Перегрев, кипение
seryi2035
Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
Re: Перегрев, кипение
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Пн июн 28, 2010 23:37:36
White писал(а):на холодном двигателе тосол есть,но грам десять,и те ниже отверстия.
Удачи тебе в поисках утечки :sad:
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Пн июн 28, 2010 23:59:36
White писал(а):
seryi2035 писал(а):
White писал(а):Сегодня закипел в хлам!!! :|
Открываю капот,и вижу что тосол кипит пот самую крышку в бочке.Все вроде как обычно :whistlin:
но на холодном двигателе до поездки бочёк был полностью пустой!!!
Неужели тосол так расширяется при кипении?И при какой температуре он кипит?
Тосол обычно расшиляется на 1-2см в расширительном бочке. Когда кипит? - самому стало интересно.
В каком смысле "на холодном двигателе до поездки бочёк был полностью пустой!!!" на минимуме или вообще?
на холодном двигателе тосол есть,но грам десять,и те ниже отверстия.Короче пустой.А когда кипел то бочек был полный и бурлил :-J
Чтобы представить картину происходящего, представь, что в рубашке двига (там, где тосол был) открылась нагретая и втряхнутая бутылка минералки... Выделившиеся пузыри газа увеличили объём подняли уровень. А закипеть он мог и от слишком низкого уровня тосола. Почему бачёк-то пустой был? Вот и закипятил двигатель, а это очень плохо...
Николай 2107
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Николай 2107 » Сб июл 03, 2010 10:12:12
Мужики такая проблема: первый раз подкипел в пробке забурлил тосол в бачке постоял остыло пробка розссосалась поехал,вот на днях закипел прям на трассе ночью шол где то 80-100км/ч. остыл, проехал 1-2 км опять температура поднялась до красного и так до самого дома((. 2005 года выпуска пробег 13 тыс. термостат менял на 9тис. вентилятор срабатывает но безтолку!
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 03, 2010 16:39:18
Николай 2107 писал(а):термостат менял
термостат!у тебя он гоняет ОЖ по малому кругу.и срабатывание вентилятора здесь не поможет.радиатор получается у тебя исключен термостатом из охлаждения.в жару это очень опасно---плохие последствия :sad:
Николай 2107
Непрочитанное сообщение Николай 2107 » Сб июл 03, 2010 16:50:20
Какой есть выход? если он вообще есть?))
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 03, 2010 16:53:44
Николай 2107 писал(а):Какой есть выход?
только исправный термостат!просто их щас клепают все,кому не лень :devil: оригинал, не из подвала :cool:и еще.вент охлаждения крутит против часовой?ну и еще есть причина напрочь забитый радиатор всякой хренью....а проверить вот http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-2.html
Николай 2107
Непрочитанное сообщение Николай 2107 » Сб июл 03, 2010 17:26:37
спасибо, пройду процедуры отпишусь! винт крутит по часовой! и ещё на сколько градусов брать термостат?
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 03, 2010 17:58:03
Николай 2107 писал(а):спасибо, пройду процедуры отпишусь! винт крутит по часовой! и ещё на сколько градусов брать термостат?
ну в ссылке есть темп.рабочая открывания клапана термоса 80-82 градуса
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июл 04, 2010 22:58:26
если вентилятор срабатывает значит радиатор то горячий(на нем же датчик включения вентилятора) а если радиатор горячий то и термос работает
seryi2035
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Вс июл 04, 2010 23:17:14
мишаня писал(а):Николай 2107 писал(а):
термостат менял
Еслиб радиатор был исключен, вентилятор не сработал бы. Короче проверяй всё: ремень гены, уровень жидкости, крышки бачка и радиатора....................
D.I.M.A.R. +1
Николай 2107
Непрочитанное сообщение Николай 2107 » Пн июл 05, 2010 16:50:59
вообщем взял термос. Sibirien Master Sport Германский , буду ставить завтра, есть какието отзывы о нём??
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 05, 2010 20:45:00
seryi2035 писал(а):Еслиб радиатор был исключен, вентилятор не сработал бы.
ну если быть абсолютно уверенным в исправности датчика включения вента :rolleyes:
bart888
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение bart888 » Пт июл 30, 2010 19:51:49
Ребят, подскажите: машина 21074 инжектор, во время движения перегревается, вентилятор не включается, грешу на термостат. В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 20:03:19
bart888 писал(а):во время движения перегревается
Как понял это?
bart888 писал(а):вентилятор не включается, грешу на термостат.
