По подробней что эт за штука и где именно она стоит?=) и сколь стоит?Nikol@ писал(а):Поменял вакуумный корректор на трамлере
Провалов на холостом нет, при езде есть, и более 100 непрет!
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Re: Провалов на холостом нет, при езде есть, и более 100 неп
byran
Он стоит на трамблере и к нему подключена трубка от карба, разряжитель воздуха! Проверяется путем на заведенном двигателе на ХХ снимаешь трубку с карба и тянешь воздух к себе, должны увеличится обороты двигла...нет, под замену!tok1987 писал(а):По подробней что эт за штука и где именно она стоит?
tok1987
Ок спс, сейчас пойду смотреть. А я еще думал нахера на карб шланг идет. Сейчас проверим в скором времени и отпишусь если не работает.byran писал(а):Он стоит на трамблере и к нему подключена трубка от карба, разряжитель воздуха! Проверяется путем на заведенном двигателе на ХХ снимаешь трубку с карба и тянешь воздух к себе, должны увеличится обороты двигла...нет, под замену!tok1987 писал(а):По подробней что эт за штука и где именно она стоит?
tok1987
Работает этот вакуумный корректор. Буду карб менять достал=) Только в нем может быть причина
Chups
- Модель авто: Классика ваз 21053 1998г
Гуру своего дела, помогите!!! ваз 21053 карб солекс от восьмерки, зажигание безконтактное, пару дней назад залил бензин на ТНК и все началось. Машина едет, газу даешь и она резко глохнет((( выключаешь зажигание ждем 30 сек примерно включаем она поехала, сегодня проверил, дал скорость больше 80 на 4 передачи (у меня 4-х ступка) машина сразу заглохла, постоял немножко завел,поехал, опять та же скорость, машина глохнет, пытаюсь педалько дать газку а она не хочет((( заводешь еде и если больше 80 не давать и высокие обороты, то едет. На холостых все норм. Извените если я не в тему
Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Ну если бензин залил и началось, тогда на бензин греши! Проверь фильтр и карб посмотри на предмет засора. Откачай бенз в канистру, залей нормального, проверь.
