Замерзла или..?
Nonamer
Re: Замерзла или..?
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вс дек 05, 2010 15:02:37
Zhorka писал(а):в топливном фильтре жидкость, а ее, насколько я знаю, быть там не должно.
Ну если это бензин, то он там должен быть! Сними топливный шланг с карба, всунь его в пустую полотрашку и попробуй завести машину сек 3-4, и посмотри как будет бенз в полторашку идти. Он должен активно так плюхать!!! Если нет - снимай бензонасос и домой неси. Если все нормально, то карб смотреть надо.
Zhorka
Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Re: Замерзла или..?
Непрочитанное сообщение Zhorka » Вс дек 05, 2010 15:45:06
кстати, а такой вопрос, топливный фильтр можно просто так снимать? Бензин там не хлынет из шланга?)
Соля
Модель авто: Ваз 2107
Re: Замерзла или..?
Непрочитанное сообщение Соля » Вс дек 05, 2010 16:08:09
я снимал недавно не хлынуло) так чучуть капнуло) я шланг вверх приподнял у укрепил пока менял фильтры, так что не боись =)
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: Замерзла или..?
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вс дек 05, 2010 18:38:23
Zhorka писал(а):кстати, а такой вопрос, топливный фильтр можно просто так снимать? Бензин там не хлынет из шланга?)
На четвёрке из бака бензин запаришься сливать - бак слишком низко. Капнет чуть чуть...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
