Непонятный звук в двигателе
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Re: Непонятный звук в двигателе
Стрелять начало наверно зажигание теперь позднее, если стоит контактное зажигание, попробуй замени конденсатор.
profit
- Модель авто: ВАЗ 21053
надоело уже, тарахтит. зажигание регулировал - одно и тоже. Холостые не держит, работает только при полностью вытянутом подсосе. Газу даёшь она подсирает!
Буду карб новый брать, какой посоветуете? чтоб был без всяких электронных наворочек
profit
nevic44
profit
Посмотри здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nt-25.html, это трамблёр контактной системы зажигания. Если у тебя оно, смотри контакты, конденсатор, там вроде написано. А ещё лучше поставь бесконтактную систему и наслаждайся.
profit
nevic44
profit
Бегунок везде есть. Короче изучай внимательно http://www.auto-sam.ru/vaz2104.php?s=59, ставь БСЗ, меняй свечи, карб на переборку спецам и будет шептать. Ещё к мотористам заедь фазы газораспределения пусть посмотрят, я так понял сам не проверишь.
на карбюраторе напряжение может идти только на электроклапан. Ну либо на микрик, если ПМК...profit писал(а):вообщем проблема такая, нету напряжения на карбюраторе
похоже на ЭМК всетки.profit писал(а):снимали проверяли его от блока питания - работает, поставили обратно в карбюратор - не работает
Если она вобще там присутствует. Мож тупо +12 от замка не доходят до ЭМК и привет._Колян_ писал(а):Ну значит системе ЭПХХ конец.
profit
Если все-таки Электроклапан (он тупо вкручивается в карб на резьбе и сзади одна клемма (папа) для подключения питания), то подай на этот хвост провод от плюса АКБ и послушай. Он должен клацать. Если не клацает - в утиль и дать по лбу "проверяльщикам".
profit
там в карбюратор идёт 2 провода, ни на одном из них нету напряжения. провод на клапан кинул от катушки, проверял - щёлкает. Но один чёрт, издаёт звуки.
первый -profit писал(а):там в карбюратор идёт 2 провода, ни на одном из них нету напряжения.
а второй куда?profit писал(а):провод на клапан
знач не в клапане беда... мож реально карб загажен?profit писал(а):Но один чёрт, издаёт звуки.
сергей100
profit
да. Сегодня купил блок ЭПХХ и электромагнитный клапан. пришёл в гараж, поставил всё это дело и попробовал завести, стартер еле крутит и трещит что-то. просто п..дец какой-то!сергей100 писал(а):И все эти напасти вызвал заменённый стартер?
думаю что аккумулятор дохлый
Последний раз редактировалось profit Сб фев 12, 2011 11:51:40, всего редактировалось 1 раз.
profit
на микропереключатель помоему.Randall писал(а):а второй куда?
у меня карб 21083
сергей100
А стартер точно жигулёвский? В смысле шестерня привода шагом не велика или мала?
profit
сергей100
А когда стартер менял кастрюлю(корпус воздушного фильтра) не снимал-ли и тряпкой не накрывал чтоб мусор не попал? а потом забыл тряпку убрать?
profit
снимал, тряпкой не накрывал.сергей100 писал(а):А когда стартер менял кастрюлю(корпус воздушного фильтра) не снимал-ли и тряпкой не накрывал чтоб мусор не попал? а потом забыл тряпку убрать?
profit
скажи дяде спасибомишаня писал(а):пердеж могет быть из-за подубитой прокладки выпускного коллектора.посему єто место изучить с пристрастием
profit
