натяжение цепи ГРМ
Re: натяжение цепи ГРМ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 26, 2011 12:59:53
Vlad.-85 писал(а): Два-три оборота, в смысле, полных оборота коленвала? А что по шкиву смотреть?
Ослабляешь натяжитель,делаешь пару оборотов коленвала,в момент такта сжатия в одном из цилиндров(чуствуется нарастающее сопротивление вращению,при этом ведущая часть цепи максимально натягивается),контришь натяжитель.
Все,натяжка цепи завершена.
Надо регулировать клапана?
Затем выставляешь распред по метке на распредвалу,это ВМТ 4 цилиндра.Далее регулируешь клапана по мурзилке.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вс мар 27, 2011 17:47:03
Сегодня поменял успокоитель. САМ! :cool: Все-таки приятно все самому делать-знаешь, что и как сделал, лишних денег платить никому не надо и машинка как-то роднее становится после этого.Жаль, гаража нет, на улице не особо повозишься...
Посмотрел на старый успокоитель-а он вроде и ничего... Но цепь периодически звенит. Попытался подтянуть цепь-натяжитель не ослабляется ни фига. Снял его, зажал в тисках, но гайку так и не сдвинул. :hmmm: Наверное, под замену просится, как считаете?
Блин, пока копался, потерял пружинную скобу с тяги привода дроссельной заслонки-упала куда-то вниз, так и не нашел. :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 27, 2011 17:56:49
Vlad.-85
Видать крепко натяжитель закис,либо затягивали его очень сильно
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс мар 27, 2011 18:10:08
Сусанин писал(а):два три оборота, смтореть п о шкиву коленвала, или по бегунку трамблера но в 2 раза больше, порядок работы цилиндров -1-3-4-2- , бегунок крутится по часовой стрелке, и коленвал тоже, стоим слева и крутим сверху вниз
Стоим слева-это со стороны самого натяжителя,справа,по ходу машины?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 27, 2011 18:15:43
Leko
Слева-это со стороны свечей(хотел написать трамблера-а у тебя инж)
Справа-со стороны АКБ
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 27, 2011 18:19:04
рустем писал(а): Видать крепко натяжитель закис,либо затягивали его очень сильно
Затягивать-то и надо сильно, но чтобы не открутить? ;) Может, инструмент неподходящий?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 27, 2011 18:31:00
Leko писал(а):Стоим слева-это со стороны самого натяжителя,справа,по ходу машины?
Leko
:yes: ясное дело, что стоим у правого переднего крыла. Ведь надо будет затянуть колпачковую гайку на натяжителе, удерживая натяжение цепи. Ясное дело, что и коленвал вращаем в ту же сторону, в которую он вращается при работе мотора. И сколько там давать оборотов, не особо и важно. Сделать в той тесноте два оборота - это вам не пусковой рукояткой крутонуть пару раз.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 27, 2011 18:43:02
mik58 писал(а):что бы легче крутить, свечки выкрутить
и толку от такой натяжки если не поймать максимального сопротивления вращению?
рустем писал(а):Ослабляешь натяжитель,делаешь пару оборотов коленвала,в момент такта сжатия в одном из цилиндров(чуствуется нарастающее сопротивление вращению,при этом ведущая часть цепи максимально натягивается),контришь натяжитель.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 27, 2011 18:46:08
гость писал(а):Сделать в той тесноте два оборота - это вам не пусковой рукояткой крутонуть пару раз.
Согласен на все стопицот
На инже одного оборота за глаза хватает,очень тесно,неудобно.
На карбе можно и покрутить
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вс мар 27, 2011 20:17:36
рустем писал(а):Leko
Так откуда стоять, так и не понял? Если со стороны свечей, то вращение сверху вниз получиться против часовой стрелки! :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 27, 2011 20:27:13
Leko
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн мар 28, 2011 5:38:17
Да нет, инструмент нормальный вроде. Тиски правда хлипковатые были... Но я и на двигателе пытался открутить (там то натяжитель нормально зафиксирован)-ничего не вышло. Думаю, заменю натяжитель, заодно и проверю, в нем дело или уже цепь растянулась.
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн мар 28, 2011 19:08:42
Все, поменял сегодня натяжитель! :-J На новом колпачковая гайка довольно легко поддалась. С кручением коленвала правда повозился немного-места там маловато, но вроде "нарастающее сопротивление" уловил. Завтра поезжу, посмотрю, есть ли эффект от проведенных манипуляций.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 28, 2011 19:48:30
тем у кого вентилятор на шкиве помпы и пластиковый диффузор не реально одному справится, до коленвала просто не добраться, поэтому я натягивал с помошником
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн мар 28, 2011 20:32:04
Тут мне мужик настоятельно толкует, что после регулировки натяжения цепи, и клапана обязательно надо регулировать! Кто, что скажет?
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 29, 2011 3:29:57
Leko Нет прямой связи между этими событиями.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 5:47:57
Leko писал(а):Тут мне мужик настоятельно толкует, что после регулировки натяжения цепи, и клапана обязательно надо регулировать! Кто, что скажет?
просто по регламенту ТО эти операции производятся при одном и том же пробеге-полез регулировать клапана,заодно и цепь подтягивай
Vlad.-85
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Вт мар 29, 2011 6:11:44
рустем писал(а): просто по регламенту ТО эти операции производятся при одном и том же пробеге-полез регулировать клапана,заодно и цепь подтягивай
А как обычно ведут себя неотрегулированные клапана?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 29, 2011 6:15:30
Vlad.-85 писал(а):А как обычно ведут себя неотрегулированные клапана?
стучат, многие сравнивают стук с работой швейной машинки, могут и не стучать, если подозрительно тихо, то стоит задуматься о регулировке дабы небыло мучительно больно при замене прогоревшего клапана...
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Ср июн 22, 2011 18:49:12
Я вот нигде не встречал - цепь тянется на холодную или не важно?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 22, 2011 18:53:06
Alexey_from_MGN
По идее цепь тянется совместно с регулировкой клапанов,поэтому получается на холодную,да и сложно как-то лазить по горячему движку,жжется больно
Alexey_from_MGN
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Чт июн 23, 2011 16:08:32
Я тоже так понял, хотя явно этого нигде не написано.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт июн 23, 2011 17:20:46
Alexey_from_MGN писал(а):Я вот нигде не встречал - цепь тянется на холодную или не важно?
вообще не важно, некоторые спецы умудряются на холостых регулировать
sheff12
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение sheff12 » Сб июн 25, 2011 13:11:15
по ходу я поставил цепь от копейки,на 1 звено короче чем была,машина собрана пробовал заводить-не заводиться,и не подает признаков жизни,может из за этого быть?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 25, 2011 13:33:47
sheff12
Трамблер правильно воткнул? Не перевернул на 180 градусов? :)
