Масл насос или шлицы привода ?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 04, 2010 15:53:48
Toni
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Пн янв 04, 2010 15:55:15
JET писал(а):попробуй разверни валик трамблера на 180 град.
или провода переставить крест-накрест-одно и тоже по сути.
Toni
Непрочитанное сообщение Toni » Вт янв 05, 2010 17:30:56
Вобщем дело было в прерывателе, искры не было, я когда контакт закручивал, закрутил так, что он касался корпуска трамблера, и когда подача была уходило на массу. Вобщем искру сделали, не смогли настроить угол опережения, то раннее то позднее так и не смогли завести, крутили крутили... Походу свечи залило. Еще вопрос как правильно регулирвоать карб ? вобщем все настройки сбили карба, качество и количество. хз куда крутить, толи закручивать толи откручивать чтобы хотя бы вначале норм смесь пошла, завести хотя бы :)
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 17:53:33
Toni
попробуй так :
заверни оба винта до упора , тока не передави резиновые колечки на них,
затем отверни винт количества на 4-4.5 оборота , а качества на 3-3.5 об и можешь пробовать заводить. Должна завестись и потом заворачивай или отворачивай винт количества до минимально устойчивых оборотов движка. Потом винтом качества опять пытайся поднять обороты . Если подымуться то винтом количества опять опускай до минимума и пробу так до стабильных оборотов ХХ. Кода добился отверни винт качества на 45-60гр и должно быть ОК" :rolleyes:
Toni
Непрочитанное сообщение Toni » Вт янв 05, 2010 19:04:54
мне вот интересно а на моем карбе обратка есть ? не помню цифры карба но помоему 2105.....7010 ) там только клапан в карбе закрывает топливо оно обратно не уходит ?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 19:07:06
Toni
2105-1107010. обратки в этом карбе нет.
Toni
Непрочитанное сообщение Toni » Вс янв 10, 2010 15:04:59
завели седня ) вроде мощность появилась, но мне че то кажется не долго жить движку :) на холостых на прогретом давление как то неочень (лампа помаргивает), на холодном норм. Доверия не внушает маслянный фильтр, буду надеется на него :) Когда менял, после замены, при запуске давление только через пару сек набиралось, это время он без масла крутил. Изначально фильтр гавно. Запорол двиг ?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 10, 2010 15:15:20
Toni
замерь давление в системе смазки, померяй компрессию, прокатись,а потом уже суди, запорол двиг или нет.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 10, 2010 15:32:57
Toni писал(а):Доверия не внушает маслянный фильтр, буду надеется на него image020 Когда менял, после замены, при запуске давление только через пару сек набиралось, это время он без масла крутил. Изначально фильтр гавно
меняй фильтр однозначно (видимо попался тебе гуано), если в средствах ограничен бери "ливны" или "самару" (они идут на укомплектовку на конвеер) ,а если нет то "framm" , "bocsh" ну и т.д. тока если уверен что не фуфло. :hmmm:
Toni
Непрочитанное сообщение Toni » Пн янв 18, 2010 15:46:50
Вобщем жопа ) отдал двиг на капиталку, давление из-за колена - точили, компресия была 9 9 7 9, износа не было вообще в цилиндрах, оставили все то же, поменял еще распредвал, 13 тыщ всё стоило :(
<9 мая>
Модель авто: Ваз2105.Ремеshok=))
Непрочитанное сообщение <9 мая> » Пн янв 18, 2010 20:24:08
Toni писал(а): давление из-за колена - точили, компресия была 9 9 7 9, износа не было вообще в цилиндрах,:(
Не понял про колено,как не может быть давления в системе смазки из за разболтаного колена :wacko: ??
Темболле что износа цилиндров нет,можно наверное было воспользоваться прочисткой колец=)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн янв 18, 2010 20:34:29
<9 мая> писал(а):
Toni писал(а): Темболле что износа цилиндров нет,можно наверное было воспользоваться прочисткой колец=)
и притиркой клапанов :whistlin: всегда выручало. конечно сначала перед этим их проверить нада на удержание уровня керосина