Вент в инжах включает ЭБУ, а не датчик вента.
bart888 писал(а):В чём может быть проблема?
В ответах на мои вопросы. Опережу тебя - стрелка Т доходит до красной зоны? Я на ходу тоже не слышу момент включения вента...Хорошая звукоизоляция в действии.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт июл 30, 2010 20:14:34
Буйный писал(а):...Хорошая звукоизоляция в действии.
:) музон на всю врубаешь?щас угадаю----звук мотора.енто лучшая музыка :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 20:18:25
мишаня писал(а):музон на всю врубаешь
Еле бздит.
мишаня писал(а):звук мотора.енто лучшая музыка
Должен слышать всегда! (!) Если две минуты не слышу, начинаю убирать мешающие факторы. Привычка...
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 30, 2010 20:24:06
Буйный писал(а):Хорошая звукоизоляция
Ай льстец LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 30, 2010 20:40:30
alex писал(а):Ай льстец
В натуре не слышу!Ей-ей! Хотя
Буйный писал(а):всё сток, такова и будет!
bart888
Непрочитанное сообщение bart888 » Вс авг 01, 2010 21:51:19
Ура, починился :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 6:07:37
bart888 писал(а):Ура, починился
А ты ломался? LOL Чё было?
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт авг 05, 2010 13:06:27
Приехал на работу, пол часа по утру, без жары, без пробок, обычные светофоры, но очень торопился и закипел, пошло в расширительный бачок, но до работы доехал. В обед проверил, бычок пустой, тосола не было начал доливать воды, ушло литра три, наверное растерял по дороге тосол. Надо ехать обратно, и есть вероятность что опять закипю, что можно предпринять, чтобы доехать до дома аккуратно, не закипев, а если закипит, какие меры можно принять в дороге. Воду конечно я с собой возьму
PS: вчера поставил новый топливный насос, пекар, ДААЗ вчера полетел, возможно мембрана, пришлось срочно покупать. Также поменял свечи, ВВ провода и крышку трамблера
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт авг 05, 2010 18:48:15
BasicSun писал(а):Приехал на работу, пол часа по утру, без жары, без пробок, обычные светофоры, но очень торопился и закипел, пошло в расширительный бачок, но до работы доехал. В обед проверил, бычок пустой, тосола не было начал доливать воды, ушло литра три, наверное растерял по дороге тосол. Надо ехать обратно, и есть вероятность что опять закипю, что можно предпринять, чтобы доехать до дома аккуратно, не закипев, а если закипит, какие меры можно принять в дороге. Воду конечно я с собой возьму
когда начинаешь кипеть по полной, то неспеши сразу сразу глушить двигатель. сначала открой капот, дай поработать двигателю еще пару минут и можешь глушить. незнаю, работает этот метод или нет, но говорят, так можно избежать повреждения блока от резкой смены температуры
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 18:51:46
Stalkerun Фигня, не верь. А хто это резко сменит температуру? Всё очень даже в комплексе. Вот подливать холодную в горячий двиг... :devil:
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Чт авг 05, 2010 19:36:51
Расскажу как я боролся с перегревом.
Вообщем ездил я потихоньку почти 2 месяца, машина грелась. И вот в конце концов стрелка дошла до красной зоны :getlost: , решено было заняться этой проблемой.
Слил тосол, снял радиатор помпу и термостат. С помпой всё нормально, единственное на ней ржавчина была, радиатор был грязный ну а термостат решил поменять на новый(Лузар).
Тосол профильтровал, 3 литра доливал свежего.
Радиатор мыл кёрхером, причем замачивал его на ночь, т.к в ячейках грязь ну ни какой струёй не отмывалась. Вообщем промыл и продул. Кстати пока не снял радиатор никакой грязи в ячейках не видел.
Поставил также крыльчатку от нивы 6-ти лопастную, оказывается найти её не так то просто, купил втридорога.
Результатом доволен :) , на трассе стрелка слегка отклоняется от вертикального положения вправо, причём только при затяжных подъёмах, пропала детонация и калильное зажигание.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 05, 2010 19:46:43
AntonSN Да эта помпа, можно сказать, с прилавка.В сто раз хужее справлялись со своими обязанностями на "пять". Ну, а забитый радиатор, он и есть забитый, то бишь его нет..
