да получинь. в коробку gl-4 в задний мост gl-5Nikol@ писал(а):Я на семерке недавно езжу, так и приноровился делать. Стараюсь сцепу долго не держать. Как купил машину сразу масло в двиге поменял, коробку и мост не трогал. Мужики как думаете, может и там везду поменять?? Или если нет причин не надо? Я правильно понял лить полусинтетику трансмисионное и в коробку и в мост?Stalkerun писал(а):мдаааа. 5 минут сцепление держать. да на жигулях быстрее нога отсохнет, чем ты продержишь. если масло фиговое в коробке, то заведи движок и хотябы через минуту, как двигтелю чуть легче станет крутиться, начинай приотпускать сцепление. как обороты хорошо начинают падать, снова нажми и так несколько раз, пока коробка неначнет вращаться.
Плохой завод двигателя на морозе
Stalkerun
Re: Плохой завод двигателя на морозе
Михайлич
- Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Ну короче отписываюсь, задолбал стартер. Заводился с 10 включения стартера. Так как назло сегодня было холодно и мне был облом в ней колупатся мотнул к своему мотористу и он в теплом гараже снял стартер и дал втягивающее что бы я купил такой. И тут начался пиндец, я объездил штук 5 магазинов, а такого и нет (стартер ставил 2 года назад болгарский). Дали похожий, поставили а он и не подходит. короче сдал назад. начал паниковать, рождество на носу родители ждут. мастак предложил развольцевать втягивающее, благо у него инструмента волом. Вроде сделал, был подгоревший пятак, и контакты внутри хреновые. Постоял у него десяток раз стартером промолотил, бум как говорится тэстить в боевом режиме. это я сделал подарок к рождеству своей "снежинке"
Ну, и правильно сделал, а то в магазе купишь деревянное или пластиковое реле..Михайлич писал(а): Вроде сделал, был подгоревший пятак, и контакты внутри хреновые.
senatora
Этой зимой при -15 заводился на обкаточном масле (машина прошла 600 км). А это, наверное, хуже чем минералка.Михайлич писал(а):Может из за масла (минералка) плохо заводится двигатель.
Единственное, стартер редукторный (планетарный), крутит лучше обычного.
И аккум новый. И инжектор. И сцепление выжимаю.
Михайлич, я на болгарский стартер покупал обычное втягивающее в АВТО+ на Гетьмана.Михайлич писал(а):...стартер ставил 2 года назад болгарский...
Все подошло полностью и работает несколько лет. Правда, стартер родной с машинки 87 г.в., может, в Болгарии что-то новое придумали.
Михайлич
так в том и дело, что стартеру всего 2 года, а втягивающего не подобрать. везде китайское АТ и болгарские но не те. Народ, кто будет менять втягивайщее не поленитесь снять его, а потом покупать, много нюансов есть, или отверствия совпадают но короткое, или диаметр штока другой не поменять со старого.
