обороты резко на 0, глохнет, не заводится
UserVaz2105
- Модель авто: ВАЗ-21053, К, 1.5,2001 г.в.
Re: обороты резко на 0, глохнет, не заводится
D.I.M.A.R.,Буйный
Ок.Ребята спасибо! попробую.
Кстати, как отрегулировать холостой ход до 950?
Так ты сначала почисти, может они и сами увеличатся.UserVaz2105 писал(а): Ок. ... попробую.
Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Всем привет , помогите пож... завожу машину работает вытягиваю подсос или давлю на газ она глохнет...что делать? Карбюратор Дааз 2105 дальше не помню)) двиг 1.3 зажигание контактное
Smoky555
ну так если сразу после завода газуешь или подсос вытягиваешь на холодную - то это она у тебя посто "захлебывается", слишком богатая смесь. Дай ей поработать малек на средних оборотах.Slead писал(а):Всем привет , помогите пож... завожу машину работает вытягиваю подсос или давлю на газ она глохнет...что делать? Карбюратор Дааз 2105 дальше не помню)) двиг 1.3 зажигание контактное
P.S. если не секрет, зачем после завода газовать или подсос вытягивать-то? Подсос обычно нужен наоборот чтоб завести машину, да и газовать на холодную тоже не айс для двига ...
Slead
и на прогретом такая бедаSmoky555 писал(а):ну так если сразу после завода газуешь или подсос вытягиваешь на холодную - то это она у тебя посто "захлебывается", слишком богатая смесь. Дай ей поработать малек на средних оборотах.Slead писал(а):Всем привет , помогите пож... завожу машину работает вытягиваю подсос или давлю на газ она глохнет...что делать? Карбюратор Дааз 2105 дальше не помню)) двиг 1.3 зажигание контактное
Slead, а как же ты ездишь?Slead писал(а):... и на прогретом такая беда
Slead
я даже тронутся не могу , а ты о какойто езде говориш , стоит в гаражегость писал(а):Slead, а как же ты ездишь?Slead писал(а):... и на прогретом такая беда
Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Вот и у меня такая проблема была...потом я решил капот покрасить))я даже тронутся не могу , а ты о какойто езде говориш , стоит в гараже
Если решили проблемку,напишите мне,не поленитесь.
degree
- Модель авто: semerka
всем привет.заранее приношу извинения,может кто и написал,все коменты не читал
недавно похожая ситуация была ,машина на холостом чють ли не прыгала,ехать прото невозможно бало,на высоких оборотах нармально,свечи черные
ВООБщемс . снял крышку катушки зажегания (бегунок закоцан,на самой крышке где бегунок контачит,закоц нехилый),машина дымила,искры не хватало и тд и тп
поменял крышку и катаю норм
проверь
проверь
