Способы форсировки двигателя
_Колян_
Re: Способы форсировки двигателя
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт сен 13, 2011 17:49:58
Способов несколько
1. уменьшение насосных потерь
2. уменьшение механических потерь
3. увеличение термической эффективности
4. увеличение оборотов максимальной мощности
5. и самое крутое, это увеличение наполнения.
Если первое и второе выкинуть, так как много не получите, то надо поднять СЖ до 11,5, плоские поршни, с цековками, на длинноходном блоке можно спилить недоход, поршня 2105, и подогнать камеры сгорания под сж 11.5, спилив с головы сколько надо, пролить камеры сгорания для расчета.
Для увеличения оборотов и улучшения наполнения - распилить каналы 34х30, седла 34х29, клапана т-образные 36х31, желательно под 08 сухари.
Главное - не спилите вытеснители. Не трогайте форму камеры сгорания, что можно сделать - так это отполировать поршни и ее.
Ну и, как же без этого, четырехдроссельный впуск. Впрыск это, или карб...
Естессно, со стоковым валом делать нечего, тут каждый выбирает сам, я под свои нужды выбираю окб Двигатель 480.
Ну если хотите надежный, долговечный, мощный двигатель, тут форумом не обойдешься, тут уже самому надо извучать все это дело, и принимать решения. Что от чего зависит, почему у разных двигателей разный ресурс, разная мощность...
Задавайте вопросы, на какие смогу - отвечу, есть немного опыта, и некоторое знание теории по форсировке:)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 13, 2011 18:03:33
Фёдор писал(а):а можно всю эту систему (поршня с шатунами, голову,коллектор) поставить на мою машину (двиг 2103) естественно заменив кольца прокладки и очистив всё от нагара?
А движок-то на той семёре какой был? 01 , 11 , 03 , 06??? :hmmm: По одной бошке тут ничё не скажешь :no:
Фёдор
Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 18:12:32
на семёре движок 03, на моей пятёре тоже
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 13, 2011 18:26:01
Ну тогда всё подойти должно , если тока блок не расточеный... А те зачем это вообще? У тебя со своим-то чё ваще крах , чтоли?
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 18:34:14
Alex** писал(а):Ну тогда всё подойти должно , если тока блок не расточеный... А те зачем это вообще? У тебя со своим-то чё ваще крах , чтоли?
нет, просто эта машина всегда была мощнее и развивала большую скорость при меньших оборотах (по сравнению с моей) и это всегда было для меня загадкой. :rolleyes: Редуктор на семёре 4.1 (у меня 3.9) кпп 4-х ступка. и семёра на порядок старше чем моя, а всё равно быстрее :slap:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 18:37:37
а как определить пиленую башку?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 13, 2011 18:42:40
Ну и перебрось движок тода всборе , и летай ;)
А вот тут уже надо мерять эту , и стоковую. И сравнивать
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 18:49:33
движок перенести не могу т.к. не хочу возится с доками и вообще для меня это трудоёмкий процесс, для меня проще перенести его потроха чем таскать весь двигатель в сборе. :yes:
а можно перенести только шатуны с поршнями и голову, а вкладыши оставить мои? :shifty:
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 13, 2011 18:59:14
Фёдор писал(а):была мощнее и развивала большую скорость при меньших оборотах (по сравнению с моей)
Фёдор писал(а):Редуктор на семёре 4.1 (у меня 3.9) кпп 4-х ступка.
:slap:
Так как 4 передача прямая, то при одинаковой скорости, оборотов КВ будет меньше на авто с ГП 3.9.
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 19:02:40
JET писал(а):Так как 4 передача прямая, то при одинаковой скорости, оборотов КВ будет меньше на авто с ГП 3.9.
ага хрен там у меня всё наоборот вот и не знаю в чём проблемма. :slap:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 13, 2011 19:05:21
Я бы не стал поршня трогать , каждый поршень нарабатывает в своей гильзе свой ход. И если в гильзе уже набит эллипс , то даже новые поршня будут долго прикатываться , пока кольца не встанут по гильзе мотор будет тупым... а уж б.у. тем более.. Ты проверь группу на тех поршнях и сравни по мурзилке со стокоыми 03 ми. Мож они тебе ещё и не влезут :D
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 19:06:26
а чё за поршня могут быть??
Непрочитанное сообщение JET » Вт сен 13, 2011 19:07:44
Фёдор писал(а):ага хрен там у меня всё наоборот
Нужно верить людям :yes: (особенно с дипломом механика)
Фёдор писал(а):вот и не знаю в чём проблемма.
Или тах врет, или спидометр :-J
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 19:14:45
нет я верю конечно просто больше 100 на ней ехать страшно и кажется что мотор вот вот выпрыгнет или треснит по швам, а так разгонял до 150 - 160 с натягом конечно, но разгонялась и обороты были 6800 - 7000 :D
и компрессия сейчас уже плохая
1=10. 2=10. 3=10.2. 4=10.2;
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 19:19:50
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт сен 13, 2011 19:25:00
Фёдор писал(а):и компрессия сейчас уже плохая 1=10. 2=10. 3=10.2. 4=10.2;
Ну и чё? Нормальная , ровная компрессия. Поставь новые кольца , и сразу она у тебя выше 8 не поднимется. Вот после обкатки- да , и то не факт :eptel:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 19:30:33
масло жрёт как ------- ну оооооочень много, дым из трубы идёт просто синий (колпачки) менял не помогло и масло на окантовке свечей. нет кольца надо однозначно менять и не я один так говорюа машине всего 88тыс с копейками. :no:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Вт сен 13, 2011 19:42:19
какие колечки посоветуешь?
мне чтоб на высоких оборотах могла работать (будущий проект тюнинг) :cool:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 13, 2011 20:05:42
Фёдор
ты Лимоса не знаешь?, был у нас тут на форуме деятель, тоже примерно твоих годов, тоже всего и сразу хотел :pirate:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт сен 13, 2011 21:12:45
Ну я основное описал, а в деталях - там по каждому пункту пять раз по столько же, и это только мой опыт, и мои знания...
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Ср сен 14, 2011 6:05:49
ты Лимоса не знаешь?, был у нас тут на форуме деятель, тоже примерно твоих годов, тоже всего и сразу хотел :pirate:[/quote]
Знаю, изучал его тему, но ему не везло с машинами он хотел сделать и кататься мне повехло больше у меня 2 корыта на одном катаюсь а другое разюираю и потихоньку собираю с новыми деталями кода соберу тогда поставлю на мое корыто :thumbsup:
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Ср сен 14, 2011 11:32:06
Помыл впускной коллектор на нём написано ваз 2107, а чё на копейках другие были или он чем-то отличается? :hmmm:
P.S. коллектор буду полировать. :cool:
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср сен 14, 2011 11:42:00
Если серьезно хочешь заняться наращиванием мощности, то, мне кажется, проще вкинуть двиг от 21079. В стоке 135 кобыл... Но это редкий движок... Как насчет установки компрессора?
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Ср сен 14, 2011 11:45:53
про компрессор речи пока нет, но он есть в планах. пока мини тюнинг :cool:
движок РПД я не найду, да и ресурс у них 125тыс. а запчастей хрен найдёшь.
Фёдор
Непрочитанное сообщение Фёдор » Ср сен 14, 2011 11:47:27
хотелось бы так только без расточки :cool:
http://classic-vaz.info/tuning-dvidatel ... -2107.html
