вообще на четверках раньше ставили 4.3
ВАЗ 21051 - 4,3
ВАЗ 2105 - 4,3 но чаще 4,1
ВАЗ 21053 - 4,1 но чаще 3,9
ella
Непрочитанное сообщение ella » Сб дек 12, 2009 21:12:19
вообщем надо спидометр проверять.......................
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб дек 12, 2009 21:16:22
Может у автора привод спидометра не для данной ГП,вот и врет.У самого на 5й передаче при 140км.ч тахометр показывает 3800об.,подсоединял недавно электронный,то при этой же скорости показывает 3900об
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб дек 12, 2009 22:45:13
я сам думаю с кем нить проехать по кольцевой...Но сейчас ни до этого. Спидометр я поставил от шестерки, так как там есть возможность выставлять суточный пробег....По поводу спидометра - часто езжу в Плесецк - ровно 900 км.. От всеволожска до парголово -56 км. От всеволожска до Ладожской 27 км. Все совпадает - спидометр ни врет.Машина у меня 21046 англичанка, 4 кпп. все родное.89 год прошлого века. При скорости 140 км частота оборотов, я думаю будет около 5000. но ... на четвертую рекомендуется переключать при 60 на ровном месте. как же набрать более 3000 оборотов. Может я ни правильно езжу?
