Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Re: Автоматический натяжитель цепи (АНЦ) "Пилот"
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 14:58:39
parsons писал(а):пока пусть будет
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 25, 2011 9:58:37
parsons писал(а):меток гдет на ползуба.
не стоит... езди спокойно...
Благодарил (а): 2426 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт янв 25, 2011 10:05:16
Года два назад при регулировке клапанов заодно и "пилота" поставили. Пока полёт нормальный.
Ивашка
Модель авто: ваз 21074,2001г.р. БСЗ. Пульсар-М, электронасос, солекс 2110
Непрочитанное сообщение Ивашка » Вт янв 25, 2011 10:10:16
Если цепь растянута то он не спасет, только на новой цепи! а лучше маслянный ставь! Надежнее, цепь всегда натянута никаких постороних звуков
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 10:19:45
Ивашка писал(а): а лучше маслянный ставь!
:no:
лишние детали появятся,там и так места мало,особенно на инже
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 25, 2011 10:22:22
Ивашка
прежде чем писать про советы о ГНЦ от шеви нивы, стоило бы хотя бы почитать отзывы нивоводов, они в большистве своем переходят как раз на АНЦ от родоса, по одно простой причине, клапан который держит давление масла и тем самым цепь в натянутом состоянии могет подравливать масло и соответсвенно после простоя цепь будет прослабленна, а там не далеко и до перескока цепи, у АНЦ механического буть то ИСАЙ или РОДОС такой момен исключен...
да и ТС задавал вопрос о АНЦ от родоса...
Ивашка
Непрочитанное сообщение Ивашка » Вт янв 25, 2011 10:52:55
Ну я не спорю. Но для тех у кого двигатель постоянно работает и на повышенных оборотах лучше маслянный. Я много натяжителей поменял из-за одного автонатяжителя цепь очень сильно расслабилась-в итоге порвал при резком старте. за год эксплуотации маслянного даже при самых больших рывках и оборотах цепь не шумит и всегда на своем месте. Адело выбора за каждым свой
GoBLIN
Re: Автоматический натяжитель цепи грм 'ПИЛОТ'
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс мар 06, 2011 10:45:54
сегодня прикупил АНЦ "пилот". снял старый натяжитель, поставил этот, разрядил, движок прокрутил, цепь не натянута, натяжитель вышел на максимум как я понял. посмотрел старый натяжитель - на нем какая то хрень типа трубочки одета как мне показалось :hmmm:
это получаеться цепь под замену?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 06, 2011 10:51:32
GoBLIN писал(а):хрень типа трубочки одета как мне показалось
Втулка от резиновой проставки корпуса воздушного фильтра.Ставиться при вытяжке цепи для того,чтобы хоть как-то цепь натягивалась.Цепь под замену.Звездочки тоже желательно заменить
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс мар 06, 2011 11:04:13
понятно, щас поем да пойду в магазин за детальками :(
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 06, 2011 11:12:06
GoBLIN писал(а):понятно, щас поем да пойду в магазин за детальками
Прокладку и сальник передней крышки не забудь. Герметик.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс мар 06, 2011 11:16:40
большое спасибо, про сальник уже подзабыл :pinch: насчет герметика - незнаю даже... отношусь почему то как к кустарщине... но наверное возьму
Atiptaxx
Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Вт май 17, 2011 6:52:30
всем привет
та же проблема, что и у GoBLIN, поставил АНЦ - громыхает как трактор
вытащил, сравнил с классическим: разница в длине полностью вытянутого АНЦ и полностью вытянутого классического 3(!!!) сантиметра, это всё совсем плохо?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 17, 2011 7:01:10
Atiptaxx писал(а):вытащил, сравнил с классическим: разница в длине полностью вытянутого АНЦ и полностью вытянутого классического 3(!!!) сантиметра, это всё совсем плохо?
ни чего не понял чток какого длинее?? штатного классического?? у него проставка одета??? спрашиваю потому что валяется у меня один пилотовский натяжитель у которого шток выходил только наполовину усилия пружинки не хватало выдавить шток и натянуть цепь, а если надет удлинитель на штатный классический то цепь башмаки под замену однозначно...
Atiptaxx
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Вт май 17, 2011 7:31:07
классический длиннее, и проставка вроде есть, значит менять :sad:
хм, так не хочется внутрь лезть, тем более движок работает нормально
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 17, 2011 7:48:40
Atiptaxx писал(а):хм, так не хочется внутрь лезть, тем более движок работает нормально
не надо до беды доводить, проставка ни к чему хорошему не приведет...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 17, 2011 8:01:03
Atiptaxx
только вот у меня дело было не в натяжителе а в растянутой цепочке
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 17, 2011 8:02:18
Atiptaxx писал(а):тем более движок работает нормально
я тоже так думал, но после замены цепи машина просто ожила
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 17, 2011 8:04:04
GoBLIN писал(а):только вот у меня дело было не в натяжителе а в растянутой цепочке
так у него похоже тоже самое судя по
Atiptaxx писал(а):и проставка вроде есть
тобиш штатной длинны штаного же натяжителя не хватало для натяжения цепи...
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вт май 17, 2011 10:36:45
А скока сей девайс стоит?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт май 17, 2011 11:32:12
vsv-ivanovo
в наших краях 410 рублейй
Atiptaxx
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Ср май 18, 2011 10:53:39
эх, не хочется 3тыр на ремонт выкидывать, а придется(
спасибо за ответы
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Чт май 26, 2011 5:42:08
Я вот не знаю,у меня пилот стоит,и я не парюсь.Перед установкой проверял на вылет.Он длиннее штатного,единственное что у него пружинка послабее будет.А так все нормально,правда цепь он не сразу натянул,побрякивала чуток дня три.Стараюсь при возможности машинку на небольшой горке передом на скорости ставить на стоянку,вот цепь при надобности и подтягивается.)))
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Вс ноя 20, 2011 9:21:37
Здрасти!!
Объясните тупому нужен ли герметик?
Если нужен,то с каких сторон прокладки его наносить?
:i
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 20, 2011 10:14:17
если не течет то не нужен, а так с обоих сторон тонким слоем
