Цокот в диапазоне 1500-2200 об.
Re: Цокот в диапазоне 1500-2200 об.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 16:19:10
К сожалению, никакой реакции ТС на это:
гость писал(а):...
Соотнеси частоту звучка с оборотами двигателя ...
А ведь это - один из основных принципов диагностики неисправностей на слух.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 17:47:41
Longenen писал(а):... На ремне генератора была довольно таки длинный вырыв (5-7мм) по бег. дорожке ...
Не понятно, что представляет из себя вырыв на ремне и в каком месте, если бы уточнить.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 06, 2011 18:43:55
Фуух! Я тут скоро с ума сойду, сначала дружно пытались убедить меня что это цепь, но цепь здесь ни при чём, т.к гремит она по другому
2Гость.
У вас очень хорошее чувство ритма, если вы можете соотнести стук с работой двигателя. А я могу только определить звук кратный частоте, звук удвоенный к частоте вращения двигателя, но не более. К тому же речь идёт о довольно таки узком интервале оборотов.
2Буйный
Когда я крутил двигатель храповичным ключом, то скрипа я не слышал. Поэтому только сняв ремень и покрутив помпу я понял что это именно она. Я стараюсь в меру сил и возможностей держать навесное оборудование в порядке, кто ж знал что эта помпа не проходит и 20 т.к. Мне проще услышать трабл с двигателем, нежели с навесным, поскольку я знаю как именно мой мотор работает, когда навесное у него полностью исправно.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 18:51:58
Longenen писал(а):... я могу только определить звук кратный частоте, звук удвоенный к частоте вращения двигателя, но не более...
Longenen, так большего и не требуется для диагностики.
ЗЫ. Хочешь получить помощь - отвечай на вопросы, без обид.
serg28
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение serg28 » Пн окт 03, 2011 20:34:02
Тільки прийшов з гаража.
Довгий час їздив з цими звуками які появлялись після 1500 тис об.
Підтягував цеп натягачем, трохи зникав звук, але останнім часом не допомагало.
Почитав в неті, вирішив проблема з успокоювачем. Сьогодні зняв клапанну кришку, присвітив і побачив що мій успокоювач упав у низ за ходом цепа. Загнувши дріт дістав (Мене вразило те як я взагалі їздив) його розірвало на 4 частини, два вуха були прикручені. Верхнє притримуючи пінчетом відкрутив й дістав, нижнє за топогою дроту теж витягнув. Одна частина це верхнє вухо осталась в моторі, незнайшов.
Поставив новий успокоювач звук пропав.
