Проблема на обгонах
Alex xXx
Модель авто: Ваз 21074, 1,6. 5-МКПП, классика, 2001 г.в. карбюратор, БСЖ, муз. Soundmax SM-CDM1041, фронт - Soundmax, тыл - Daewoo, саб Velas VSA 8.0 R, литье R13,
Благодарил (а): 7 раз
Re: Проблема на обгонах
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 7:35:45
Mr_Ice писал(а):то какая у тебя скорость при 3000 оборотов зависит от выбранной передачи коробки и редуктора но никак не от карбюратора. карбюратор всего лишь питает двигатель.
имелось ввиду на 4, почитал пост - много нового о себе и полезного для машины узнал! Спасибо!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 7:50:13
Alex xXx писал(а):которые без прав - а проффи высшего уровня!
коронная фраза
- я не хочу чтобы из-за меня у вас отобрали права
- не беспокойтесь у меня нет прав
Alex xXx писал(а):и в принципе интуиция правильно мне подсказывает при обгоне, допустим еду я на 4 - 95 км/ч, впереди ТС с 90 км/ч, я также на 4 выхожу на обгон - оказавшись практически впереди этого ТС, и набрав уже на тот момент 100-105 км - переключаюсь на 5 и продолжаю движение уже с ней, ведь так?
нет не так.
1. вариант дорога пустая и для обгона полно места
ты на четвертой его обгоняешь и когда уже полностью его обогнал и вернулся в свой ряд включаешь пятую. если собираешься дальше разгоняться то разгоняешься на четвертой и когда достиг нужной скорости переключаешься на пятую(на пятой разгоняться нет смысла ни в плане интенсивности ни в плане расхода топлива).
2. вариант когда движение на дороге есть и обгон надо выполнить быстро.
переключаешься на третью обгоняешь по завершении обгона или если дальше на третей разгоняться уже некуда 110-120км/ч уже скорость переключаешься на четвертую.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 7:55:00
Alex xXx писал(а):пошлю наХРЕН всех владельцев иномарок
сообщение поправил. ругасться у нас не разрешается
http://www.semerka.info/forum/rules/#rule2.3.1
прошу быть впредь внимательней
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт окт 26, 2010 8:09:35
Прошу извинить, эмоции прорвались, но все таки ЭТО я уже сделал LOL двоих заслал в реале куда подальше, очередь за остальными! из-за их советов переключаться уже на 2000 оборотах я ж мог убить в хлам всю технику. ремонтировать то мне его потом! Жаль раньше на этот форум не попал, да и владельцев ВАЗОВ в моем окружении оч мало, толком не с кем поговорить, в основном иномарочники с автоматами. (
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 26, 2010 8:36:46
бывает ;)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 26, 2010 18:17:05
так чем дело то закончилось, заменой сцепы или душевным равновесием и раскруткой движка (w00t)
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт окт 26, 2010 19:03:58
Не переключайтесь на пятую меньше чем на 110 км/ч. Не гробьте двигатель...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт окт 26, 2010 19:24:08
Грубо, но правильно. Попадаются индивидуумы которые с пеной на губах доказывают: не более 2500 оборотов( для наших то двигателей!), и ведь не переспоришь. Даёшь раннюю капиталку при низких оборотах LOL !
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 26, 2010 19:44:12
А может надо просто подрегулировать?
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Ср окт 27, 2010 13:47:21
2 день езжу на оборотах повыше, на удивление как ни странно всё в норме, при переходе на 5 при 4000 оборотах и скорости 110 км/ч сцеп работает нормально, провалы пропали вроде, поезжу еще денек завтра - понаблюдаю, потом отпишусь.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср окт 27, 2010 14:21:45
Alex xXx писал(а):2 день езжу на оборотах повыше, на удивление как ни странно всё в норме, при переходе на 5 при 4000 оборотах и скорости 110 км/ч сцеп работает нормально, провалы пропали вроде, поезжу еще денек завтра - понаблюдаю, потом отпишусь.
Всю жизнь так езжу и всё в норме :)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 27, 2010 14:51:49
Sergant писал(а):Всю жизнь так езжу и всё в норме
Sergant писал(а):Возраст: 21
Улыбнуло. :clap2:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср окт 27, 2010 15:59:04
Понимаю.. :pinch: , но автомобильную жизнь ;), а уже сменил 4 авто и накатал порядка 400 тыс...
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 28, 2010 15:48:26
Sergant,
это не очень полезно для здоровья.
Antispeed
Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Непрочитанное сообщение Antispeed » Чт окт 28, 2010 19:42:23
народ подскажите пожалуйста, что мне делать?
Собираюсь форсонуть двигло т.е:
- коленвал тайга
- шатуны от шестаки
- поршни 82 мм
- распредвал тайга
Говорят что обьём увеличится до 1.7 л
И я не знаю какой Солекс купить 21051 или 21053??????????
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт окт 28, 2010 19:46:18
Antispeed
читай правила форума пожалуйста :cigar:
Alex xXx
Непрочитанное сообщение Alex xXx » Вт ноя 02, 2010 12:22:54
Проблема осталась, просто я на малых скоростях тапку в пол не давил, а только при обгонах, поэтому и не чувствовал, познакомился тут заодно с одним неплохим мотористом-дядькой, повезло поймать его даже трезвым, прокатил его - сразу сказал что сцепление - вернее не диск - а вилка подвыработалась, получалось вроде как сцепление немного выжато, отпустили чуток - все норм сразу стало :P ,
P.S. Новый диск сцепления я все таки купил, пусть лежит лучше в заначке :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 02, 2010 13:57:09
Alex xXx писал(а):... Новый диск сцепления я все таки купил, пусть лежит лучше в заначке :)
Главное, не забудь, куда положил LOL .
