Непрочитанное сообщение
гость » Пт июн 03, 2011 18:43:30
Dezer писал(а):... стал тестить датчик воздуха опять стал выдавать какую то хрень.
Предложил сменить его, либо же поставить прошивку которая без этого датчика собственна работает.
Что-то тут не сходится
, если учесть:
Dezer писал(а):датчик воздуха это ДМРВ рядом с воздушным фильтром.
Dezer
- Модель авто: Классика
Dezer » Вс июн 05, 2011 8:04:17
вопрос такой, выехал за город, опять стала тупить на 4 больше 90 не едет, ну я снял провода от ДМРВ, поехал дальше тож еле еле.
Разве мясорубка не должна была гореть? И вообще раз на диагностики сказали смени ДМРВ, разве то что я отсоеденил провода от него и машина все равно тупила, не свидетельство того что копать надо где то в другом месте?????
Dezer
Буйный » Вс июн 05, 2011 17:26:13
Буйный писал(а):Давление топляка бы в рампе померить.А сетка заборника б\н в баке чистая?
Это было сделано? А загорание "мясорубки" имеет не простой алгоритм, он зависит от ошибки, количества драйв-циклов и ЭБУ...
Dezer
Dezer » Пн июн 06, 2011 15:16:10
нееет
ни то ни то не делал, на сетку в бензобаке подозрения падают тоже ... думаю сначала прошивку сменю, не хочу даже думать что прошивка не решит проблемы.
Dezer
Буйный » Пн июн 06, 2011 16:33:55
Dezer писал(а):на сетку в бензобаке подозрения падают тоже ... думаю сначала прошивку сменю,
Логично. Пепельница чистая?
мишаня » Пн июн 06, 2011 18:06:44
Буйный писал(а): Пепельница чистая?
Dezer писал(а):думаю сначала прошивку сменю,
та погоди ты.сеточку смотреть.фильтр топливный.давление в рампе померяй.не поможет---значит ДМРВ чудит(тебе его вроде диагностили).а то сразу в "мозга" лезть...
з.ы.воздушный фильтр посмотри.давно менял?
Dezer
Dezer » Пн июн 06, 2011 19:00:25
)) хорош стебаца ... пепельницей
Воздушник менял, и топливник менял, вопрос остается актуален. Когда машина тупит и не едет, сбрасываю клемы с ДМРВ она все равно тупит ... знач не в ДМРВ дело? Кстати знакомый посоветовал продуть ))) трубку с бенза (с фильтра выкрутить) в обратку, в сторону бака.
Давление в рампе и сетку ток на выходных проверю
Dezer
Буйный » Вт июн 07, 2011 3:39:31
Dezer писал(а):Давление в рампе и сетку ток на выходных проверю
Отпишись по итогу.
Dezer
Dezer » Сб июн 11, 2011 12:59:06
Померял у того же диагноста давление, чуть больше 2 было, он сказал что давление в норме. Сетку не стали проверять. И говорит у тебя по ходу двиг троит ( с моих слов и описаний симптомов), но путевее ни чего я тебе не скажу потому что мне надо в этот момент сидеть и слышать как двиг колбасит, как обороты прыгают и т.д.
Прошивать не стал, сказал не в прошивке дело, обнулил мне ошибки, опять продиагнастировал и послал кататься до тех пор пока енджайн не загорится.
Кстати там ошибка была что то вроде повышенное напряжение на пути до лямды .... на что он сказал, попробуй заправь 98 и дай ей просраться.
Dezer
мишаня » Вс июн 12, 2011 17:02:25
Dezer писал(а):на что он сказал, попробуй заправь 98 и дай ей просраться.
наверное ты еще очень хочешь этого "дыохностя "увидеть!беги от него подальше!
гость » Вс июн 12, 2011 17:16:03
98-й - слабо, не то! Ацетончик - вот что позволит по настоящему про... (...чиститься
?) мотору
Буйный » Вс июн 12, 2011 17:32:59
Dezer писал(а):давление, чуть больше 2 было,
Это мало, минимум - 2,8 должно быть!!!
Dezer писал(а):Сетку не стали проверять.
А я взял и проверил у дочи на "питнахе" и сэкономил 3 тыщи руб за 35 рублей
Dezer
Dezer » Ср сен 21, 2011 20:38:42
Вообщем кому интересно.
Поехал к другому диагносту, подцепил он )) какой то аппарат, не то шо первый с ноута прогой тестировал.
Говорит все норм, ни чо не показала диагностика. Спросил симптомы, грю так и так, провалы тяги, не тянет местами ваапще. Двиг колбасит, холостые иногда скачут ваще пздц.
Выкрутили мне свечи и повели меня )))) говорю да свечи ток менял же ... кароче пробивало их. ППЦ! Выставил зазоры и посоветовал отрегулировать клапана.
Так что вот так )) от свечей не ожидал, так как замена то проблему не устранила.
За все провсе взял 300 рубликов.
Dezer
