После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Проблема при глушении двигателя
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 14, 2010 18:14:11
kid-twin писал(а):Зато у меня на карбюраторе есть ДД :P
А дразниться нехорошо :whistlin: :-J
kid-twin
Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пт май 14, 2010 18:18:29
свистеть тоже, денег не будет :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт май 14, 2010 18:20:35
:fear: LOL
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пт май 14, 2010 23:26:09
Igor001/7 писал(а):Curious
Могу тебя уверить:его нет и в инжах LOL Хотя это очень таки значимый датчик,но на заводе сумели обойтись и без него :rolleyes:
Согласен, просто решили экономить, понимашь ли.. :D
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 15, 2010 2:42:01
Ну это свтяое дело просто :D
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 15, 2010 5:55:23
Кстати, ДД нет только на инжклассике. И совсем не из-за экономии!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 15, 2010 10:55:05
Я недавно в магазине классический инжекторный двигатель увидел и смотрю:у него на передней части ГБЦ вкручен какой то датчик-может ДД? :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 15, 2010 18:28:05
Igor001/7 писал(а):у него на передней части ГБЦ вкручен какой то датчик-может ДД?
Чиста LOL на передней части ГБЦ нет ни одного датчика! А вот рядышком.. Выбирай ДТОЖ, РХХ,ДПДЗ. Про ДД ни слова более, потому как
Буйный писал(а):Кстати, ДД нет только на инжклассике. И совсем не из-за экономии!
Старался по русски писать LOL
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб май 15, 2010 20:08:42
Буйный, а ссылку на предыдущую тему можна?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 16, 2010 6:31:34
LongenenПро дизелинг что ли? Искал ,не нашёл.Чесна..
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс май 16, 2010 8:55:18
Да я вкурсе что на инжклассике нет ДД,у самогож она :shifty: Но просто там было что то вкручено вкручено,на картинке найденой в интернете покажу примерно где.А может это датчик фаз?
Последний раз редактировалось Igor001/7 Вс май 16, 2010 9:24:35, всего редактировалось 1 раз.
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Вс май 16, 2010 9:15:01
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 16, 2010 19:36:23
Igor001/7 писал(а):А может это датчик фаз?
На классике? Это ж не приорко! LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн май 17, 2010 13:38:35
Да они на этом ВАЗе всё что в голову взбредёд могут придумать :shifty:
А на приоре есть датчик фаз?Нифига прогресс :rolleyes: LOL
kid-twin
Непрочитанное сообщение kid-twin » Пн май 17, 2010 17:46:06
Кстати блок нивовский и ДД тут прикручивается в отверстие сбоку, рядом со словом ВАЗ
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 17, 2010 18:05:28
Igor001/7 писал(а): на приоре есть датчик фаз?Нифига прогресс
Шишнадцать клопов, два РВ...Да неее, приличный двиг! :thumbsup:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 18, 2010 9:02:59
Не,ну так то да,двигатель там действительно хороший :thumbsup:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб авг 28, 2010 7:10:09
После езды по трассе при температуре +15 выключаю двиг после остановки (примерно прошло 20 сек) и на тебе: 2-3 раза тряхнуло! Затем поехал на заправку и там, после остановки - выключаю (почти сразу же после остановки) - опять тряхнуло 2-3 раза! Подряд за один вечер, да еще при прохладной погоде!
Карб не имеет элмех клапана, так же ЭПХХ выкинут еще первым хозяином. Но без этих приблуд мафынка как-то ездит.
Недавно переставили УОЗ с 8 гр на 5. Мафынка меньше стала греться: при 8 стрелка была на 2-2,5 мм правее белой полосы, теперь - 1-1,5 мм.
При 8 гр тоже бывало (очень редко и не подряд 2 раза) что тряхнет после остановки двига, но это только по жаре, при этом стрелка была почти вертикально, т.е. 3 мм правее белой полосы.
Что это такое, уважаемые классиководы?
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Re: После выключения зажиги 2-3 раза дергается двиг
Непрочитанное сообщение Batl » Сб авг 28, 2010 7:14:22
Мне кажется это калильное зажигание т.е смесь воспламеняется от горячей свечки, исходя из этого я могу предположить что свечки стоят не подходящие для этого двигателя.У меня такое было когда двигатель совсем износился трясло около 8-10 сек.
http://in-drive.ru/4060-kalilnoe-zazhiganie.html вот почитай.Там все хорошо описано.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб авг 28, 2010 13:15:04
....А после того как она так 2 раза дёрнется, она трудновато заводится, есть такой момент?
У меня она дёргалась 1-2 раза каждых 10 глушений из за того что жиклёр ускорительного насоса (ака "чайничек") (который в первой камере в карбюраторе) капал из за изношенного запорного клапана (такой пустотелый болт, с шариком внутри). Так вот этот жиклёр льёт в первую камеру напрямую, в обход системы ХХ.
Когда глушится двигатель, некоторое время он работает по инерции (искры напоминаю нет, поскольку отключено зажигание), а из "сопливого" УН капает топливо. Вот и происходит дизелинг, когда бензин контактирует с горячими деталями двигателя не положенное время (как на ХХ), а существенно больше, вот он и воспламеняется как ДТ.
Mikver
Модель авто: ваз 21074, 2002 гв. Двиг 06, карб солекс, БКСЗ, 5-х ступка, пробег 74 ткм
Непрочитанное сообщение Mikver » Вт авг 31, 2010 13:17:14
У тебя нагар на свечах от перелива бензина. Нужно отрегулировать карбюратор в сервисе, заменить свечи а ещё цвет масла проверь может пора поменять?))) Если у тебя нагар можно от него так же избавится и народным способ перед тем как выключить зажигание пожержи газ секунд 5 на 2000 об/мин. Мне помогает.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт авг 31, 2010 13:34:14
Mikver писал(а):У тебя нагар на свечах от перелива бензина. Нужно отрегулировать карбюратор в сервисе, заменить свечи а ещё цвет масла проверь может пора поменять?)))
Маловероятно, что это поможет. Я сам пытался вылечить сие дело свечами (теперь у меня аж 3 комплекта запасных свечей в идеальном состоянии), масло свежайшее (нет и 1т.к с последней замены). Пока Ускор. насос не разобрал, дёргалась.
Mikver
Непрочитанное сообщение Mikver » Вт авг 31, 2010 13:39:31
Ну стоит хотя бы попробовать народный способ))) ибо бесплатно и какие кстати свечи то ставишь?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср сен 01, 2010 6:22:03
стоят свечи NGK4. БКСЗ. Слышал, что для БКСЗ ставится NGK2. Но что значат эти цифры? Калильное число?
Mikver
Непрочитанное сообщение Mikver » Чт сен 02, 2010 8:48:38
NikVE писал(а):стоят свечи NGK4. БКСЗ. Слышал, что для БКСЗ ставится NGK2. Но что значат эти цифры? Калильное число?
Понятия не имею что значат эти цифры))) Лучше NGK я не знаю свечей и всё таки выкрути 1 свечку и посмотри какого она цвета.
