Если пробило только между каналами "масло"-"тосол",то бурлить не будет.А вот когда будет выход газов в систему охлаждения из цилиндров двигателя,то тогда будет бурлитьАзатей писал(а):если пробило прокладку вода будет бурлить в радиаторе ведь?
Масло в системе охлаждения
Re: Масло в системе охлаждения :(
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
значит снимать головку однозначно правильно я понял? ведь из за газов масло в тосол не попадет?
ДаАзатей писал(а):значит снимать головку однозначно правильно я понял?
Не должно,но...Может быть и два дефекта одновременно,если ГБЦ повело по какой-то причине,или прокладка фокусы подкидывает.В общем,вскрытие покажет.Только определитесь сначала,бурлит она или нетАзатей писал(а):ведь из за газов масло в тосол не попадет?
Азатей
Тогда все таки заведем глянем!! отпишусь по результатам спасиборустем писал(а):ДаАзатей писал(а):значит снимать головку однозначно правильно я понял?Не должно,но...Может быть и два дефекта одновременно,если ГБЦ повело по какой-то причине,или прокладка фокусы подкидывает.В общем,вскрытие покажет.Только определитесь сначала,бурлит она или нетАзатей писал(а):ведь из за газов масло в тосол не попадет?
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Ни в коем случае это не делать, если не хотите увидеть гейзер! Доливка производится через расширительный бачок!Driver52 писал(а): То есть открыть крышку радиатора, в котором бурлит тосол?
Азатей
отписываюсь как обещал дело было в прокладке и в головке блока проверили ее на плоскость была видимо перетянута что ли вообщем шлифанули ее на камне поставили новую прокладку и вуаля все заработало как надо масло из радиатора исчезло правда не совсем но это видимо остатки плохо промыли
Азатей
За 600 рэ тебе бы её на станке профрезеровали.А после камня борозды остаются,ненадолго это.
Азатей
Как я и говорил дело было у товарища я ему советовал но он ой как любит экономить деньги хотя экономией тут дальше и не пахнет так что это его решение кто уж ему посоветовал незнаю но дай бог работать будет
Roman86
- Модель авто: лада 2107
Было у меня до этого две шеви нивы, обе брал с нуля, обе работали на газу, и на обеих примерно на 125 000 км пробега масло гнало в систему охлаждения, в обеих случаях обошлось заменой прокладки. косяк был в прокладке, а именно в маленьком медном колечке.
На днях купил семёрку 2006 г.в пробег 93000 и такая же хрень, масло в системе охлаждения.
на выходных буду менять, потом отпишусь, устранилась проблема или нет.
