Прокладка клапанной крышки
Re: Прокладка клапанной крышки
.Eugen.
у кадиллака может и должны быть тарельчатые шайбы, у ВАЗа свои, специальные, для клапанной крышки.
жаль, что я о нем даже не слышал.четвёрковод писал(а):Хороший был человек.
Kampfar
Подходит и та что на омыватель,только с толщиной кольца не прогадать.Но сильно разбитые отверстия все же могут пропускать. Блин,нету короткой рельсы,отбивал на всякой фигне и не добил в итоге.Shim писал(а):когда брал свою машину (не новую) на крышке тоже в местах шпилек были видны следы масла, тогда в машине ничего не понимал, знакомый опытный поменял мне прокладку и после того как надел крышку, на каждую шпильку надел по кусочку резиновой трубки (подходит та что на экономайзере стоит), затем чайку, затем гайку затянул. Потеки прекратились, после этого регулировали клапана уже 3 раза, каждый раз клали резиновые трубочки, ни капли масла нету.
.Eugen.
- Модель авто: Seville STS, 93"
Все верно...и называются они тарельчатыми, а на кадиллаковском нордстаре, на каждом болте клапанной крышки устанавливаются резиновые уплотнители.четвёрковод писал(а):.Eugen.
http://www.stroykrep.ru/tovar_shaiba/sh ... n6796.html
И на семерке такое изделие присутствует..Eugen. писал(а): Все верно...и называются они тарельчатыми ...
На GM-мовском F18SED тоже стоят. А на Жигулевском моторе они и даром не нужны..Eugen. писал(а): ... а на кадиллаковском нордстаре, на каждом болте клапанной крышки устанавливаются резиновые уплотнители.
.Eugen.
На крепление классических клапанных крышек ВАЗ, с завода производителя устанавливаются тарельчатые пружинные шайбы.гость писал(а):.Eugen. писал(а): Все верно...и называются они тарельчатыми ...
У меня вопрос...
Причем... в этой теме, обсуждения об устройстве автомобилей зарубежного производства?
Последний раз редактировалось .Eugen. Чт май 02, 2013 1:01:15, всего редактировалось 6 раз.
Для расширения кругозора..Eugen. писал(а): ... Причем... в этой теме, обсуждения об устройстве автомобилей зарубежного производства?
к самому себе?.Eugen. писал(а): У меня вопрос...
.Eugen. писал(а): ... а на кадиллаковском нордстаре, на каждом болте клапанной крышки устанавливаются резиновые уплотнители. ...
.Eugen.
к самому себе?гость писал(а):Для расширения кругозора..Eugen. писал(а): ... Причем... в этой теме, обсуждения об устройстве автомобилей зарубежного производства?.Eugen. писал(а): У меня вопрос...
.Eugen. писал(а): Вопрос я задаю тому, кто упомянул об иномарках.
Если Вы не поняли...
А для расширения кругозора, не поленитесь... создайте соответствующую тему (для поддержания порядка на форуме).
Так же, полезно полное чтение темы, внимательно.
Кому сильно надо, продам, возможно. Если еще есть. Коричневая, времен СССР. Гарантия 30 лет.
.Eugen.
Была 2104, 3 года постоянной эксплуатации.четвёрковод писал(а):.Eugen.
У тебя автомобиль какой?
Не иномарка?
От которой по сей день впечатления как о надежной простой и неприхотливой (терпеливой) машине.
Сейчас Кэд.
Да и вообщем какая разница, что за машина в данный момент. Если у человека есть достаточно хороший технический взгляд, и опыт работы с техникой обсуждаемой на форуме, почему бы ему не поделиться этим. В этом и есть смысл продолжения тем, а не в вопросах "У тебя автомобиль какой? не иномарка?".
Я напомню... что в данной теме обсуждается установка прокладки клапанной крышки на классику.
По моему уже третий раз повторяю, а вы все никак от устройства иномарок не отойдете.
Кому не понятны составные элементы крепления классической клапанной крышки, загляните в соответствующий каталог деталей. И станет понятен смысл моего первого сообщения.Что именно на классике установлены тарельчатые шайбы, (не путать с фигурными подкладками на которые и ложатся тарельчатые ш.) а не как ошибочно думают.Удачи.
.Eugen.
с какого года начали устанавливать упомянутые тобой деталюхи?
Ставилась там всегда шайба пружинная - гровер.
Понятно что функцию уплотнения эта шайба не несёт.
Но ослабеть затяжке гайки не даёт, вот и не потеет, если конечно крышка не деформирована...
пробковая ппокладка, родные толстые шайбы для крышки клапанов, гайки на 8 с тефлоном. один фиг немного потеет, да и пофиг - раз в год и керхером не лень под капотом дриснуть.
Shenmue53
- Модель авто: ВАЗ-21074
Доброго времени суток! В этой теме обсуждается верхняя крышка клапанов( у меня тоже из под неё кстати "мокрит", все говорят: "у русских машин это "болезнь"-так плюнуть им в лицо, ибо я тему эту прочёл?
). Попробую сделать с крышкой как тут описано, а то после замены прокладки эффекта нет
Но задам ещё один вопрос, что надо сделать, чтоб из под нижней крышки картера двигателя масло не сочилось? И сочится преимущественно с передней части
А то снимать её не так то просто, а хочется сделать на совесть
если лужи после стоянки нет, то забить!Shenmue53 писал(а):что надо сделать
Shenmue53
Хочется чтоб чистоганчик там был, а то как то не тоолежек писал(а):если лужи после стоянки нет, то забить!Shenmue53 писал(а):что надо сделать
Луж конечно нет, но потихоньку выкапывает маслеце
если крышка не кривая, то аккуратно протянутьShenmue53 писал(а):...верхняя крышка клапанов ...у меня тоже из под неё ..."мокрит"...
новая прокладка и герметикShenmue53 писал(а):...что надо сделать, чтоб из под нижней крышки картера двигателя масло не сочилось?...
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Такой простой вопрос: у меня карбовая семерка, знакомый попросил поменять прокладку клапанной крышки на его инжекторной семерке. А я вот что-то подзабыл: на инжеговой семерке вроде как шестерочный двигатель? Надеюсь, там точно такая же по форме прокладка, как и у троечного двигателя? )
