Состояние рокеров и т.п.
Stalkerun
Re: Состояние рокеров и т.п.
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн дек 20, 2010 16:06:06
Randall писал(а):
гость писал(а):что-то мне подсказывает, что дело тут не в регулировке зазоров ГРМ.
У меня эта мысль крутится еще с момента, когда я убедился в нормально выставленных зазорах (до того, как щупом полез перемерять).
Только вот вопрос... Кто чудит и почему так резко началось после замены колпачков и сборки ГРМ назад? Цепь на месте, метки в норме, натяг делал. Пружины на клапанах все на месте по ходу, знач сухари вставлены нормально. Колпачки на местах. ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ такая, а? (w00t)
как мне сказал один мой друг. смерись!!! это жигули!!! :D
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 20, 2010 16:12:53
Юра!может в действительности дело не в клапанах и иже с ними :hmmm: . о регулировки зазора.лично я выставлял по щупу.ну это понятно-новая машина.так вот.есть метка всем известная.но я уже здесь на форуме писал,что при выставлении зазора клапанов по этой метке щупом(кстати да - широким) вроде бы добился требуемого зазора.но...тарахтели клапана.почему?вопрос был.раз тарахтят---значит увеличенный зазор.да не может быть.все делалось и проверялось х\з сколько раз и с пристрастием. ждем.остывает двигло.замеряю зазор.блин...щуп свободно входит.что за х...делаю все заново,но прокатываем авто чтобы узнать,когда максимальный зазор в клапанах.а получается,что по метке он не максимальный (!) а чуток отличается.где есть уверенность,что метка идеальна?нет такой уверенности!так вот.когда выставили зазор после вышеописываемого,то и добились этого рекомендуемого зазора!13 тык после этого прошел.все нормально работает(хотя вроде немного какой-то клапан постукивает или мне каатся :slap: ).конечно еще полезу проверить зазор(для самоуспокоения) тыщ через четыре поближе к смене масла....сорри.не совсем по теме,но тем не менее... :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 20, 2010 16:16:21
Stalkerun писал(а): смерись!!! :D
И что, само пройдет?
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 20, 2010 16:35:13
Stalkerun писал(а): смерись!!! это жигули!!!
это не наш метод(С) :no: и как это с такой работой двигла смириться???
гость писал(а):И что, само пройдет?
не думаю :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 20, 2010 16:39:51
мишаня,
полностью поддерживаю!
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 20, 2010 16:44:24
Юрок, давай- ка метками и цепкой займёмся/поиграем - зуб туда, зуб сюда. Не там ли собака?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 20, 2010 16:50:31
Хотя :hmmm: .. Я забыл предысторию болезни. Комрессия как?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн дек 20, 2010 16:54:45
я имею в виду, что при ремонте одной вещи ломается сразу другая деталь, которая даже и ничего общего и не имеет
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 20, 2010 17:00:00
Буйный писал(а): Комрессия как?
отвечу за Юру :) по памяти:8-7-8-8 :look:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 20, 2010 17:11:46
Stalkerun писал(а):я имею в виду, что при ремонте одной вещи ломается сразу другая деталь, которая даже и ничего общего и не имеет
Ну да, совершенно не исключено.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 20, 2010 17:16:05
мишаня писал(а):отвечу за Юру по памяти:8-7-8-8
Миш, вот даже и не помня этих цифр, я бы их предположил! Маловато, млин. Не там роем... :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 20, 2010 17:26:02
Что имеем:
1. обороты ХХ возросли
2. бензин весь не сгорает, звук не тот, мягко говоря
3. метки на месте
4. компрессия так себе
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 20, 2010 17:31:04
Буйный писал(а): Маловато, млин.
отож! :sad: отсюда и масло заливает 15-40.погуще :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 20, 2010 21:58:32
мишаня писал(а):когда выставили зазор после вышеописываемого,то и добились этого рекомендуемого зазора!
Миш, кинь во мну ссылью, плиз, на это "вышеописываемое". Мож я чо пропустил...
Stalkerun писал(а):смерись!!! это жигули!!!
Не катит. Правильно Миша сказал:
мишаня писал(а):это не наш метод(С)
Буйный писал(а):Юрок, давай- ка метками и цепкой займёмся/поиграем - зуб туда, зуб сюда. Не там ли собака?
Толян, ну а чего вдруг? Я, когда менял колпачки, даже цепь со звезды ведь не снимал. Снял звезду с распреда целиком и подвесил проволочкой на крышку капота. Зубы соскочить там ну никак не могли! А хрень появилась сразу же после замены колпачков... Ну не прыгает же цепь сама по себе от плохго-то настроя, а?
