Выдавливает щуп, кидает масло с переднего сальника двигателя
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Re: кидает масло с переднего сальника двигателя
можно,это нужно будет вытачить обойму и набить на шкив осторожно,а обойму точить под размер где сальник сидит?или перед ним,там есть же тоже пространство,чтобы отрегуллировать не снимая сальника?
Ну правильно, используется приспособление: оправка 41.7853-4010 (именно так написано у меня), а неСергей 35 писал(а):Не юмористическая она,так и есть при установки передней крышки её точное положение регуллируют оправкой-41.7853.4010.
Сергей 35 писал(а): регулируется каким то прибором ...
Да не на глаз, а делаешь как сказали: гайки крышки затягиваешь после того, как установишь шкив. Так само и в ЗР писали.Сергей 35 писал(а): а на глаз её лепить рисково
Сомнения твои совершенно правильные: оправка в крышке должна центрироваться по диаметру специально для этого предусмотренных в крышке выступов.Сергей 35 писал(а):это размеры той самой оправки?предлагаеш отдать эти размеры токорю пусть вытачит?мысля,размеры точные?
Сергей 35
имееш в виду тот выступ что перед сальником?там он чуть больше в диаметре,если выточить кольцо на шкив другой вот под этот выступ,надеть его на шкив и таким способом отцентрить крышку не снимая даже сальника?я правильно понял?или же вытачить кольцо по сложнее с двумя посадочными местами,где сальник садится и перед сальником выступ чуть большего размера?ответьте пожалуста,информация очень важная
Сергей 35
Ну форумчане где вы все есть,вопрос серьёзный,кто в этом шарит подскажите
Сергей 35
модератор,где ты?может ты знаеш ответ на вопрос про оправку самодельную?
Сергей 35
Картинку поменял на другую
и всё нормально будет,забудь ты про эту оправку...рустем писал(а):Предлагаю вместо оправки использовать свой шкив
Сергей 35, ты там спрашивал, вот тебе и весь ответ:
ИМХО, если так у ж хочешь центрировать именно оправкой, то не заморачивайся с переделкой шкива в оправку, а благодари Рустема за чертежик, и с тем чертежиком - к токарю.рустем писал(а): Картинку поменял на другую
Ради интереса щас взял нормальный шкив и замерил,диаметр 40 мм.
Сергей 35
Рустем я что то пропустил?не пойму и что означает шкив 40мм?
То, что диаметры шкива и оправки одинаковые.Сергей 35 писал(а):Рустем я что то пропустил?не пойму и что означает шкив 40мм?
Сергей 35
я думал оправка будет центровать крышку не доходя до сальника,там же есть тоже посадочное место,мне кажется это наиболее правильно будет
Сергей 35
а оправку эту хоть кто в глаза видел?может у неё 2 посадочноцентровочных места,про что я вам говорю,что вы за сальник ухватились то?
Не, не видел, но чертеж то ведь есть.Сергей 35 писал(а):а оправку эту хоть кто в глаза видел? ...
Ну да, где-то так оно и есть. Одно - на хвостовике КВ, а второе - по специальным выступам в крышке.Сергей 35 писал(а): ... может у неё 2 посадочноцентровочных места ...
Сергей 35
ну вот на крышки перед сальником есть посадочное место,нужно узнать размер и выточить кольцо под него,одеваем кольцо не шкив и всё,а кто знает размеры посадочных мест сальника и до сальника?дайте
Сергей 35
модератор подскажи,может у тебя есть и размеры посадочных мест в крышки?нужно только одно_перед сальникомпосадочное место,может у кого есть крышка снятая замерьте,кольцо под неё думаю вытачить
Не-а, крышки нет. Но можешь у продавцов взять.Сергей 35 писал(а):... может у кого есть крышка снятая замерьте ...
Сергей 35
мужики нк подкиньте внутренний размер посадочного места перед сальником,,в магазине спрашивать неудобно,там бабы торгуют будут смотреть квадратными глазами на меня.модератор где ты?помоги
Alex**
Да пусть хоть треугольными смотрят. Взял с собой штангель , спросил показать крышку , померял. Крышку вертаешь со словами: " Не , не подойдёт..." И всё.Сергей 35 писал(а):в магазине спрашивать неудобно,там бабы торгуют будут смотреть квадратными глазами на меня.
А если серьёзно так нужна тебе такая оправка - сними свою крышку. Заодно просмотри внимательно посадочное место сальника на наличие раковин и задиров. Чё-то мне подсказывает , что не с проста ты сальники пачками меняешь.
Сергей 35
Alex**
Чё-то не похоже это на сальник. Когда сальник гонит - вся крышка в масле становится.И не маленькими капельками , а сплошь покрыта. У тебя грязь по сторонам ремнём раскидывает , а ты паникуешь.Сергей 35 писал(а):100 км проезжаю поднимаю капот,смотрю на нижнем шитке такая не больая полоса масла шириной в 3мм и на боковине тоже видно маленькие
Сергей 35Сергей 35 писал(а):перед сальником посадочное место,может у кого есть крышка снятая замерьте
тебя вот эти три выступа интересуют? Помеченные стрелками?
Если подскажешь простой способ как замерить диаметр в этом месте...
На вскидку около 41 мм...
Бж,а это точно с сальника гонит? А то ведь сверху может гнать...
Сергей 35
не не тут не видно,с наружней стороны перед сальником а стрелки стоя за сальником
Сергей 35
с сальника точно,я шкив прокрутил и пальцем залез туда,чуть в масле есть,но капли не висят как на старом сальнике
