Установка солекса на классику.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт ноя 17, 2009 19:40:36
Felix
а карб новый или нет?если нет,то надо регулировать,если новый,то скорее зажигание
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 17, 2009 19:42:24
Nik555
Я не регулирую зажигание при перестановке,оно не сбивается...Ну у меня.
Просто может быть сцепление в горку.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 17, 2009 20:05:36
Felix
Так на 83солексе с жиклерами играться нужно для получения оптимальных результатов.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 17, 2009 20:51:03
Felix писал(а):Помогите! Поставил Solex 21083, без обратки, зажигание выставлено, свечи новые система зажигания родная. На трассе на подъем скорость падает до 80км\ч и на 5 и 4 передаче, причем подъемы не крутые, не о горах речь. Карбюратор без переделки.
Что делать, не знаю.
собственно выкинуть 083 солекс и поставить солекс предназначеный для классики тоесть 21053 на крайний случай 21073 или родной озон 2107
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Fox писал(а):Просто может быть сцепление в горку.
нет просто у 083 солекса слишком маленькие для классики диффузоры вот он и не тянет
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 17, 2009 20:58:36
Andreys
Она в небольшую горку,по любому должна ехать.
Возможно сцепление пробуксовывает(просто я не понял "без обратки").
А свечи какие?Свечи это душа автомобиля,в них сокрыты вся правда о состоянии двигателя,системы питания,зажигания! :rolleyes:
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
У нас в городе,есть подъём,ну мост,он примерно 15 градусов,так в горку спокойно(на 3 в лёгкую,как будьто и нет его,на 4 потуже,но можно) обогнать можно. :whistlin:
So1aris
Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
Непрочитанное сообщение So1aris » Вт ноя 17, 2009 22:43:52
а жиклеры родные оставил? при резком нажатии на тапку разгоняется без провалов? поставь топливные побольше.и родное зажигание замени на БСЗ - солекс готовит более бедную смесь, ему нужна искра помощнее, чем от КСЗ
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 17, 2009 23:48:02
So1aris
Чего?83 карб,делает нормальную смесь.Не разу не слышал про зажигание,по моему это чушь,прошу прощения.Надо сначала узнать состояние свечей,а потом уже говорить о замене жиклёров!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 18, 2009 7:09:12
Fox писал(а):У нас в городе,есть подъём,ну мост,он примерно 15 градусов,так в горку спокойно(на 3 в лёгкую,как будьто и нет его,на 4 потуже,но можно) обогнать можно.
ага а двигатель у тебя какой? 1.3 походу.
на 1.5 диффузоры 21083-го солекса очень малы
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 15:30:02
Оба 1.2 :rolleyes:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср ноя 18, 2009 15:35:17
эт эстакада при вьезде со стороны ликино? если да то я там 80 и разгон идет дальше
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 18, 2009 15:46:33
Fox писал(а):Оба 1.2
ну вот ты и сам ответил на свой вопрос.
сравни диффузоры 083 и 053 солекса тогда сразу поймешь что 083 просто не моежет нормально работать на классике
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср ноя 18, 2009 15:48:35
Bemrik
Та нет,мост через жд.
Так и стоит восьмёрочный...
:ermm: Или я не про то?..
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт ноя 19, 2009 18:37:40
Fox писал(а):Или я не про то?..
той смеси, что готовит 83 солекс будет хватать только двигателю с небольшим объемом. для двигателей 1.5 и выше нужен или 73\53 солекс, или 83 но с поменянными жиклерами.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт ноя 19, 2009 21:04:31
Andreys писал(а):или 83 но с поменянными жиклерами.
он жрать будет больше а ехать хуже. Особенно на верхах. Двиг будет просто задушен диффузорами
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Fox писал(а):Так и стоит восьмёрочный...
у классики обычно двигатели 1,5 или 1.6
те двигатели что у тебя это уже редкость.
для двигателей 2103 и 2106 восьмерочный солекс это плохо он будет рабоать намного хуже чем Озоном и 53/73 солексами
34rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 34rus » Пт ноя 20, 2009 8:43:24
а у меня наоборот, пятый двигатель, на нем 53-ий солекс, как думаете, махнуть жиклеры на 83-ий или так оставить ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 20, 2009 9:58:53
34rus писал(а):а у меня наоборот, пятый двигатель, на нем 53-ий солекс, как думаете, махнуть жиклеры на 83-ий или так оставить ?
ни в коем случае. Оставь все как есть если расход и динамика устраивают.
проблема 21083 карба на классике не столько в жиклерах сколько в диффузорах.
И еще уже не раз говорил те жиклеры что продаются отдельно от карбов делаются в подвале и КРАЙНЕ РЕДКО соответствуют заявленным номиналам
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт ноя 20, 2009 10:15:29
Вообще для 1,3 "ремневого" был свой солекс 21051.... Хотя думаю что можно и с 21053 ездить...
Добавлено спустя 47 секунд:
Mr_Ice писал(а):И еще уже не раз говорил те жиклеры что продаются отдельно от карбов делаются в подвале и КРАЙНЕ РЕДКО соответствуют заявленным номиналам
ето точно...есть большой шанс на бяку нарваться...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 20, 2009 11:28:14
Vadim 77 писал(а):Вообще для 1,3 "ремневого" был свой солекс 21051.
Я знаю но хрен его сейчас где найдешь.
Vadim 77 писал(а):ето точно...есть большой шанс на бяку нарваться...
ага у меня есть один ремкомплект так там на солекс топливный жиклер на 110 даже просто на глаз больше чем родной на 115
тоесть реально тот топлиыный жиклер думаю минимум на 125 а то и больше
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт ноя 20, 2009 11:42:04
Mr_Ice писал(а):Я знаю но хрен его сейчас где найдешь.
я его помоему в отрадном видел... а так ОЗОН на 1,3 точно найти можно....
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт ноя 20, 2009 14:35:08
Двигателями 1.2 автомобили компоновались до 1992 года,вместе с ними,вроде,прикрыли и 1.3,оставив 1.5 и 1.6. :rolleyes:
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб дек 12, 2009 15:18:48
хочу приобрести новый солекс 21053, т.к. старый озон уже весь веденый, сильно переливает бензин. почитал мануалы по подключению и стал интересен один момент:
у меня шланг от усилителя тормозов подключается к впускному коллектору, а в мануалах написано, что нужно его цеплять непосредственно к солексу. получается что отверстие в коллекторе надо заглушить чем-нибудь?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб дек 12, 2009 15:40:34
sergey_gum
Ваккум не трогается.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб дек 12, 2009 15:55:37
Andreys писал(а):Ваккум не трогается.
а на карбе его надо глушить?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб дек 12, 2009 17:56:42
На 73 если не нива кольцевать надо, на 53 и глушить нечего.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Сб дек 12, 2009 19:02:26
Andreys
допустим беру я 53-й.... кроме тяги привода газа, трех прокладок и обратки с восьмерочным клапаном что еще нужно к нему?
и еще... у мну слесарь на работе снял с моего карба клапан ЭПХХ и поставил заглушку, провод куда-то дел... на солексе не хочу заморачиваться с блоком эпхх и просто подключить к проводу, на который идет + при включении зажигания.. так вобще можно?
