Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 11, 2009 8:44:28
johny писал(а):защита стоит. Правда, когда чинили генератор мне (меняли подшипники, щетки, диодный мост), "спец" защиту разрезал пополам, "чтоб по частям снимать в случае чего".
вот в морду надо дать этому спецу. а защиту лучше поменяй.
johny писал(а):Наверно стоит на подъемнике посмотреть, подергать
да зачем подъемник? можно итак под машину залезть и все прощупать.
johny писал(а):трогал заднюю крышку гены, реально ощущается вибрация. может подшипники хамно? хотя менянные оба
может быть не подшипники а шкив, попробуй его подтянуть.
johny
Непрочитанное сообщение johny » Ср фев 11, 2009 8:54:05
Спасиб сеня займусь!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 11, 2009 8:57:25
johny писал(а):Спасиб сеня займусь!
В первую очередь набей морду спецу который защиту разрезал LOL
johny
Непрочитанное сообщение johny » Ср фев 11, 2009 9:03:09
я бы не дал резать, но не присутствовал при ремонте . А морду ему не мешало бы подрезать! =)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 11, 2009 9:18:24
johny писал(а):но не присутствовал при ремонте
А вот это ты очень и очень зря.
Очень тебе советую уж если и поехал в сервис то стой около мастера и контролируй каждое его действие. Разрезаной защитой ты еще легко отделался. А так они без тебя могут тебе всю машину раскурочить. Или сломать что нибудь намеренно чтоб потом предложить тебе починить то что они сами сломали. И случаи такие не единичные.
Вобщем лучше все делать самому а если уж и обратился в сервис то надо от машины ни на шаг не отходить
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср фев 11, 2009 9:22:11
Mr_Ice писал(а):Вобщем лучше все делать самому а если уж и обратился в сервис то надо от машины ни на шаг не отходить
Не всегда есть такая возможность.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 11, 2009 9:27:30
Блондинка писал(а):Не всегда есть такая возможность.
ну незнаю я лучше один лишний день без машины побуду ну на выходные например ремонт перенесу чем в сервисе машину одну оставить.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср фев 11, 2009 9:30:41
Mr_Ice писал(а):ну незнаю я лучше один лишний день без машины побуду ну на выходные например ремонт перенесу чем в сервисе машину одну оставить.
Не могу похвастаться тем же.
johny
Непрочитанное сообщение johny » Ср фев 11, 2009 9:53:35
после того раза всегда присутствую при ремонте.
а ваще стараюсь помалеху сам разбираться.
По поводу раскуроченных деталек и бу скажу следующее: у нас в магазинах такое продают, что иной раз старая деталька лучше будет.
Проверено три раза :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 11, 2009 13:48:05
johny
я вот все понят не могу а зачем он тебе защиту картера резал для снятия генератора?
Может ты защиту картера перепутал с пыльником(брызговиком) двигателя?
johny
Непрочитанное сообщение johny » Чт фев 12, 2009 8:01:08
Пыльника нет! слушай точно непрально выразился! я глянул зашита картера у меня целая, а он резал вторую "защиту", то есть крест накрест защиты стоят! сорри за дезинформацию!
вчера нашел причину : ремень надевается на два "блина" (шкивы или маховики, теряюсь в названиях) верхний и нижний, так вот верхний люфтит конкретно, вчера из стороны в сторону покачал.
Отсюда и дребезжание, и моргание фар, и скачка вольтметра.
буду думать как исправить, может гровер гайка поможет!
Спасибо за внимание! =)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 9:13:19
johny писал(а): а он резал вторую "защиту", то есть крест накрест защиты стоят!
(w00t) это как это так? ни разу не видел чтоб сразу две защиты стояло. Слушай софкай плиз очень интересно на это посмотреть.
johny
Непрочитанное сообщение johny » Чт фев 12, 2009 9:42:47
Вот что то типо, только тут все закрыто
http://www.semerka.info/files/u1/pilnik.jpg
а у меня вполовину буквой П огибает картер, а поверх него защита картера стоит.
самодел скорее всего, так как хозяин бывший - сварщик
фоты постараюсь выложить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 12, 2009 10:58:56
johny писал(а):Вот что то типо, только тут все закрыто
ну так это не защита тактера а пыльник двигателя. Тут на фотке защиты картера вообще нет
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Сб фев 14, 2009 18:05:34
Когда затягивал передний амортизатор сверху у меня на пол оборота провернулся шток.
Из-за этого мог застучать амортизатор?
laxer
Непрочитанное сообщение laxer » Вт мар 17, 2009 8:19:01
johny
Хорошее ли давление масла? Если да, то думаю стук коленвала можно отмести.
У меня глушитель тоже задевал, но только на больших оборотах и в районе заднего моста. Сразу как поменял резонатор. Вылечил, подсунув кусочки возд. фильтра между дном и банкой. Стоковые резинки держали плохо, хоть и новые, а дальше по ходу машины продвинуть глушитель не смог. Ямы нет :(
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
звук в двигателе????
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Пн май 18, 2009 18:33:21
Подскажите что такое может шуметь !точней сказать вроде бы как "перебирает" в двигателе отчетливо слышно со стороны карба!
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Пн май 18, 2009 19:46:22
А звук глухой или звонкий?
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт май 19, 2009 7:19:30
ГЛУХОЙ!ЕСЛИ БЫ БЫЛ ЗВОНКИЙ то первым делом натянул бы цепь :ermm:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт май 19, 2009 7:22:47
Трудно по телефону делать аборт.
evgeniymet, можешь подробнее?
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт май 19, 2009 11:48:57
как подробней :rolleyes: "перебирает" в двигателе отчетливо слышно со стороны карба :wacko: началось верней услышал только вчера когда регулировал х.х карба!звук такой как у разбитого подшипника :sad: я немогу тебе описать этот шум!но точно уверен что этот посторонний шум принесет мне радость ремонта :D а вот какого я и хочу узнать :-J к чему готовится :whistlin:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вт май 19, 2009 12:45:27
evgeniymet писал(а):как подробней :rolleyes: "перебирает" в двигателе отчетливо слышно со стороны карба :wacko: началось верней услышал только вчера когда регулировал х.х карба!звук такой как у разбитого подшипника :sad: я немогу тебе описать этот шум!но точно уверен что этот посторонний шум принесет мне радость ремонта :D а вот какого я и хочу узнать :-J к чему готовится :whistlin:
Хочешь узнать к чему готовиться, приобрети стетоскоп.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт май 19, 2009 19:14:20
А если обороты двигатель увеличить,звук учащается?
evgeniymet
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Ср май 20, 2009 9:43:06
А если обороты двигатель увеличить,звук учащается? НЕТ!верней неслышно :whistlin: стетоскоп.-это что? :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср май 20, 2009 10:01:48
evgeniymet писал(а):стетоскоп.-это что?
это медицинский прибор, которым легкие сердце слушают, точно так же можно и двигатель послушать..
