Замена ремня ГРМ на двигателе 2105.Совмещение меток.
- pozitron32
Re: Замена ремня ГРМ на двигателе 2105.Совмещение меток.
_Колян_
ни разу не встречал для двигателя 2105 регулируемой шестерни
- pozitron32
ValeraGrig, Ну вот это хорошо, значит меньше вероятность, что в этом вале есть люфт.
гость, я знаю что не правильно, написал варианты которые слышал от клиентов
ValeraGrig
- Модель авто: ВАЗ 2105 1300 дв. 2105 ремень
Сегодня определил причину повышеннго шума работы двигателя (даже скажем посторонего шума) - ремень в районе шестерни коленвала задевал пластмассовую крышку (раньше стоял контитех такой проблемы не было, поставил балаковский , так покрайне мере мне продавец сказал, шум появился)
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой замены шестерней ремня ГРМ (в магазинах просто нет)
Ни кто не пробовал заменить стандартные 05 шестерни на что-либо другое, например на 08 или изготовить самостоятельно?
- D.I.M.A.R.
Re: двигатель 2105
50 000 кмDEMON 72 писал(а):через скока км ремень меняют?
ничего, поршни с выточкамиDEMON 72 писал(а):и что будет если порвется?
- DEMON 72
- Модель авто: 21053 жигули
- Контактная информация:
честно говоря у меня 2105 на газу раньше стоял движок2103 об1500 после 13000км начал жрать масло литр на 100км -перебрал с заменой колец-та же беда масло не понятно куда уходит!сейчас поменял движок на 2105 на об1300-все в норме -беды кончились -тока литературы по нем нет!и еще мост менять или нет с41 на 43 плохо на 5 тянет?
- DEMON 72
в одном из номеров ЗР есть схема такой шестерниpozitron32 писал(а):_Колян_
- DEMON 72
Re: двигатель 2105
еще смотрел в журнале ЗР что поршеня к 2105 подходят от 2108 так ли это?D.I.M.A.R. писал(а):50 000 кмDEMON 72 писал(а):через скока км ремень меняют?ничего, поршни с выточкамиDEMON 72 писал(а):и что будет если порвется?
- D.I.M.A.R.
есть в интернете очень хорошее руководствоDEMON 72 писал(а):-тока литературы по нем нет
там конкретно про 2105
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... gatel.html
да вроде нет, у 2105 поршень 79, у 2108 - 76, у 21083 - 82DEMON 72 писал(а):еще смотрел в журнале ЗР что поршеня к 2105 подходят от 2108 так ли это?
EVGEN4505
- Модель авто: ВАЗ 2107 С ДВИГАТЕЛЕМ 03
РЕМЕНЬ ГРМ
ПОСЛЕ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ НЕ МОГУ ОДЕТЬ РЕМЕНЬ ГРМ НА ШЕСТЕРНИ. НАТЯЖНОЙ РОЛИК ОСЛАБЛЕН. ПОДУМАЛ РЕМЕНЬ НЕ ТОТ ПОПРОБОВАЛ СТАРЫЙ ТА ЖЕ ИСТОРИЯ. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕММА.
- Alex**
- ПЯТЁРОЧКА
- Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
всем привет.я конечно немного не потеме но раз пошол разговор про 5движок решил темы новой по пустикам не заводить и спросить здесь.в краце мне нужна прокладка под головку все магазины обошол нету только в одном нашол но по нереальной цене 400р.вопрос вот в чём можно ли поставить старую прокладку?
- рустем
Нет,она одноразоваяПЯТЁРОЧКА писал(а):вопрос вот в чём можно ли поставить старую прокладку?
- pozitron32
ПЯТЁРОЧКА
цена за прокладку ГБЦ нормальная 400р, особенно если прокладка нормальная, а не которую я себе купил за 200р. Она одноразовая.
- ПЯТЁРОЧКА
а как отлечить нормальная она или нет.по каким признакам
- Alex**
На металлических кольцах не должно быть вмятин , царапин , ржавчины( такое тоже бывает...)ПЯТЁРОЧКА писал(а):.по каким признакам
По всему периметру прокладки с обеих сторон нанесена тонкая полоска красного герметика.
- pozitron32
Alex**
На блок 2105 таких не существует, к сожалению.Alex** писал(а):По всему периметру прокладки с обеих сторон нанесена тонкая полоска красного герметика.
тут все верно.Alex** писал(а):На металлических кольцах не должно быть вмятин , царапин , ржавчины( такое тоже бывает...)
- ПЯТЁРОЧКА
почему же интересно она дороже на 150р. чем простая на классику.и по размерам меньше я думал она наоборот будет дешевле а тут вон как получается что и ремень стоит дороже цепи.наверное мне проще было свой троешный откапеталить.
- pozitron32
ПЯТЁРОЧКА
потому что эксклюзив, на 05 двигатель много таких запчастей. Попробуй поискать комплект шестерен ГРМ, и не удивляйся цене в 2000-2500 тыс руб, попробуй найти в продаже клапанную крышку (от 700р), поддон(от 1500р). Себе три дня по всему городу искал крышку двигателя переднюю - в магазинах ее нет,ценнник по которому она в продаже была в последний раз - 900р. Про стоимость и наличие ГБЦ я вообще молчу.
- pozitron32
ПЯТЁРОЧКА
я смотрю ты из Воронежа. Купить можно комплект прокладок двигателя(там есть прокладка ГБЦ) в магазине Тольятти, ул 9 Января, 278(на первом этаже общежития), тел 2-24-54-60. Летом стоил набор 200р.
- ПЯТЁРОЧКА
я несовсем с воронежа.я с давыдовки.пойду у нас куплю будет проще.а вообще я бы предложил модераторам создать тему про пятый двигатель.наверника многим бы помогла
- Alex**
ПЯТЁРОЧКА писал(а): пятый двигатель.Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
- ПЯТЁРОЧКА
троешный двигатель я снял на ремонт.а пятёрошный 91г.с братовой четвёрки давно уже стоит вот решил попробовать.говорят они тише работают
