Потек радиатор.
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 08, 2010 12:29:32
Михайлич, мой тебе совет: меняй радиатор на указанный тобой, пока нет морозов. И, главное, заливай нормальный антифриз. Я не первую пятилетку использую "ТОСОЛ А40М стабил" производства velvana. Сейчас покупаю в эпицентре на Братиславской, там официальные поставки.
Я стоковый радиатор на такой как у тебя машине поменял 2 года назад. ИМХО, антифриз в Тольятти залили никудышный и агрессивный к алюминию.
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Михайлич » Сб окт 09, 2010 16:53:12
Отписываюсь, поменял радиатор на "Лузар" через клуб "копейки" 240 грн.. Проблем с заменой не было, сразу поменял верхний патрубок, был дубоватым, ну на всяк случай. Тосол при слитии был зелено-грязного цвета, и это за полтора года. Это все делал на даче. Поменял все ОК, и тут самое интересное, крышка радиатора "Лузар" еле впихнул в радиатор :slap: была мысль немного напильником по кругу обработать, но она была отогнана прочь. Впишнуть впихнул, а вынять фиг. Короче с помощью плоскогубец и какой то матери была извлечена из горловины радиатора, ну соответственно поломана. Во засада, ломонулся в ближайшую деревню где был автомагазин пехом, для здоровья полезно ну короче 5 км за 2 часа, и в руках индентичная крышка "Лузар". теперь я умных, подточил напильником по кругу, и инсталировал в радиатор, и о чудо работает и не течет. Так что будьте акуратными и не действуйте на обум.
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс окт 10, 2010 7:06:08
Михайлич писал(а):поменял радиатор
я тебе об этом самый первый сказал :beer2:
Михайлич
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс окт 10, 2010 8:58:42
Приехал сегодня на работу, открыл капот, блин чуток подтекает :chop: где стоит датчик включения вентилятора и патрубок нижний, протер на защите потек и под патрубком, еще докрутил на полтора оборота на гарячую хомут и немного поджал датчик. Коль будет подтекать то просто пиндец какой то :chair: . Буду надеяться что просто не докрутил хомут на патрубке. После обеда пойду гляну еще.
Stalkerun
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс окт 10, 2010 18:44:52
Михайлич писал(а):Приехал сегодня на работу, открыл капот, блин чуток подтекает :chop: где стоит датчик включения вентилятора и патрубок нижний, протер на защите потек и под патрубком, еще докрутил на полтора оборота на гарячую хомут и немного поджал датчик. Коль будет подтекать то просто пиндец какой то :chair: . Буду надеяться что просто не докрутил хомут на патрубке. После обеда пойду гляну еще.
надо было шланги и на резьбу датчика нанести красный высокотемпературный герметик
Михайлич
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс окт 10, 2010 18:57:23
мысля то хорошая, но только не позабивает он трубки в радиаторе.
Stalkerun
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс окт 10, 2010 19:52:10
Михайлич писал(а):мысля то хорошая, но только не позабивает он трубки в радиаторе.
чем же он позабивает. он же будет между шлангом и патрубком или между резьбой датчика и радиатора. просто наносишь герметик на патрубок и натягиваешь на него шланг и герметик ну ни как непопадет в систему. тем более в книгах даже рекомендуют садить патрубки на герметик
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Randall » Пн окт 11, 2010 7:00:17
Михайлич писал(а):"Лузар"
Стремное название... :hmmm:
так чуток его совсем - на стык! А не так, чтоб полез вовнутрь.
Andreys
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн окт 11, 2010 10:23:50
Randall писал(а):Стремное название
но нормальная контора. у меня от них радиатор печки был, датчик температуры и термостат (правда оный быстро скончался, но машина с ним быстрее всего програвалась и лучше температуру держала чем с последующим Вернет'ом)
Михайлич
Re: Потек радиатор
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вт окт 12, 2010 14:57:50
Так вроде дожал, при 0 градусов вроде сухо. Тьху-тьху-тьху
