Помогите запустить двиг.
mik58
Re: Помогите запустить двиг.
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн июл 04, 2011 9:42:42
рустем писал(а):вот и не может прокачать бензин
да они уже дунули в атмосферную трубку и с насоса потекло, диафрагма там пробита
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 04, 2011 9:46:11
mik58
А я чо-то не заметил сразу :look: стока букафф
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 04, 2011 22:34:18
Злой Четверошник писал(а):... из под крышки бензонасоса полился бензин. Это означает, что диафрагма порвалась? ...
Чёт я совершенно не уверен, что порвалась диафрагма. Разве что, крышкой обозвали не то, что я думаю.
Злой Четверошник
Непрочитанное сообщение Злой Четверошник » Вт июл 05, 2011 14:01:30
В общем отписываюсь что получилось.
Снял крышку бензонасоса - оказалось, что она установлена без резиновой прокладки, да еще пластиковый обод сеточки несколько овален и из-за этого подтекал из под крышки бензин. Видимо кто-то до меня заглядывал в бензонасос и про...л прокладку. Сначала я вырезал прокладку из куска замши, но бензин все равно тек. Затем нашел в сарае дырявую камеру от велика, припасенную на такой случай, и вырезал две прокладки, одну - под сеточку, другую - на сеточку. Бензин течь перестал. Дунули в трубку и вручную наполнили фильтр тонкой очистки и видимо бензонасос с карбюратором, т.к. после этого двиг завелся на подсосе с пол оборота, прогрелся и стабильно работал минут 5 на холостых без подсоса.
В общем двиг работает оч хорошо на мой непрофессиональный слух. Не троит, обороты держит по тахометру в районе 800 - 900 об./мин. Ура! Фильтр наполнился еще больше - почти что воздуха в нем не осталось. Считаю, что это работает.
Спасибо за помощь!!!
зы
Теперь появились вопросы о генераторе - кажись аккумулятор не заряжается, пошул курить соответствующую тему. Как выкурю, отпишу вопросы (если останутся).
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 05, 2011 15:26:16
Злой Четверошник писал(а):Не троит
Я тоже так думал, пока не послушал опытный человек (и он оказался прав), учитывая, что у меня тоже
Злой Четверошник писал(а):непрофессиональный слух
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср окт 05, 2011 4:38:21
Может не в ту тему . Что ужно сделать с движком, пролежавшем 3 года в гараже, перед его установкой и запуском?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср окт 05, 2011 5:25:10