Буйный писал(а):Хотя .. Я забыл предысторию болезни. Комрессия как?
Да как-как... Гуано, вот как. до замены колпаков было 8-7-8-8. Апосля не мерял. А есть дурная мысля, что маслицо через колпаки подлезало (в районе 1л/тык, а то и боле уже) и усиливало компрессию... Но это, надеюсь, лирика... ;)
Ну так ты так и выражайся ж! А то "смерись" - было понято, как забей и пусть так и работает, как есть. :slap: LOL
мишаня писал(а):по памяти:8-7-8-8
Хорошая память! :thum1:
гость писал(а):Что имеем:
3. метки на месте
мишаня писал(а):отсюда и масло заливает 15-40.погуще
Тут, на самом деле, связи нет. :i Что до меня лилось, то и лью. На полусинь переходить не собираюсь - движку 23 года, надо ему это счастье на старость лет? (w00t)
Вот сам чую уже, что что-то с системой питания, но доказать не могу (С) :i Чуется, что карб это, а не ГРМ... Ну или вобще трамблер... Зажигание врядли, ибо подкидывал вместо электроники "классическую схему" - эффект нулевой. Свечи менял на новые (NGK №4), крышку прерывателя тоже сейчас новую болгарскую поставил - сдвигов 0.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 20, 2010 22:08:37
Может чем-то интересным заправил машинку перед ремонтом? Это так, из-за отсутствия,хоть убей, других мыслей.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 20, 2010 23:02:48
гость писал(а):Может чем-то интересным заправил машинку перед ремонтом?
Исключено. Перед самым разбором нового не лил - ходила нормально.
После регулировки по щупу (позавчера) к тем 2-3 литрам, что оставались в баке после месячного перерыва (командировка, ептель!), залил 10л любимого 92-го на ASI. Принципиальных изменений не выявлено.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 0:07:17
Randall писал(а):... ХХ взлетели с 800 до 1000...1100! ...
А что с вентиляцией картера? Была ли подключена до ремонта, подключена ли сейчас?
Трос подсоса правильно подключил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 4:46:30
Осталось тока карб подкинуть исправный, ну а, потом с чистой совестью заняться капиталкой движка :fear:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 21, 2010 9:28:02
Randall писал(а):Миш, кинь во мну ссылью, плиз, на это "вышеописываемое". Мож я чо пропустил...
Юра!этого ты не найдеш в ссылках и рекомендациях.просто тогда мне мой товарищ мысль подкинул и мы вместе пришли к такому выводу!пока что оправданному :yes: оговорюсь.все ж на новых машинках и по щупу...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 21, 2010 9:38:51
Randall писал(а):Тут, на самом деле, связи нет
ну четко прямой связи нет...но...вот перекупы в подубитый двиг и иже с ним что заливают?масло погуще!вродь и компрессия повыше на время и сальники пока не выдавливает.20-50 шуруют. :crazy:
Буйный писал(а):Осталось тока карб подкинуть исправный,
ну а шо еще делать то...попробуй :yes: заодно топливные трубки,фильтр проверить.пока больше и присоветовать нечего...
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт дек 21, 2010 10:05:40
а у вас метки совпадабт?? :whistlin:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 21, 2010 10:06:44
к кому вопрос то????? :slap:
Bagroff
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт дек 21, 2010 10:18:10
мишаня писал(а):к кому вопрос то????? :slap:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 21, 2010 10:29:53
гость писал(а):А что с вентиляцией картера? Была ли подключена до ремонта, подключена ли сейчас?
Хм... а вот вопрос! Труба-то подключена. И сейчас и до того. НО! Вместе с заменой колпачков я снимал крышку (ту самую, где трубка вентиляции втыкается) и малость почистил ее. Что-то могло быть там? :hmmm: Просто открутил верхнюю гайку, снял крышку, почистил и поставил назад. Сказать, чтоб было дупло забито2 - нет, такого не было.
мишаня писал(а):этого ты не найдеш в ссылках и рекомендациях.просто тогда мне мой товарищ мысль подкинул и мы вместе пришли к такому выводу!
Та я ж не про рекомендации спрашивал, Миша! А про саму эту мысль! Что ты там у себя сделал-то такого? А то все намеками, намеками... Или я что-то пропустил? :)
мишаня писал(а):ну а шо еще делать то...попробуй заодно топливные трубки,фильтр проверить.пока больше и присоветовать нечего...
Фильтр чистый (почти новый), топливопровод тоже менял. Ну вот карба другого, увы, нет под руками... Разве что этот разбирать и чистить до мельчайших...
Bagroff писал(а):а у вас метки совпадабт??
Конечно.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 10:33:34
Randall писал(а):... метки в норме ...
