Сизый дым на высоких оборотах + масляной фильтр
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Сизый дым на высоких оборотах + масляной фильтр
Да я и так забил
Просто причина интересна (любопытство чтоб его
), так кастрол же вроде нормальное масло?
pozitron32
Раз кидает в воздушный фильтр- значит плохо вам капиталку сделали. Что именно с двигателем делали? блок точили? ГБЦ ремонтировали?
pozitron32
fragment
отличное масло,если оригинальное. Но вероятность покупки оригинального кастрола очень низка. И цена оригинальной канистры 10w40 4 литра от 1200р.
fragment
Делал сам, блок точился, поршневая мотордеталевская. ГБЦ не трогал, т.к. направляйки в нормальном состоянии были. Ну масло за 1300 где то и брал.pozitron32 писал(а):Раз кидает в воздушный фильтр- значит плохо вам капиталку сделали. Что именно с двигателем делали? блок точили? ГБЦ ремонтировали?
pozitron32
ну тогда не удивляйтесь. Делать нужно все и сразу.В ГБЦ изнашиваются не только направляйки. Колено шлифовать нужно было, промвал менять, втулки его менять, состояние маслонасоса смотреть,систему вентиляции картерных газов смотреть.
fragment
Ага, колено в допуски уложилось более чем (коренные шейки 0, шатунные 0.05). Маслонасос делался. Из непонятного только то что воздухан закидывает. Свечи не в масле, на оборотах дыма нет.
В поршневой Мотордеталь кольца откровенная дрянь.40-50ткм и жрёт масло,в кастрюлю дует почти сразу.Наборные кольца в эти поршни не лезут:канавка под м/c кольцо мелкая.Одно слово:ГАДЫ.fragment писал(а):Делал сам, блок точился, поршневая мотордеталевская. ГБЦ не трогал, т.к. направляйки в нормальном состоянии были. Ну масло за 1300 где то и брал.pozitron32 писал(а):Раз кидает в воздушный фильтр- значит плохо вам капиталку сделали. Что именно с двигателем делали? блок точили? ГБЦ ремонтировали?
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
fragment
корочене знаю правда или нет.знакомый механик советует подрезать трубку маслоотделителя,не помню правда на сколько...
газов конечно меньше не станет,но масло в воздухан кидать не будет...
fragment
Во блин, спасибо за предупреждение. Значит по теплу надо будет колец кинуть. Какие посоветуешь?zombie177rus писал(а):В поршневой Мотордеталь кольца откровенная дрянь.40-50ткм и жрёт масло,в кастрюлю дует почти сразу.Наборные кольца в эти поршни не лезут:канавка под м/c кольцо мелкая.Одно слово:ГАДЫ.fragment писал(а):Делал сам, блок точился, поршневая мотордеталевская. ГБЦ не трогал, т.к. направляйки в нормальном состоянии были. Ну масло за 1300 где то и брал.pozitron32 писал(а):Раз кидает в воздушный фильтр- значит плохо вам капиталку сделали. Что именно с двигателем делали? блок точили? ГБЦ ремонтировали?
Kesfly
- Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Re: Сизый дым на высоких оборотах масляной фильтр
Уже 8тыщ на мотордеталевской поршневой ,не чего подобного не наблюдается.стакан к/газов правда во время ремонта был 'подрезан'.масло Zic 5w-3O.была также заменена голова на идеальную 73г.в с полной заменой там стоит доп. отвод к/газов в воздухан.
fragment
Хонинговали шкуркой по причине отсутствия хон головок в городе :(
Хооооорошие ребята!Весь цикл по-новой.Больше десятка комплектов поставил Мотордеталь-все проблемные.Перестал.Приличные поршни:СТК,Роситал,KS.Кольца:Goets,KS.С ходу больше не помню.Надо-спрашивайте так и в личку,вспомню по маркам.
