Коленвал не крутится против часовой 2104
skiiner
- Модель авто: ваз 2104
Re: Коленвал не крутится против часовой 2104
Гешпанец. спасибо за наглядный пример. Выставил. как на картинке(бегунок смотрит на 4 цилиндр(трамблер) угол выставил 5 градусов. Запустилась, травит. как паровоз. из глушите валит сплошной конденсат и дым. работает с перебоями.
. Решил замерить компрессию(перед этим отключил подачу топлива и отключил трамблер), открутил свечки и тут сюрприз из 3 цилиндра шпарит тосол. прямо залепил мне в лицо
. Вот теперь и не знаю. предположение, только, на прокладку
Ее вообще обязательно промазывать герметиком? еще постоянно в расширительном бачке булькает
(когда машина заведена)
- Модель авто: 21093 01г
skiiner после каждого снятия ГБЦ нужно менять прокладку на НОВУЮ и протягивать правильно, и обязательно протирать привалочные поверхности
skiiner
А как правильно ее протягивать? выставляется всегда в одном положение... протирку лучше чем проводить?
http://tuningtaza.ru/index.php/Сборка-д ... -2106.html
внизу порядок для гбц и распред вала, момент указан в мурзилке,
головку нужно осиститьт от остатков старой прокладки, что бы небыло ни шматков ни лоскутков, должна быть ровная металлическая поверхность, блок также, поскоблить ножичком аккуратно, можно слегка пройти мелкой наждачкой, и протереть тряпкой от песка или прочего мусора, сама прокладка должна соответствовать движку, т е размеру цилиндров, есть на 1500 и на 1600, соответственно разные отверстия
да и проверить болты на вытяжку по длине, http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-16.html
при необходимости поменять
не делая при этом рисок!, да и то только с целью удалить остатки присохшей старой прокладки, если таковых нет то и не скобли.Сусанин писал(а):поскоблить ножичком аккуратно
Есть для этой цели инструментик специальный - шабер. http://automn.ru/
Шабер вообще-то вроде как для снятия тонкого слоя материала при подгонке поверхностей деталей. Да и не видел их в продаже ни разу. Заказывали в инструментальном цехе.четвёрковод писал(а): Есть для этой цели инструментик специальный - шабер.
Всё дело в форме лезвия шабера ( а именно ценна так называемая плоскость) и качество заточки режущей кромки. А ножи бывают разные по форме и по качеству материала. Заточка на точиле без доводки, можно наделать дел.гость писал(а):Шабер вообще-то
Да какая заточка шабера в домашних условиях? Заводской заточки при домашнем использовании хватит на несколько поколенийчетвёрковод писал(а):Всё дело в форме лезвия шабера ( а именно ценна так называемая плоскость) и качество заточки режущей кромки. Заточка на точиле без доводки, можно наделать дел.гость писал(а):Шабер вообще-то
Это про нож естественно.четвёрковод писал(а):Заточка на точиле без доводки, можно наделать дел.
Гешпанец
- Модель авто: ВАЗ 21043
Ну вы блин даете!А я просто ножом снял прокладочку,растворителем что осталось размочил,срезал,где нада нождачкой чухнул и ниче...Мне кажется главное глубоких рисок не делать на блоке.А болты затягиваю от руки с трубочкой,без фанатизма.Один раз брал динамометрический ключ,затянул по мурзилке,10 кг помоему,в общем нагрузку на руку запомнил и все.Да прокладку затянули,пока возимся с другой фигней,а ее там много))),минут через 30 40 еще по четвертинке оборота дожимаем и все.За год три раза прокладку менял(из за клапанов и проскочившей цепи) никаких проблем небыло.И еще момент такой,главное ровно положить прокладочку
Именно об этом и говорим.Гешпанец писал(а):Мне кажется главное глубоких рисок не делать на блоке.
Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Коленвал не крутиться против часовой 2104
Вы меня озадачили. Обратно у меня не крутится, правда я и усилий не прилагал больших - думал не полагается ему обратно крутиться. А в нормальную сторону туго. Причем что со свечами, что без. Со свечами неравномерно, возникает момент что очень туго потом легче. Без свечей равномернее что ли, но все равно туго. О том чтоб прокрутить без ключа за ремень генератора например - можно и не думать. На ключ и то налегать приходится. А с Ваших слов выходит что все должно легко и в обе стороны. Что у меня неисправно и куда копать ? И насколько срочно ? (хотя с таким положением 2 года езжу, думал так и должно быть)Гешпанец писал(а):skiiner,если обе метки вставлены нормально,то все должно крутится свободно,без свечей.Если натаяжитель забыл поставить или не затянул,то может и подклинивать.Клапан упирается,собако...
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
может цепь сильно натянута?попробуй ослабить её,чтобы чуть провисала.и прокрутить ключом в ручную.и смотри за цепью не будет ли она в определённый момент при прокручивании натягиваться и отпускаться.
