Не вращается вал трамблера
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Не вращается вал трамблера
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 29, 2011 18:54:07
mazitov писал(а):грибок чуть стертый,грибок новый купил,но смысл его ставить если вал не вращается
Поподробнее, какой вал не крутиться, если трамблера, то он приводится в действие от грибка, или вал который внутри БЦ и вращает грибок :wacko:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 18:55:14
[quote="mazitov"]да мы все осмотрели вал не крутиться,грибок чуть стертый,грибок новый купил,но смысл его ставить
:slap: Дак как вал будет крутиться , если грибок снят? :slap: :slap: :slap:
mazitov
Модель авто: ваз-2105
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 19:02:27
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 29, 2011 19:17:29
тогда начинай разбирать, снять клапанную крышку и обследовать ГРМ, кстати у тебя в профиле стоит 2105, а у тебя случайно не ремень ГРМ???
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Чт сен 29, 2011 19:24:44
vit84 писал(а):тогда начинай разбирать, снять клапанную крышку и обследовать ГРМ, кстати у тебя в профиле стоит 2105, а у тебя случайно не ремень ГРМ???
Да ремень Грм и кстати ремень целый и его не давно меняли!
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт сен 29, 2011 19:45:24
mazitov писал(а):Да ремень Грм и кстати ремень целый и его не давно меняли!
Опаньки! А точно ли целый-то? Тогда скидывай переднюю крышку , снимай ремень , кидай на место гриб , и крути рукой за приводную шестерню , всё увидишь. Потом КВ и РВ по меткам , трам на 4 цилиндр. И усё! ;)
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Чт сен 29, 2011 19:54:42
Снимай шкив распредвала,снимай переднюю крышку и крути стартером-если ремень целый он крутит все шкивы внутри и распредвал тоже. Тогда сними шкив привода масляного насоса и открути болты крепления поросёнка(он же валик привода).скину фотки,только они от цепного привода ГРМ но принцип тот-же.
mazitov
Непрочитанное сообщение mazitov » Пт сен 30, 2011 16:41:47
:yes: Ребята я разобрался всё оказалось ДЕЛЛО в РЕМНЕ ГРМ <<<<<<<<
ЗУБЬЯ СОДРАЛО У РЕМНЯ И ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТЬСЯ :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Но теперь все окей))))))) :beer2: :pop: :cool: :thumbsup: :cigar:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт сен 30, 2011 16:51:10
mazitov писал(а):ремень целый и его не давно меняли!
Значит гуано попался . :crazy: Рад за тебя , что так удачно всё закончилось.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн окт 03, 2011 6:00:03
Вот и еще одному помогли :i
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 17:45:32
Alex** писал(а):... Рад за тебя , что так удачно всё закончилось.
Особая благодарность конструкторам двигателя. Чтобы не они ... :beer2: .
ПЯТЁРОЧКА
Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Ср фев 15, 2012 15:23:46
всем привет.нужен ваш совет.надумал я свой троешный двиг. на капиталку а взамен поставить пятёрошный всё шло хорошо.но оказывается трамблёры у них разные по высоте.можно ли под него какуюнибуть шайбу выточить?
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср фев 15, 2012 15:29:25
Делал кто-то прокладку, помоему из пробки. Главное затянуть правильно и без фанатизма.
ПЯТЁРОЧКА
Непрочитанное сообщение ПЯТЁРОЧКА » Ср фев 15, 2012 15:40:18
а побочный эфект от этого может возникнуть?уж очень ни охото ставить старый контактный трамблёр
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Ср фев 15, 2012 15:41:36
Да не, не думаю что должно быть что-то, он же посути также крутится также искру раздает. Только выше чуть.
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 15, 2012 15:48:06
ПЯТЁРОЧКА писал(а):всем привет.нужен ваш совет.надумал я свой троешный двиг. на капиталку а взамен поставить пятёрошный всё шло хорошо.но оказывается трамблёры у них разные по высоте.можно ли под него какуюнибуть шайбу выточить?
дык померяй и выточи , где т 10 мм наверное разница, я так не знаю чо т
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт фев 21, 2012 20:30:09
разница кажись 8мм. но стоит ли заморачиваться? запчасти вроде не дефицит, на край купи б/ушный
серго
Непрочитанное сообщение серго » Ср фев 22, 2012 15:46:27
у меня на капейке был 06 мотор и там стоял трамблер 2103...единственное что он сбивался на кочках ( так как имеет перемещение вдоль оси)....думаю можно что то придумать тебе можно так как обратная задача ( шайбы рулят)
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Ср фев 22, 2012 19:08:33
Трамблёры на движках 2106 и 2103 одинаковые...
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср фев 22, 2012 22:57:56
marapulec писал(а):Трамблёры на движках 2106 и 2103 одинаковые...
+1 т.к. высота блока одинаковая
серго
Непрочитанное сообщение серго » Чт фев 23, 2012 17:22:52
серго писал(а):у меня на капейке был 06 мотор и там стоял трамблер 2103...единственное что он сбивался на кочках ( так как имеет перемещение вдоль оси)....думаю можно что то придумать тебе можно так как обратная задача ( шайбы рулят)
ошибся 2101. с копеешного мотора то
