Проблема в разгонной динамике
ontario787
Модель авто: ваз21053
Re: Проблема в разгонной динамике
Непрочитанное сообщение ontario787 » Ср фев 09, 2011 18:01:06
Я тоже так думаю но до этого мне зажигание настраивал спец по стробоскопу и по какомуто тестеру и т.п и сказал что у меня бсз и типо туда не лазей по этому я и очкую чёнить накручу вот и спрашивал у вас
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 09, 2011 18:11:39
ontario787 писал(а):раньше из трубы был звук прррр а сейчас пыр пыр пыр по другому не объясню вроде не троение и не детонация а както так.
какой цвет нагара на свечах? они парой многое говорят! Как изменился расход после переборки карба? ХХ стабилен?
Кста, бывает что если плохие свечи, то 12я компрессия в горшках тушит искру... :look:
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Ср фев 09, 2011 18:23:46
Честно говоря свечи я не выворачивал до переборки карба все свечи были с ооочень маленьким белым налётом кроме 4-ой она была вся чёрная и сухая.Обезательно выверну и напишу какие они в данный момент.На счёт расхода летом было 10-11 мож больше чуть а трасса 7-8 сейчас после переборки вроде не изменилось.А прокладки полез менять потомучто гдето воздух хватало да и ещё когда снимал карб то кллектор внутри был чётко на половину чёрный а на половину чистый мож это о чемто говорит.Свечи стоят NGK/
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 09, 2011 18:33:00
ontario787 писал(а):хода летом было 10-11 мож больше чуть а трасса 7-8 сейчас после переборки вроде не изменилось.А прокладки полез менять потомучто гдето воздух хватало да и ещё когда снимал карб то кллектор внутри был чётко на половину чёрный а на половину чистый мож это о чемто говорит
Скорее всего говорит о том что действительно немного не работает 2я камера! Чистая половина полагаю ближе к акуму...
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Ср фев 09, 2011 18:39:20
Грязная половина ближе к клапанной крышке на сколько я сейчас помню.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 09, 2011 18:48:58
ontario787 писал(а):Грязная половина ближе к клапанной крышке на сколько я сейчас помню.
ну или так :yes: Проверь работает ли вакуумный привод второй камеры! На ХХ под капотом давая высокие обороты мотору наблюдай за приводом, тянет ли он заслонку!
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Ср фев 09, 2011 21:28:23
После того как поменял все прокладки она стала вроде работать сегодня с товарищем проверяли возможноли такое что из-за подсоса воздуха она не открывалась или открывалась но позже чем надо или она всегда открывалась но подсос воздуха не давал динамику разгона?
